返回列表 发新帖
楼主: cooljam
打造自己的小飞机,完结,整理后附最新视频
发表于 2020-6-8 01:29 | 只看该作者
极好的尝试,很棒,很有意思
对于前卫型航模,找合适重心时,最好有一个挂全重无动力抛飞检验其静态气动性能的过程,至少滑翔安定性是能试出来的;之后再加上飞控就四平八稳,如虎添翼了。经验定律只是参考指引,固定翼新机型主要靠试飞实践,玩真的,包括调参都得向实践看齐。
PS:以往见到不少言必遵图纸、逢人便问重心的例子,总感觉多少有些郑人买履、本末倒置的味道,却又难以名状,借贴达意。以上言论未免有些矫枉过正的意味,取其可取之意即可,其余不当之处敬请忽略。
最后,预祝爽改爽做,达成爽飞目标!
发表于 2020-6-8 23:47 | 只看该作者
挺漂亮的,能飞上天没有?
发表于 2020-6-9 08:00 | 只看该作者
BHLFan 发表于 2020-6-8 01:29
极好的尝试,很棒,很有意思!
对于前卫型航模,找合适重心时,最好有一个挂全重无动力抛飞检验其静态气动 ...
请教一下啊,我的双翼小虎饿,手抛试重心的时候滑翔正常,略有右转,然后上电试飞,居然抬头,什么肥事?电机已经右下角度了。
发表于 2020-6-9 10:14 | 只看该作者
顶风飞不动 发表于 2020-6-9 08:00
请教一下啊,我的双翼小虎饿,手抛试重心的时候滑翔正常,略有右转,然后上电试飞,居然抬头,什么肥事? ...
您信息很有限,我只能蒙着提:
1.先排除头轻问题,从俯视图看,重心要尽量比升力中心更靠近机头,这样俯仰安定性是良性反馈,要考虑无动力抛飞滑翔和有动力巡航的速度差异,而双翼机阻力更大,这种差异是明显的,故机头应该偏沉一些;
2.查安装角,如果头加重后带动力,依然抬头严重,说明很可能机翼安装角过大,可通过试飞拿平尾动态可调的相对安装角去找主翼的绝对安装角,或干脆按经验直接调主翼,觉得没问题就跳过。
3.查拉力线,从侧视图看,电机拉力线与双翼升力等效中心线应该在一个水平线上,或尽可能贴近。双翼机上主翼是主升力载体,等效升力中心线偏上。如果拉力线偏低,就会有一个抬头力矩。如果确实存在此问题,略微上移电机安装座会比单纯增加下拉改进明显,综合效能也高。
4.调整下拉角。设置下拉角主要是让俯仰安定性随动力输出具备良性反馈能力。前面问题都排除后,这个得自己试,很微妙的。
5.最后如果都不想改动/调整,还有个懒招/烂招,那就是自己设置动力~升降混动:即加油门自动推杆,收油门自动拉杆/回杆。当然这是在升降舵调整能力较好情况下的权宜之计,也是骚招,不喜可忽略。
以上全是经验之谈,土话连篇,可能词不达意,仅供参考。如能看懂是鄙人的荣幸,get不到也是在下的问题,可直接忽略。
最后祝爽做/爽改/爽飞!
 楼主| 发表于 2020-6-9 13:50 | 只看该作者
极好的尝试,很棒,很有意思!
十分感谢大佬的认同,这个还是个试验机,还没完全装完,图传和摄像头位置和副翼角度还要微调。在实际飞行前肯定要无动力试飞再有动力试飞,再飞控自动调平,之后就好了,不过我不知道这个小机机能不能熬过这几道坎~
 楼主| 发表于 2020-6-9 13:52 | 只看该作者
zmf9610 发表于 2020-6-8 23:47
挺漂亮的,能飞上天没有?
家里有小baby,时间不太自由,只能抽时间弄,有点慢
 楼主| 发表于 2020-6-9 13:58 | 只看该作者
无尾翼机 副翼需要调平,具体平到什么程度要试飞才知道,我这里先调到水平。先把飞机放平,飞控显示俯仰为0,滚转为0,没有水平仪,打火机先上,火机的气泡居中或者水平就可以了,不调整舵机拉杆,直接在地面站里调整副翼中位。舵机输出的最大值最小值一起调整一下,以中位为原点正负各加400,避免副翼行程不一致。
 楼主| 发表于 2020-6-20 21:29 | 只看该作者
图传用绑带绑到机翼上,摄像头装到垂尾上,获得比较好的视野,细铁丝折一个固定架,又轻又牢固。
 楼主| 发表于 2020-6-20 21:34 | 只看该作者
类似玻璃泡机舱盖,360度无死角 差不多完成了,就等定位器来了,mb定位器放洗衣机洗了一波,返修了。
发表于 2020-7-7 21:31 | 只看该作者
666666666666
发表于 2020-7-8 12:10 | 只看该作者
有想法,不知道摄像头放平尾顶端,会不会影响安定性,毕竟那么大一个飞机就这么一个平尾。但也不一定,没平尾的机,一样的可以飞,就等你的视频了!要啥定位器,先目视飞走起啊!
发表于 2020-7-8 12:12 | 只看该作者
自我感觉副翼有些靠内,不过也足够大了。
纠正一下,说的是垂尾,打错字了^O^
 楼主| 发表于 2020-7-8 14:07 | 只看该作者
买的便宜电机,把机机都震傻了,开始以为没装好,去掉桨拿下来都能感觉到非常大的震动~,新电机在路上,来了就能飞了。
上周日试飞了一下,没成功,机身太短,副翼对俯仰太敏感,还得慢慢调试才能找到平飞时副翼正确的角度。
还有个细节,图传装在左翼了,和螺旋桨反扭在同边,加大了反扭的作用,现在改到右翼,再看看效果。
有视频了一定及时附上。
发表于 2020-7-8 19:10 | 只看该作者
可以的!
发表于 2020-7-9 10:29 | 只看该作者
很漂亮啊
 楼主| 发表于 2020-8-2 11:35 | 只看该作者
总算上天了
调整了几次  自稳有点走波浪线
重心位置要在计算的基础上前移5mm
有点出乎意料的是30油门也能较平稳的飘~
视频如下:
发表于 2020-8-2 21:14 | 只看该作者
cooljam 发表于 2020-8-2 11:35
总算上天了
调整了几次  自稳有点走波浪线
恭喜恭喜
 楼主| 发表于 2020-9-26 12:05 | 只看该作者
发表于 2022-1-4 00:42 | 只看该作者
起飞多重?
