返回列表 发新帖
楼主: 超人RS
FMS 1220 守护者上单翼遥控固定翼航模飞机开箱,组装简直太简单了《超人聊模型》143
发表于 2020-10-9 10:42 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2020-10-8 16:32
这飞机前起落架是硬伤
也不能这么说吧,这飞机我飞了5个月了,很有发言权。
前起落是一跟粗弹簧,比起金属杆起落架,有利有弊。
优点是比较软,对冲击力吸收很到位,随便咋降都不会跳,对于新手降落水平不到位的,还是很友好的,油门一关飘下来就好了,基本不用考虑下降率什么的都能降好。
缺点也是比较软,对飞机支撑力不够,地上较快滑跑的时候稍微转一点就翻车,所以落地速度还比较快的时候千万别转弯,等飞机基本停下来了,重新慢慢加油滑跑的时候再转弯。
玩熟了以后就可以把前起落换成金属跪式起落架了,支撑好很多,没那么容易翻了,但转太大还是会翻,因为起落架高,重心高的原因,这个就没法了,自己注意一下就好了。
这飞机总体来说还是很不错的,很好飞,机翼强度好,动力也充足,可以飞各种动作,比起300块的塞斯纳强太多了。
可以自己改10*6的马刀桨,再上3S 5300的电池,可以满油门暴力飞15分钟以上,能做垂直爬升,速度还是挺快的,比有些64的函道还飞的快,相当的爽。
发表于 2020-10-9 16:32 | 只看该作者
前起落是一跟粗弹簧,比起金属杆起落架,有利有弊 ...
     守护者前起落架与其用那种弹簧结构还不如用你说的铝合金跪式起落架或者这种 既简单又耐用。我说的硬伤是一旦硬着陆或者撞马路牙子只要弹簧变形就要换新的,无法修复。
发表于 2020-10-9 16:43 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2020-10-9 16:32
守护者前起落架与其用那种弹簧结构还不如用你说的铝合金跪式起落架或者这种既简单又耐用。我说的硬 ...
你说的这种钢丝起落架正好我另一架飞机上在用,事实证明,这种起落架非常难用,弹簧偏硬,对冲击力吸收非常差,结果就是降落必须12分小心,要把下降角度控制到几乎水平才能落地不跳,下降率控制得稍微不那么好一点,就至少是三连跳,我这边好多老司机都说这种起落架很难降。
至于你说的守护者弹簧难修复问题,确实有那么一点,我的就撞弯了,用钳子是无法完全恢复到原样的,主要是弹簧之间的间隙是不可能恢复到原厂间隙为0的状态的,但是要掰直是没问题的,只要掰直了,其实就没影响了,所以我觉得修复这个不是大问题,真正的问题还是太容易翻车。
发表于 2020-10-9 16:45 | 只看该作者
守护者确实是适合新手的好飞机,以前很多人都说飞控入门最好不要用,产生依赖不利于新手成长,但实践证明对于新新手来说还是有必要。对于抱着试试看准备入门固定翼的新人还有一个我觉得更好的选择,纸飞机+mc6c+带自稳的接收机,500块就能飞了。
发表于 2020-10-9 16:47 | 只看该作者
看了你发布的视频,讲解很专业
发表于 2020-10-9 16:50 | 只看该作者
deepcool 发表于 2020-10-9 16:43
你说的这种钢丝起落架正好我另一架飞机上在用,事实证明,这种起落架非常难用,弹簧偏硬,对冲击力吸收非 ...
我说的无法修复是不能恢复到原状态,只要弹簧有缝隙就偏软,滑跑起来摇摇晃晃,翻车那就自然而然的了。
 楼主| 发表于 2020-10-9 16:51 | 只看该作者
5300的电池,能放进去吗?
 楼主| 发表于 2020-10-9 16:52 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2020-10-9 16:45
守护者确实是适合新手的好飞机,以前很多人都说飞控入门最好不要用,产生依赖不利于新手成长,但实践证明对 ...
飞机真的很好飞,现在我已经完全不需要飞控了
 楼主| 发表于 2020-10-9 16:53 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2020-10-9 16:47
看了你发布的视频,讲解很专业
谢谢前辈支持了
初来乍到还有很多知识需要学习
我不飞守护者,我之所以熟悉守护者是因为我带学生用到此飞机,我的飞机都是固定翼3d机。
 楼主| 发表于 2020-10-9 16:56 | 只看该作者
厉害厉害~~
发表于 2020-10-9 17:00 | 只看该作者
支撑力和吸收冲击力没法做到两全其美吧,必然得有所选择,守护者选择了后者,而我觉的这个选择是正确的。守护者是我入魔的第一架飞机,虽然炸了很多次,但在降落这件事上面,我从来没有失误过,甚至在飞过别的飞机以前,我都不知道降落的不好飞机会弹跳。
反而是换了铝合金跪式起落架以后,偶尔降落控制的不好会有轻微弹跳,而这在原厂的弹簧起落架上是绝对不会发生的,所以我觉得这个起落架的设计是非常成功的。
发表于 2020-10-9 17:06 | 只看该作者
超人RS 发表于 2020-10-9 16:51
5300的电池,能放进去吗?
格式3S 5300,要塞进去要把电池仓到设备舱那边的泡沫削掉一些,然后就可以牢固的塞进去了。
我也是无意间用别人的电池尝试了一下,本来以为会因为电池太重不好飞的,结果飞了下来感觉很爽,可以全程全油门暴力飞,所以就自己买了两块。现在已经不想再用2200的电池慢吞吞的飞了,一旦暴力飞过,就再也回不去了。
发表于 2020-10-9 17:15 | 只看该作者
飞控还是有用。
第一是增稳模式,可以在刮风的时候使用,大大减小侧风对飞机姿态的影响。另外增稳模式下,滚转的时候只要摇杆回中,飞机就会无视惯性立即停止滚转,就像带了刹车一样,这样可以大大增加动作的精确度,会有一种类似飞轻木飞机的感觉,很不错。
全自稳模式可以用在fpv飞行上,带上VR眼镜以后,用第一视角飞行,会对飞机姿态判断不准,可能操控失误炸机。用全自稳就没这个问题,只管控制方向和高度享受翱翔蓝天的感觉就行了,姿态可以不用操心了。
发表于 2020-10-11 21:22 | 只看该作者
你好,我有架守护者,请问金属的跪式起落架,有购买链接吗?
 楼主| 发表于 2020-10-12 09:51 | 只看该作者
deepcool 发表于 2020-10-9 17:15
飞控还是有用。
第一是增稳模式,可以在刮风的时候使用,大大减小侧风对飞机姿态的影响。另外增稳模式下 ...
多谢前辈分享
基本上更清楚地了解作用了
发表于 2020-10-12 11:04 | 只看该作者
加我好友,不然不能私信
