楼主: 泡口茶喝
【雷迅飞控】 弹射相关设置(含注意事项)+案例分享。
发表于 2020-8-14 11:43 | 只看该作者
点击查看详情
唐山悟空 _ 自制弹射器实战(视频部分) http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1443588
发表于 2020-8-14 12:17 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2020-8-14 11:40
通过设计可以简化制作工艺,增加可靠性
大哥厉害
 楼主| 发表于 2020-8-14 12:31 | 只看该作者
通过设计可以简化制作工艺,增加可靠性
说的对。
 楼主| 发表于 2020-8-14 12:32 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2020-8-14 11:38
支持一下
谢谢
战斗机001 发表于 2020-8-14 11:35
赞一个
谢谢
 楼主| 发表于 2020-8-14 12:37 | 只看该作者
TKOFF_THR_MINACC:自动起飞模式下由速度检测环节得到的最小向前加速度,这个值适用于手抛、弹射,起飞官方建议调整为15(个人感觉每个飞控传感器敏感度都有些许差异)建议自行做微调,合适为止。   此处注意,不可以设置为0    在数据提取的时候我们可以看到加速度本身就是一个跳动值,并不是说一成不变,这就可能造成误启动,意外启动,危险性不言而喻。
 楼主| 发表于 2020-8-14 12:43 | 只看该作者
TKOFF_THR_DELAY:这个参数是由参数TKOFF_THR_MINACC检测到的加速度通过后,执行地速检查前的延迟时间,单位0.1s    一般的手抛或者弹射飞机练习次值大于2 ,也就是大于0.2s  ,保证飞机能够完全离开手,或者弹射架之后再启动,尤其是一些腰推,尾推飞机更加要注意。
 楼主| 发表于 2020-8-14 12:46 | 只看该作者
TKOFF_THR_MINSPD:由速度检测环节测到的最小GPS地速,用于在自动起飞环节释放油门压制,这可以用于弹射起飞的情形,例如你只希望电机在飞机弹射出去以后才启动,然而建议使用TKOFF _THR_ MINACC和TK0FF_ THR_ DELAY参数用于弹射起飞,因为GPS测量地速存在一 定误差.对于手抛起飞的后推式飞机,强烈建议设置这个值不大于4 m/s以防电机意外启动.注意GPS速度一-般会滞后于实际速度半秒钟.地速检测由TKOFF _THR DELAY控制延迟
 楼主| 发表于 2020-8-14 12:49 | 只看该作者
TECS_PITCH_MAX:这个参数控制自动油门模式下的最大俯仰角.如果这个值设为0,则使用LIM PITCH MAX替代。设置这个参数的目的是为了在自动模式下使用比电传操控A模式(FBWA)下更小的俯仰范围.
 楼主| 发表于 2020-8-14 12:50 | 只看该作者
先更到这里,下午还要上班   午休一下,晚上继续更。
发表于 2020-8-14 15:49 | 只看该作者
必须赞一个
 楼主| 发表于 2020-8-14 16:55 | 只看该作者
13934141640 发表于 2020-8-14 15:49
必须赞一个
谢谢
 楼主| 发表于 2020-8-15 11:48 | 只看该作者
看的人好少啊。
 楼主| 发表于 2020-8-15 11:49 | 只看该作者
接下来会讲到我在真实操作中遇到的种种问题。  可能大家在搞弹射的过程中也会遇到。
发表于 2020-8-16 12:34 | 只看该作者
大神,麻烦您继续呀!看的津津有味呢
 楼主| 发表于 2020-8-16 20:07 | 只看该作者
之后的时间我基本都在做弹射架  哈哈   上一些图吧。
加工1
加工1
加工2
加工2
组装
组装
脱离实验
脱离实验
外场弹射实验
外场弹射实验
 楼主| 发表于 2020-8-16 20:34 | 只看该作者
第一次的外场测试,我们没有通过飞控控制,只是把飞控固定在飞机内部,是为了获取弹射架不同拉伸长度下能提供的加速度,最后测试数据满足设计要求需要的最小加速度,并且能够在攻角15-30°下使飞机获得满足起飞的最小起飞速度。
 楼主| 发表于 2020-8-16 20:38 | 只看该作者
实验的结果:弹射架能够满足飞机弹射起飞的所有需求,接下来就是真正的“弹”了,哈哈。
 楼主| 发表于 2020-8-16 20:40 | 只看该作者
这里有个建议,如果有人想做这个,不要用冲浪者,因为冲浪者内部空间实在太小,装设备的时候会让人很烦躁,哈哈。
 楼主| 发表于 2020-8-16 20:51 | 只看该作者
第一次外场尝试,飞机脱离导轨的一瞬间还不错,在飞机脱离导轨后瞬间滑向地面,是滑向,不是摔,然后接地瞬间用们100%启动,飞机在大地上疯狂摩擦- -  。   那么下来肯定就是分析原因了,我把问题的焦点定在了“TKOFF_THR_DELAY 也就是检测加速度符合后,执行地速检查前的延迟时间”,因为弹射出去后启动了但是有点晚,所以排除了“TKOFF_THE_MINACC参数”的问题。然后我开始了疯狂的测试,不断地调整“TKOFF_THE_DELAY”最后调整到)!!!还是无济于事,然后没有头绪,进程暂时停了下来,这个问题不解决根本没办法进行下一步。
