楼主: 木剑
终于找到个次满意的车床 粗壮的小车CM6125
发表于 2020-5-27 10:44 | 只看该作者
看了看楼上的忍不住插一嘴,在家玩个模型又不是卫星上天,非得要多高的钢性和精度啊?玩个模型过来过去就铜铝尼龙,偶尔来点铁件,钢件都少得可怜。非要一口一个工业机,一口一个高精度高钢性,累不累啊?是你玩机子,不是机子玩你啊?
发表于 2020-5-27 11:27 | 只看该作者
好机器可遇不可求啊
 楼主| 发表于 2020-5-27 20:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-5-27 20:17 | 只看该作者
这些天闲着就擦洗擦洗,真特么费劲啊,为了重新做漆,吊也买了,磷酸三钠也买了,热得快买了十个,铁皮桶也买了一个,结果发现特喵的这底座根本放不进去。只好角磨机上砂纸轮打磨了。
油泵擦出来了,不过机滤不咋样,买了个车用的换上。
走刀箱打开一看傻眼了,这得多少年没用了,油都干上了。
 楼主| 发表于 2020-5-27 20:18 | 只看该作者
楼上忍不住插嘴的哥们可真逗。
发表于 2020-6-15 09:42 | 只看该作者
我有全套CM6125图纸,需要联系
发表于 2020-6-15 09:46 | 只看该作者
说明书,图纸,全套,需要联系
1-001 CM6125型精密车床封面 A4.jpg (519.83 KB, 下载次数: 450)
3-01 CM6125型精密车床封面 A4.jpg (473.47 KB, 下载次数: 467)
 楼主| 发表于 2020-6-17 21:15 | 只看该作者
JJSNAP 发表于 2020-6-15 09:46
说明书,图纸,全套,需要联系
几多大米啊
发表于 2020-9-3 02:32 | 只看该作者
拍照水平有待提高
发表于 2020-9-3 22:00 | 只看该作者
我觉得吧。。如果条件满足  还是上工业机吧。。。
有时候被设备限制发挥是个很**的事情
突然好后悔买顶楼做工作室
应该弄个带车库的房子的。。。
可以直接0630陪小炮铣
发表于 2020-9-6 08:40 | 只看该作者
自己玩儿玩儿够用就行了!
发表于 2021-8-19 12:37 | 只看该作者
加我微信19381958
发表于 2021-8-19 13:48 | 只看该作者
CM6125的通孔多大啊?这个要比0630好吗?在闲鱼上看了下价格,比0630的高啊.
 楼主| 发表于 2021-8-19 19:14 | 只看该作者
26MM的
比0630好太多了,不是一个级别的。
发表于 2021-8-20 08:38 | 只看该作者
木剑 发表于 2021-8-19 19:14
26MM的
比0630好太多了,不是一个级别的。
能介绍下是主要是好在什么地方吗?我本也打算入个:0630
 楼主| 发表于 2021-8-20 21:27 | 只看该作者
说这俩好坏之前有个先决条件就是场地不受重量限制。
这两个床子大小差不多,但6125比0630重一倍都多。
如果场地不受限制当然是6125好了。
这两个床子新的时候0630便宜很多,操作也比6125方便一些,如果我是厂长,没什么精度要求的活我肯定不会让工人去用6125。所以在文安转了转,看到的6125磨损都比0630小。同样价钱能买到的6125成色比0630好多了。0630有点向0618靠拢了,什么破成色的都敢要个高价。假如最后不玩了卖废铁6125还能多卖一倍以上。
6125是精密车床精度本身就比0630高,所以即使是旧的,0630惨到不能用了,6125还能就和用着。
6125床身床头刚性比0630高多了,他那宽度厚度在那了,你可以看看我图片里的对比。所以6125能车出的光滑工件,0630起码还得打磨一道。
6125的床头里边基本没齿轮,运行的时候不会受外来震动干扰,车螺纹时转速小接上挂轮也无所谓了。0630就不行,床头那一堆换挡齿轮哗啦呼啦的干扰不小。
6125不如0630的就是换挡需要换皮带轮,车螺纹时候需要换挂轮。不过6125变速箱有高底两档,电机是双速的,加上我配了个变频器,变速方便程度基本和0630没什么差别。
换挂轮这问题本来是想改电子挂轮的,但因为要改数控就加工了套挂轮先用着,改完数控挂轮出掉也不会亏多少。
发表于 2021-8-23 12:37 | 只看该作者
好的,看来6125很不错的,
发表于 2021-8-30 22:02 | 只看该作者
济南的CM6125不错了,应该是个好东西。
发表于 2021-9-1 22:03 | 只看该作者
要精密   超重的底座少不了   楼房党是望而却步了
 楼主| 发表于 2021-9-2 07:34 | 只看该作者
大佬啊没了底座这床子就废了
安装规程里底座的调平对精度影响不小
