楼主: 北极星
RVE Phecda E680 装机细节及注意事项!逐步更新中~~~
 楼主| 发表于 2020-5-20 21:24 | 只看该作者
大家晚上好,继续更细咯!
尾管零件包,尾管,尾舵机拉杆,还有尾撑杆都是在这个包包里。
尾波箱零件包
先安装尾轴和皮带轮
注意尾轴上有M3和 M4两种开槽,尾皮带轮是固定在M3的开槽位置。
尾波箱轴承座请注意法兰轴承的朝向,较大的一边朝内侧。
皮带穿过尾管,尾管先不要固定,等到尾波箱安装完毕后,调整好皮带松紧再紧固。
这里要注意皮带扭转方向。当主旋翼顺时针旋转时,从这个方向看皮带轮应该是逆时针旋转。
尾滑套零件包
这里要注意,尾螃蟹爪和尾滑套的螺纹是反牙,这样飞行中不会松脱。
尾滑块组,组装完毕
尾拨叉零件包
这里的两颗轴承要用绿色轴承胶。
组装好
我们把尾滑块和拨叉组总装到尾波箱。尾拨叉螺丝与滑套的配合是稍有点紧密的,这是为了虚位控制而做的特殊处理。这样直升机在飞行中尾滑环不会旋转,对尾拨叉螺丝的磨损会小很多,增加耐用性,控制虚位也几乎为0.
下面是尾桨夹组
尾桨夹轴承涂少许轴承胶固定在为桨夹内,然后尾中联对正轴承孔装入,因为配合公差较小,所以安装有紧密感。
尾桨夹的固定螺丝建议多一点螺丝胶,但是不要太大力拧紧,避免出现螺丝疲劳。
将组装好的尾桨夹总装到尾轴上,请注意尾桨夹球头方向。
下面是接近尾声咯
天玑星的脚架是7075铝合金脚架,重量轻还有韧性,而且还增加了脚架减震系统,就是下面包装里面橘红色的减震柱。
脚架一体焊接,我们用502把堵头粘好
减震柱安装于脚架安装座,脚架固定于减震柱上,这样就拥有了独特的吸震结构。就算较重的降落也不容易伤到机体。
尾撑头是铝合金的,螺杆涂蓝色螺丝胶固定,碳纤维杆用AB胶固定,为了更好的粘接效果,尾拉杆的粘合位置可以用锉刀稍微打磨毛糙。
等尾拉杆头粘好胶干以后,连同下图尾拉杆固定环一起安装。
好啦,机架终于装完啦!!
桨托啊,扎带还有电池贴啊这些都在这个包里面
下面看看整体和细节吧:
头罩!怎么差点把这个忘记了!
来张整体图!怎么样?整体涂装风格是不是跟一般的3D机不同?头罩还是很有特点,从正面看全部是直线线条,从侧面看全部都是曲线!
好了,到这里机架的组装就都完成了。看到已经有不少兄弟们已经让天玑星起飞了,飞过的兄弟们一起来讨论下吧!期待您的回帖!!!
发表于 2020-5-21 06:10 | 只看该作者
好机,感觉继承了仙女和Forza 700的很多优点。
建议北极星老兄可以多出几款不同配色的头罩,目前的头罩很3C,飞3D的人可能会觉得在空中不太好分辨。
另外,题外话,是否一些零件可以和Forza 700通用?
 楼主| 发表于 2020-5-21 09:03 | 只看该作者
建议北极星老兄可以多出几款不同配色的头罩,目前的头罩很3 ...
极简是现在的主流风格呢可能会更耐看啊哈哈,更花哨的头罩可以有
目前来看所有配件都跟FORZA不通用呢
发表于 2020-5-21 13:26 | 只看该作者
这种级别居然是中舵!
 楼主| 发表于 2020-5-21 20:02 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2020-5-21 13:26
这种级别居然是中舵!
不能光看级别,天玑星很轻,中舵完全可以胜任,B站有飞友的3d视频可以看下。
哦对,本站也有,移步
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... =%CC%EC%E7%E1%D0%C7
发表于 2020-5-23 22:25 | 只看该作者
老板我那台快点装哦!好期待!
