返回列表 发新帖
楼主: 白纸扇001
有偿求助加工零件
发表于 2020-10-22 20:52 | 只看该作者
aiermoduola 发表于 2020-10-22 19:43
你那么厉害,机器那么好,你就60元帮他做好了,真是懒得搭理你这种随便开口就说别人机器破,却拿不出任何 ...
我说我要60做?你自己说的吧,急什么,别说60块,六百六千这里没人跟你抢
发表于 2020-10-22 20:53 | 只看该作者
再说是我说你机器烂了?看清楚,不知道急个什么
发表于 2020-10-22 20:57 | 只看该作者
另外就这个图,你去做55或者55-好吧,我是**,就此打住
发表于 2020-10-22 21:52 | 只看该作者
aiermoduola 发表于 2020-10-22 17:21
主轴跳动只不只一丝,你是看到了,还是全靠猜,那除了主轴跳动,还有刀柄的精度,夹头的精度,铣刀的精度 ...
对,丝杆导轨这些东西一丝内容易办到。
主轴跳动,锥度,夹头,刀柄,螺母,刀具这些累积误差都无可计算。
不刀补直接干就能达到精度的不容易。
发表于 2020-10-22 22:06 | 只看该作者
白晕山 发表于 2020-10-22 21:52
对,丝杆导轨这些东西一丝内容易办到。
主轴跳动,锥度,夹头,刀柄,螺母,刀具这些累积误差都无可计算 ...
嗯,是的,一般刀柄精度都是0.002到0.003 夹头好点的0.005, 差一点的0.008 主轴摆动一般精加工的刀,我们这习惯都是装刀,测刀摆保证一个丝内,用刀补补正,轴承位公差,完全看客户要求,像铝件有的要求紧配,有的要求过盈配合,也有的要松一点点手能按进去的,,,
发表于 2020-10-22 22:12 | 只看该作者
对不住,是我看错了,,,真是不好意思!我
发表于 2020-10-27 04:15 | 只看该作者
你们上面都别吵吵了,我有精镗刀,还有公差还要考虑阳极氧化哦!!!
发表于 2020-11-8 22:38 | 只看该作者
不好意思版主,我是个新人发不了贴,在你贴下求助。有偿求加工,一个法兰轴尾部加工螺纹及台阶,一个槽钢铣面。
发表于 2020-11-10 22:24 | 只看该作者
就一个轴承位。哪有这么高要求。组配精度不考虑?单考虑个体精度毫无意义。车床都能做了。实际,组装的时候。调节螺丝就可以了。普通正公差0.05以内完全可以满足要求。除非要过盈配合。
