返回列表 发新帖
楼主: nmgzjb1234
「开源数字图传」树莓派高清图传集成AAT、hdmi视频采集卡一体化
 楼主| 发表于 2020-6-7 23:42 | 只看该作者
imzhoujian 发表于 2020-6-7 19:52
做的那套是u360gts啊,功能上怎么样?
楼主这个采集卡没看明白,是树莓派HDMI输出给采集卡,采集卡本地录 ...
360gts很好用,就是必须用手机连接显示。
楼主这个采集卡没看明白,是树莓派HDMI输出给采集卡,采集卡本地录像。旁边又插了个ac56是什么?又通过一块天空端来转发?然后视频眼镜里边是另一台地面端输出给眼镜?
采集卡是串联进去的,树莓派给采集卡,采集卡输出给显示器或视频眼镜。
我这套除了单独的aat那个ac56网卡,在盒子上还可以插两个。
发表于 2020-6-9 21:00 | 只看该作者
nmgzjb1234 发表于 2020-5-31 08:30
视频眼镜的话,最早是用的嗨镜H2,hdmi输入,但是有个问题是画面边缘发虚。现在用的是哪个EV900D,一款菲 ...
大佬,别人讲嗨镜h2要把哪里海绵去掉一些,就不会边缘发虚了。
ev900现在买不到货了,心塞,我准备自己拿ev800来做一个1080P的眼镜,想问下你,带入式和沉浸感来讲,嗨镜类分体和ev900整体哪种效果好?
忘多说几句感受为小弟解惑。
 楼主| 发表于 2020-6-9 23:27 | 只看该作者
ev900现在买不到货了,心塞,我准备自己 ...
你问到点子上了,嗨镜H2去掉海绵后体验感受会好一些,但是仍旧不能避免边缘虚化的情况,他的出瞳距离不管怎么调都不舒服,我根据嗨镜论坛提供的信息,用胶布将视角玻璃贴住边缘,缩小光圈,对边缘虚化有改善。但嗨镜的玻璃太靠外侧,戴上眼镜如果不带紧的话会有两侧漏光。带的太紧又会导致睫毛摩擦屏幕。夏天飞一会屏幕就会有类似睫毛扫来扫去留下的印子。导致看不清屏。
ev900的话,主管感受是视场角大了很多。菲镜的都这样。但是因为这个屏幕分辨率还算比较高的,所以不会有太明显的锯齿感。整体感观(代入感和沉浸感)要比嗨镜这类的好很多。
发表于 2020-6-10 11:01 | 只看该作者
nmgzjb1234 发表于 2020-6-9 23:27
你问到点子上了,嗨镜H2去掉海绵后体验感受会好一些,但是仍旧不能避免边缘虚化的情况,他的出瞳距离不管 ...
感谢,那还是自己动手拿ev800做一个好了。其实我也不想折腾,奈何ev900买不到了
发表于 2020-6-22 09:05 | 只看该作者
机库不错
发表于 2020-7-26 13:39 | 只看该作者
牛逼
发表于 2020-7-26 13:40 | 只看该作者
牛逼
发表于 2020-9-30 23:11 | 只看该作者
树莓派到aat驱动器环节如何实现的,可否介绍展示一下
发表于 2020-10-1 21:50 | 只看该作者
原本mfd的aat diver还在盒子里吗?还是说用了自己的驱动板。
发表于 2020-10-26 15:27 | 只看该作者
同问此问题,我也做了一个这样的盒子,直接树莓派出Mavilink到原来的AAT的蓝色驱动盒,从第6针接入。感觉系统可用,但是不顺滑,不知道是不是解析有BUG还是怎么滴。。。
看你似乎弄了一个好大的板子,用来驱动AAT吗?
 楼主| 发表于 2020-11-5 15:09 | 只看该作者
还是用的原本的aat驱动板,直接走的串口到树莓派上
乡里土匪 发表于 2020-10-26 15:27
同问此问题,我也做了一个这样的盒子,直接树莓派出Mavilink到原来的AAT的蓝色驱动盒,从第6针接入。感觉 ...
就是你这样的接线,顺滑的问题需要改下串口的配置,我的还是比较顺滑的
发表于 2021-1-9 23:53 | 只看该作者
360gts做好挺长时间,经过一段时间测试,360度的方向上已经很理想了,奈何11.1.0功能上还是有点问题,尤其表现在高度上,高度适中和osd显示的飞控数据有区别,现在地面设置家起飞没问题,只要是断电重启,高度就变成0了,俯仰角度就不会正确
发表于 2021-4-10 08:44 | 只看该作者
大佬,请问下树莓派图传直接接AAT的话,直接地面端配置文件端口输出改成 Y ,然后从地面端的TX插针引一根信号到驱动器的6针上就可以了吗?
发表于 2021-4-20 20:24 | 只看该作者
Q8423239 发表于 2021-4-10 08:44
大佬,请问下树莓派图传直接接AAT的话,直接地面端配置文件端口输出改成 Y ,然后从地面端的TX插针引一根 ...
是的,注意波特率匹配
发表于 2021-4-21 09:12 | 只看该作者
乡里土匪 发表于 2021-4-20 20:24
是的,注意波特率匹配
都设一样的,还是必须固定某个波特率
发表于 2021-5-4 09:06 | 只看该作者
楼主留个联系方式,请教下我也改改
来自微站
发表于 2021-5-5 13:12 | 只看该作者
厉害啊,老哥下来多少钱
发表于 2021-5-11 15:00 | 只看该作者
锡盟的啊!