发表于 2020-5-23 23:15 | 只看该作者
690桨能飞吗,毕竟这是用的最多的尺寸,中舵也不便宜,直接标舵就好了
发表于 2020-5-23 23:49 | 只看该作者
690是 700的桨吧。我配的RT670,这个飞3D。标舵还是比较贵吧,中舵我定的DEKO的,不到300一颗呢
发表于 2020-5-24 19:58 | 只看该作者
所以说中舵不便宜啊,300的标舵足够用了,同样的价钱价格相差不大买标舵不香吗
 楼主| 发表于 2020-5-31 23:34 | 只看该作者
不知道B站视频怎么贴过来哦,有兄弟指导一下吗?
发表于 2020-6-1 15:01 | 只看该作者
话说,电池仓最大能容下多大尺寸的电池呢?楼主给个电池仓的长宽高数据呗。
 楼主| 发表于 2020-6-1 15:36 | 只看该作者
量了下 75*76mm  长度300都可以呢
发表于 2020-6-1 16:30 | 只看该作者
看来能装得下6s6p 28000mah的电池,拿来改改当无人机飞应该不错
 楼主| 发表于 2020-6-3 21:05 | 只看该作者
哈哈,我天,您要让她飞一个小时吗?
发表于 2020-6-7 22:35 | 只看该作者
我也来说一下个人看法吧。刚刚有朋友发了e680的装机贴给我。因为最近我想弄台xl700来飞。 朋友跟我说没买的话可以看看rve。其实说真的。我还挺喜欢的。 最后我没有决定买是因为发现。这机居然有两个是700级的飞机所不通用的配置。第一个是中型舵机。 我不是说中型舵机不行。目前的中型舵机性能是可以操700的。 只是。目前几乎600以上飞机都是标准舵机。 E680算是700级飞机。居然不通用标舵。也就是必须另外再买舵机。不能移植手上现成的。 很不方便。 个人还是希望有标舵版。第二就是。大浆居然也和标准700级飞机不通用。 我们最常飞的690都用不了。 只能用670。我相信没几个飞700级的老模友手上有670浆。 包括我。说真的飞这么久飞机我还真没见过680内的浆。(刚查了下芬记有一款670浆)。 也就是说需要单独再配浆。凑合飞都不行了。 很不人性化。  我个人主要是对这2点不是很满意。 做工精细度我应该不会有问题。我见过e750。对比过我自己的e12和d3。差不多。 这个值得赞一下。以上纯属个人看法。并没抬杠诋毁之意。 老模友都知道我也只是一名玩家。所以话多了。 大家不要喷。 共同交流。
 楼主| 发表于 2020-6-8 01:42 | 只看该作者
冷情 发表于 2020-6-7 22:35
我也来说一下个人看法吧。刚刚有朋友发了e680的装机贴给我。因为最近我想弄台xl700来飞。 朋友跟我说没买的 ...
多谢兄弟的建议!您也是阅机无数的老友啦!收藏的N9我还一直垂涎呢!哈哈哈~~~其实开始的设计没有到700级别主要是考虑6-12S 通用问题,如果是700级别6S 肯定带不动了。用中型舵机主要是为了更轻的重量,如果只是带640-670的旋翼,加之天玑超轻的体重(12S配置仅有4公斤),那么中舵完全可以满足要求的,RVE已经定制了接近12公斤的中舵,预计6月中旬就上市了,这就更如虎添翼啦!
不光是您,还有很多3D 飞友提出想要700级别的机体了。大家提出的问题是一样的, 一个是中舵不被看好,第二就是690大桨不能用。也许是大家更习惯700级别的机体,那如果改一款700级的天玑也未尝不可,大概估算了一下,这将会是现在市面上最轻的700。超轻量化加上高精度和细腻的手感,就是这款机最大的靓点了。
大家需要的才是市场的需求嘛!升级计划已经启动,谢谢您的中肯建议!!!!
发表于 2020-6-8 19:00 | 只看该作者
北极星 发表于 2020-6-8 01:42
多谢兄弟的建议!您也是阅机无数的老友啦!收藏的N9我还一直垂涎呢!哈哈哈~~~其实开始的设计没有到700级 ...
尾管加长3CM,皮带延长点就成了
发表于 2020-6-8 20:05 | 只看该作者
我很期待能上个520-550级别的,不知老板有没有计划
 楼主| 发表于 2020-6-8 21:41 | 只看该作者
感谢支持!后期会考虑的哦
 楼主| 发表于 2020-6-8 21:42 | 只看该作者
666NB 发表于 2020-6-8 19:00
尾管加长3CM,皮带延长点就成了
加长尾管以后桨加大,舵机最好也是标舵咯,所以侧板也要改下比较好,多谢建议!
