查看: 1947|回复: 25
【週末瘋騷快活人】新蠍子4530-500kv 配搭
发表于 2020-8-25 00:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【週末瘋騷快活人】新蠍子4530-500kv 配搭 200A
週日飞一直跌轉,今晚換齒比再試試。
发表于 2020-8-25 06:57 | 只看该作者
{:1_45:}
发表于 2020-8-25 08:25 | 只看该作者
漂亮漂亮,掉转问题找到没?换了齿比有否好转
 楼主| 发表于 2020-8-25 08:52 | 只看该作者
本來期望這個配搭會爆飞,改了 112/12T,試了兩週日,可能kv值不配搭,昨晚換回110/13T,留待週日試飞
发表于 2020-8-25 09:11 | 只看该作者
就亚拓的原带电机而言,112/12T是给520kv用的,110/13T好像是给490kv用的。
500kv的话,比较接近490kv,用110/13T可能会更好一些。
 楼主| 发表于 2020-8-25 10:38 | 只看该作者
謝謝,今週試一下。
发表于 2020-8-25 10:54 | 只看该作者
500kv的话,比较接近490kv, ...
请教齿比和电机的kv值是怎么计算的?有什么公式吗?另外受否还有相同的kv值不同的功率,对这些感到一头雾水,哪里可以系统的了解学习一下呢?
发表于 2020-8-25 14:39 | 只看该作者
中华450 发表于 2020-8-25 10:54
请教齿比和电机的kv值是怎么计算的?有什么公式吗?另外受否还有相同的kv值不同的功率,对这些感到一头雾 ...
电池电压 * 电机KV值 * 小齿数 / 大齿数 * 效率 约等于 转速……
12T/112T, 520kv的话:3.7*12*520*12/112*0.9=2226,大约2200转的样子
13T/110T,490kv的话:3.7*12*490*13/110*0.9=2314,大约2300转的样子
但这只是大概估算,具体还得看电调电机电池的性能,最好拿转速计去测,或者从电调记录上去读取
发表于 2020-8-26 11:37 | 只看该作者
新蝎子提升了什么?
发表于 2020-8-26 11:39 | 只看该作者
12T/112T, 520kv的话:3.7*12*520*1 ...
感谢感谢
 楼主| 发表于 2020-8-26 12:26 | 只看该作者
tangquan 发表于 2020-8-26 11:37
新蝎子提升了什么?
我前晚把齒比更換了,週日再試。
換個蠍子就是想把扭力提高,滿足3D爆炸力,其實原廠亞托馬達也足夠,換了滿足一下慾望
发表于 2020-8-27 21:43 | 只看该作者
我700x尾巴锁不好呢?转速2100,急提螺距尾巴要跑一点
 楼主| 发表于 2020-8-27 22:19 | 只看该作者
你用什麼Gyro 和控?
 楼主| 发表于 2020-8-27 22:23 | 只看该作者
調整尾巴看來是一門學問,要看好多基設定。我也賴得去了解,每次都是老友們幫我調。
发表于 2020-8-28 08:03 | 只看该作者
johnguo73 发表于 2020-8-27 22:19
你用什麼Gyro 和控?
mini vbar和14sg
发表于 2020-8-28 13:49 | 只看该作者
为什么我用好盈电调看标定是123000,计算下来最高转是2700转(我的飞机是Kds A7 减速比是8.91 电机是10极)
发表于 2020-8-28 15:30 | 只看该作者
youquan 发表于 2020-8-28 13:49
为什么我用好盈电调看标定是123000,计算下来最高转是2700转(我的飞机是Kds A7 减速比是8.91 电机是10 ...
80%油门下:123000 / (10/2) / 8.91 * 0.8 = 2200,还行啊
 楼主| 发表于 2020-8-28 16:24 | 只看该作者
我又有新玩具到
 楼主| 发表于 2020-8-28 16:26 | 只看该作者
13880719335 发表于 2020-8-28 08:03
mini vbar和14sg
看看有沒有高手指教下,我的都是支援經理處理的
发表于 2020-8-28 20:14 | 只看该作者
师兄,你的700x尾巴锁尾硬不
