返回列表 发新帖
楼主: 飞行机器
用了十年的6EX老化了,连摔三架飞机
 楼主| 发表于 2020-10-9 10:24 | 只看该作者
可能是这块高频板老化出问题了,也没地方可以修
发表于 2020-10-9 22:29 | 只看该作者
我的1999年sanwa产rd6000还能用,没失控过,现在闲置了。不是不行而是有通道不够了
 楼主| 发表于 2020-10-10 17:30 | 只看该作者
以前的电器用料好,特别是日本原装电器,用几十年都不会出问题。
这个6ex是TW产的,质量做工都很一般,使用不到十年就出问题了。
 楼主| 发表于 2020-10-10 17:33 | 只看该作者
坏了也好,终于可以下决心买个14SG
 楼主| 发表于 2020-10-11 16:38 | 只看该作者
发表于 2020-10-11 17:02 | 只看该作者
你这多半是故障,而不叫老化,老化那是性能一点一点衰退。电子产品有个浴盆曲线,时间超过一定阶段故障率明显上升,当然实际要看种类,一般都集中在电解电容、功率管这样的,但具体到你这台也未必。
 楼主| 发表于 2020-10-12 13:39 | 只看该作者
14SG终于等到了,非常漂亮,欣赏一下开箱照
 楼主| 发表于 2020-10-12 13:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-10-12 13:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-10-12 13:50 | 只看该作者
wdq4587 发表于 2020-10-11 17:02
你这多半是故障,而不叫老化,老化那是性能一点一点衰退。电子产品有个浴盆曲线,时间超过一定阶段故障率明 ...
遥控器的性能是衰退了,遥控距离从1000衰减到50米,找不到是哪里的故障,只能说是高频头性能衰退了。
发表于 2020-10-13 13:05 | 只看该作者
测距模式
发表于 2020-10-14 13:17 | 只看该作者
2.4g高频头没有使用中周等易老化元件,不太容易老化,是不是开了测距模式之类的设置
 楼主| 发表于 2020-10-14 14:21 | 只看该作者
从没开过测距模式
发表于 2020-10-15 08:31 | 只看该作者
T6EX 2.4G 高频板能转让给我研究吗?
 楼主| 发表于 2020-10-15 09:08 | 只看该作者
我还打算修好再用
发表于 2020-10-15 09:22 | 只看该作者
新控测试了么?
 楼主| 发表于 2020-10-15 09:23 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2020-10-15 09:22
新控测试了么?
测试过了,非常好用
 楼主| 发表于 2020-10-15 09:40 | 只看该作者
把托盘稍微改一下刚好能用,新控比较重,老捧着很累
