返回列表 发新帖
楼主: 想灰没有米
老机新发·· G-44 有点问题请教老模友
发表于 2020-10-9 19:09 | 只看该作者
想灰没有米 发表于 2020-10-9 19:07
还没飞呢,机子好多地方不通用,电机孔国内的是四孔,它这个是三孔,买了飞猫家的转换板子,香蕉头也不对 ...
我先观望,听说这机很难飞,首飞了发视频啊
 楼主| 发表于 2020-10-9 19:17 | 只看该作者
你这样说的话我好害怕啊,看来首飞要带打捞船的节奏
发表于 2020-10-10 16:17 | 只看该作者
有没有飞水机带橡皮艇和气泵的
 楼主| 发表于 2020-10-10 20:47 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2020-10-10 16:17
有没有飞水机带橡皮艇和气泵的
这两样我也有就是那种水塘里用的那种,小划艇。
发表于 2020-10-11 15:05 | 只看该作者
那就……万事俱备只欠那啥了……
 楼主| 发表于 2020-10-27 23:32 | 只看该作者
断断续续这么多天,一直没有时间装,偶尔回来一下就搞一点,今天晚上总算装机装好了,不加电池,空重1547g,估计上了电池飞机重量差不多在1700g多。不知道会不会好飞,到时候另外开个帖子,首飞贴视频。
发表于 2020-11-1 17:33 | 只看该作者
翼面积小,所以难飞
发表于 2020-11-2 15:58 | 只看该作者
想灰没有米 发表于 2020-10-27 23:32
断断续续这么多天,一直没有时间装,偶尔回来一下就搞一点,今天晚上总算装机装好了,不加电池,空重1547g ...
这……比我想象的重……
泡沫机轻了不少。
 楼主| 发表于 2020-11-3 08:07 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2020-11-2 15:58
这……比我想象的重……
泡沫机轻了不少。
我也有点感觉挺重的· 如果按照之前他们帖子里说的用2208动力 我估计是起不来的·      空重都1500g了
发表于 2020-11-6 15:40 | 只看该作者
我用的2216的动力,4S电池。。。。还是头轻。2212应该也可以,但是还是建议上1500 4S电池吧。建议先草地起降,调试好之后再下水。
 楼主| 发表于 2020-11-7 19:43 | 只看该作者
慵晓懒 发表于 2020-11-6 15:40
我用的2216的动力,4S电池。。。。还是头轻。2212应该也可以,但是还是建议上1500 4S电池吧。建议先草地起 ...
装好了一直没时间试飞,按照说明书的重心,我这个电池顶到头,就刚刚好。
发表于 2020-12-3 19:34 | 只看该作者
灰机是真漂亮,就是不太好飞,目前第二家已经摆家里当静态了
