返回列表 发新帖
楼主: 旗舰
一大油门就失去动力,O艇怎么了
 楼主| 发表于 2020-4-14 14:50 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2020-4-14 14:09
电池的功率,和电机的功率配套很重要,最好电池功率≥电机功率。否则油门是退不到最大的,甚至稍大点油就掉 ...
电池有点鼓包
 楼主| 发表于 2020-4-14 14:54 | 只看该作者
feimengpj 发表于 2020-4-14 09:15
基本是电池问题,你可以卡个电流表试下,,你的电池是无人机用的,用到船上大电流放电吃不消的啦,,25C只 ...
六旋翼用的电池,有点鼓包
发表于 2020-4-15 12:21 | 只看该作者
接BB叫吧,然后猛推杆
 楼主| 发表于 2020-4-25 21:54 | 只看该作者
已解决。电调中点不合适,重新设置行程就好了
发表于 2020-5-26 16:02 | 只看该作者
应该是电池的问题,建议换个好点电池
发表于 2022-4-7 00:35 | 只看该作者
问一下楼主解决了吗问题 是什么原因
发表于 2022-10-9 10:22 | 只看该作者
我有个RTR海王180A,大油门起步船动一下之后就停,不松油门等几秒之后自己窜出去就一切正常了。刚开始认为电池问题,换了电池,关了低压保护,换3674还是一样,最后换了个电调没事了。
 楼主| 发表于 2022-11-6 13:11 | 只看该作者
大动力跑一阵子,就会失去动力。等一会就又恢复正常了
发表于 2022-11-27 18:25 | 只看该作者
不是电池就是接收机的问题我以前也这样
发表于 2023-7-15 00:27 | 只看该作者
电调,第三项修改成第一,或者第二选择,就好了。
