返回列表 发新帖
楼主: 元兄
估计得放弃了
发表于 2020-4-17 17:59 | 只看该作者
6666666666666666666
发表于 2020-4-21 13:18 | 只看该作者
dopolo806 发表于 2020-4-16 11:35
600g的话 油加五分之一,然后换个金属桨罩,里面多加个螺丝,尼龙桨看看还需要配多少。
螺丝跟桨才多重,这种情况最好加铅块
发表于 2020-4-21 13:21 | 只看该作者
对于这种飞机来说,第一双电池供电是有必要的,一块电池小点的一百来克,虽然稍微增加了总重,但是能降低电源故障几率,当你外场飞几次以后熟悉了总耗电情况再减也不迟。第二不知道楼主装的是多大的舵机,如果是10KG以上舵机,使用分电盘是比较稳妥的办法。第三是配重上,这个不是小机,压不住头就得上铅块。不过这个机如果发动机出问题的话,想安全落下来,也难
发表于 2020-4-21 21:24 | 只看该作者
小茶2012 发表于 2020-4-21 13:18
螺丝跟桨才多重,这种情况最好加铅块
配重的时候 中间段增加的多不如两头增加的少, 比如现在楼主这种就是机身后半部分太重了,前头增重,尾部偷重量。另外您可以测试一下您手里锁桨的铝弹和桨罩重量差多少, 另外什么双电池保险都是扯淡的,而且我感觉你现在已经达到一个比较大的重量,再增加重机很容易摔飞机,搞得再好,调试时候出点问题直接摔飞机没意义。我建议越轻越好.
 楼主| 发表于 2020-4-22 03:18 | 只看该作者
小茶2012 发表于 2020-4-21 13:21
对于这种飞机来说,第一双电池供电是有必要的,一块电池小点的一百来克,虽然稍微增加了总重,但是能降低电 ...
电装是双天7.4稳压+18通分通盘,因为单接收机通道不够,
舵机是极限20公斤7.4v舵机。
双电池供电:一块独立给双天稳压供电,一块分2路,一路双天稳压,一路点火器,即双天稳压是双电池。
配好根据厂家重心,发动机架压648g铅块才符合重心。全机加油41 0油箱起飞7500g左右。
谢谢你指导
 楼主| 发表于 2020-4-22 03:21 | 只看该作者
dopolo806 发表于 2020-4-21 21:24
配重的时候 中间段增加的多不如两头增加的少, 比如现在楼主这种就是机身后半部分太重了,前头增重,尾部 ...
飞机尾巴除了转向,确实没什么好减了,之前装机考虑后轮需要固定座,所以贴了点木片和环氧,那东西几十克,我想想怎么去掉。这个机按厂家重心确实头部需要配重
 楼主| 发表于 2020-4-22 03:22 | 只看该作者
靠后面的升降和转向舵机比较重,不过没法移动了
发表于 2020-4-22 11:53 | 只看该作者
挪是不要挪了,这么好看的飞机,弄得好不看就是罪过了。实在不行就配重吧。顶多过重了飞不出好看的像真动作了。
 楼主| 发表于 2020-4-22 12:58 | 只看该作者
dopolo806 发表于 2020-4-22 11:53
挪是不要挪了,这么好看的飞机,弄得好不看就是罪过了。实在不行就配重吧。顶多过重了飞不出好看的像真动 ...
配置好和布局就是这样了
发表于 2020-4-22 13:10 | 只看该作者
首航了吗?油门给他加下去,祝首航成功
发表于 2020-4-22 16:24 | 只看该作者
这款飞飞家的飞机不配重,重心根本就调不了,跟以前的ESM飞机一样,不是加点配件或者减一二百克的电池就能搞定的
 楼主| 发表于 2020-4-23 02:07 | 只看该作者
cklin126 发表于 2020-4-22 13:10
首航了吗?油门给他加下去,祝首航成功
谢谢,还没有,刚磨车好了,应该这周或者51放假。
 楼主| 发表于 2020-4-23 02:12 | 只看该作者
小茶2012 发表于 2020-4-22 16:24
这款飞飞家的飞机不配重,重心根本就调不了,跟以前的ESM飞机一样,不是加点配件或者减一二百克的电池就 ...
这飞机应该本身设计有问题,论坛这款机的试飞甚至装机贴还没找到,可见市场至少。我本身是油机新手,第一次装机,第一次入油机,经验确实非常少,前后整了1个月出头时间,而且基本每天还投入不少时间的,但是这个机确实不好搞,也有本身油机大神装烂尾的例子。
这款机能装好了能不能飞还是个大问题,所以首飞我非常谨慎,得挑好天气。
发表于 2020-4-23 08:48 | 只看该作者
非常之漂亮! 制作精细
发表于 2020-4-29 09:30 | 只看该作者
装的是不错,为什么一开始要选野马,
出了名的难飞,失速高
 楼主| 发表于 2020-4-29 13:51 | 只看该作者
lsusbsbsisj 发表于 2020-4-29 09:30
装的是不错,为什么一开始要选野马,
出了名的难飞,失速高
就是喜欢这个机,第一次油机。
然后这个机又是p51机难飞的,空油7500g
发表于 2020-4-29 14:03 | 只看该作者
这起飞重量确实是有点大了,翼面积也有些小,就是降落的时候不要0油
