返回列表 发新帖
楼主: litaishan33
请教装好直升机后调试感度和根据飞机状态修改参数问题
 楼主| 发表于 2023-10-18 14:22 | 只看该作者
a_hua2006 发表于 2020-10-25 17:51
如果尾舵左右行程一样的话 试试看球头扣往里面2-3圈 你会发觉不一样的惊喜
这句话是问题关键        赞
发表于 2023-10-18 14:58 | 只看该作者
意思是再缩短两至三圈吗?我现在左右行程都一样,VBCT上感度83,都感觉还是有点软,尾巴不摆,没有金鱼尾,刚刚把螺距补偿调到26,左右刹车调到22,还是有些软,580的机器就不会,硬的很
发表于 2023-10-18 14:59 | 只看该作者
litaishan33 发表于 2023-10-18 14:22
这句话是问题关键        赞
 楼主| 发表于 2023-10-18 15:35 | 只看该作者
adabyron 发表于 2023-10-18 14:58
意思是再缩短两至三圈吗?我现在左右行程都一样,VBCT上感度83,都感觉还是有点软,尾巴不摆,没有金鱼尾 ...
对 , 这个调节根据机子不同略有差异,可能580设计牛掰吧       vlink我的使用感受是 右旋始终有点偏软,不知道你的580是不是
发表于 2023-10-18 15:42 | 只看该作者
heliwang 发表于 2020-10-19 12:31
我刚装好机子,也是遇到了这个问题,看了bar调整的帖子,里面没有谈到这个问题,就来论坛了,结果刚好遇到 ...
哦,明天测试下,RAW580我把电机皮带蹦紧了,前面调试的时候尾巴没怎么调都很好,就是上天做动作感觉十字盘不利索,调感度好像没多大改善
发表于 2023-10-18 15:43 | 只看该作者
这句话是问题关键        赞
今天调试的是亚拓500XT,这是台练习机,始终感觉尾巴软,高低转速都一样
 楼主| 发表于 2023-10-18 17:37 | 只看该作者
问题应该还是在尾巴调整上  机械和调参都有可能
发表于 2023-10-20 17:18 | 只看该作者
litaishan33 发表于 2023-10-18 15:35
对 , 这个调节根据机子不同略有差异,可能580设计牛掰吧       vlink我的使用感受是 右旋始终有点偏软, ...
今天按照你说的把球头扣缩短两圈,锁尾感度83硬梆梆
 楼主| 发表于 2023-10-21 10:59 | 只看该作者
你缩短以后 尾巴行程设置现在左右各是多少呢   缩短后尾巴现在中点的时候夹角大概有多少度
发表于 2023-10-22 11:39 | 只看该作者
球头扣缩短两圈,控里原来左右都是110,现在变为120,106,靠浆夹这边行程没打完,夹角不大,么法量,手肯定伸不进去,现在又来问题,亚拓500X 2000转震动600左右,上2400震动就1100多了,昨晚拆了尾巴,尾管,安装没问题,卸尾管,只留主体震动也能到500左右,今天搞电机,看是不是电机的安装问题
发表于 2023-10-22 11:42 | 只看该作者
话说580震动真的没怎么搞过,上次把580的电机皮带绷紧了后悬停震动在300左右,580上4025,2000转感觉好肉,要慢慢做动作
 楼主| 发表于 2023-10-23 17:53 | 只看该作者
adabyron 发表于 2023-10-22 11:39
球头扣缩短两圈,控里原来左右都是110,现在变为120,106,靠浆夹这边行程没打完,夹角不大,么法量,手 ...
排震这个要一步一步慢慢来 找到哪里震,解决问题
发表于 2023-10-23 18:54 | 只看该作者
新问题又来了,亚拓500X悬停和航线尾巴很好,为啥往前翻尾巴就一甩一甩的
 楼主| 发表于 2023-10-23 21:06 | 只看该作者
甩的时候是哪个状态,我以前遇到过翻过去顶螺距定住那一下尾巴摆,机身摆。结果就是尾巴锁不好引起的 解决了尾巴问题就解决了
