返回列表 发新帖
楼主: 449294177
一小时续航的伟力V922成功试飞
发表于 2020-6-12 19:08 | 只看该作者
膜拜
发表于 2020-6-12 20:41 | 只看该作者
能飞一小时,我还真有点不信。
发表于 2020-6-13 06:17 | 只看该作者
电池19Wh, 飞行电流2.2A,  看来应该是用2S电池。19Wh也就是大概2500mAh的2S电,就电池都要100g重能飞起来吗?是不是有什么算错了?
发表于 2020-6-13 06:18 | 只看该作者
看图片那电池应该肯定没19Wh
发表于 2020-6-13 06:23 | 只看该作者
我之前算过4轴,基本可以续航30分钟是不错啦,精调最多可以去到40分钟除非电池的能量密度有改变,不然不可能超越。4轴电机直接带动,物理的能量损耗很低,你这直机各种齿轮损耗应该更大吧,看看那里算错了不可能续航一小时。
 楼主| 发表于 2020-6-13 09:12 | 只看该作者
richardclli 发表于 2020-6-13 06:17
电池19Wh, 飞行电流2.2A,  看来应该是用2S电池。19Wh也就是大概2500mAh的2S电,就电池都要100g重能飞起来吗 ...
你咸鱼搜御air电芯就知道了,目前可以买到能量密度最高的电芯是松下的21700电池,为270wh/kg,大疆这个用得软包,265wh/kg是正常的
 楼主| 发表于 2020-6-13 09:33 | 只看该作者
richardclli 发表于 2020-6-13 06:23
我之前算过4轴,基本可以续航30分钟是不错啦,精调最多可以去到40分钟除非电池的能量密度有改变,不然不可 ...
像格式那些的电池能量密度很低的,如果不做大幅机动,可以不用那种高C数的电池,只需2C就可以了。至于四轴长续航,一般用大的盘式电机配合21700,18650这种电池,加自制的碳纤机架,可以轻松上1小时,我在12年的时候看TW那边的论坛就已经用当年的电池和动力水平达到了65分钟。平行正齿轮的传动效率一般在0.97到0.99,是齿轮中传动效率最高的布局。四轴那种是电机直驱的,如果用低KV盘式带大桨,效率确实很高,但是如果转速上到4000以后,由于螺旋桨阻力表现就和这种差不多了,就更不用说那些较高kv的了
发表于 2020-6-13 12:29 | 只看该作者
探索精神可嘉,真要飞一个小时,一般人受不了,累
发表于 2020-6-28 16:48 | 只看该作者
v922作为平台太小了,可以换稍大一点的飞机,当然越小越体现楼主水平,实在佩服!
发表于 2020-6-29 13:54 | 只看该作者
怎么多扳子,真的怕短路烧了
发表于 2020-6-29 15:03 | 只看该作者
真棒,有时间把电路整合成 小信号 和大功率两部分重新做pcb板,再套上像真机壳就完美了。
发表于 2020-6-30 18:19 | 只看该作者
我的伟力955无地效最多飞进11min
发表于 2020-7-1 18:41 | 只看该作者
太牛逼了,可以做军品!!!!!!!!!
发表于 2020-8-2 21:23 | 只看该作者
发表于 2022-6-2 08:48 | 只看该作者
问一下,V922原厂的主板接收能与四合一高频头对频吗?对频的协议是哪个?
发表于 2022-6-3 07:56 | 只看该作者
