楼主: danielwang
工作室建设流水账-25LV能回原点了(64楼)
 楼主| 发表于 2020-10-28 15:48 | 只看该作者
花太香 发表于 2020-10-28 15:33
朋友  徽盛的做工质量怎么样啊
车床和25钻铣精度咋样
还不知道, 买回来就干了两块木头
然后我就把铣床爆散了, 准备改数控呢
改完我再测量精度 到时候上数据
发表于 2020-10-28 17:12 | 只看该作者
danielwang 发表于 2020-10-28 15:48
还不知道, 买回来就干了两块木头
然后我就把铣床爆散了, 准备改数控呢
改完我再测量精度 到时候上数据
朋友 加个好友
私信 请教一下问题
发表于 2020-10-28 19:08 | 只看该作者
还不知道, 买回来就干了两块木头
然后我就把铣床爆散了, 准备改数控呢
改完我再测量精度 到时候上数据
给你提个建议。
铣床既然买了就算了,但是没必要花钱改造,你这个光栅尺哪怕精度再高用在铣床上只是方便读数而已。
我看你也有点经济能力的建议你搞台CNC吧,CNC能干很多活的,想象空间丰富很多的。
发表于 2020-10-29 15:34 | 只看该作者
厉害,坐等大片。
 楼主| 发表于 2020-10-29 20:00 | 只看该作者
白晕山 发表于 2020-10-28 19:08
给你提个建议。
铣床既然买了就算了,但是没必要花钱改造,你这个光栅尺哪怕精度再高用在铣床上只是方便 ...
感谢朋友指点
我是刚接触机床的小白, 属于纯粹尚未入门阶段, 连床的基本结构都是买回来之后才了解的.
我的想法是各方面都得尝试尝试, 学费肯定是免不了要交的, 兹要能在这个过程中积累经验, 快速提升, 找到方向就值了.
发表于 2020-10-31 22:47 | 只看该作者
好大,兄弟好好规划
发表于 2020-11-1 15:13 | 只看该作者
远离  坑太深
发表于 2020-11-3 16:08 | 只看该作者
这是要开工厂的节奏啊?
 楼主| 发表于 2020-11-4 18:16 | 只看该作者
东北的天气 说冷就冷, 一楼目前就只有一个卷帘门, 工作室保暖问题已经显现出来了, 得解决.
利用空闲时间 跟 朋友商量了几套门的方案, 包括 侧滑门, 普通折门, 上翻门, 上折门.
综合考虑各种因素, 最终就上折门方案达成了共识. 既能让地面平整(不安装轨道) 又能妥协工程量与造价(没找专业做门的 一是因为造价太高6千多, 二是都要在地面安装轨道和打孔)
量尺寸, 画图
模拟验证一下, 开门后高度1.9m,能够容许普通的小汽车进入, 关门后人进出的小门1.5m, 勉强够用, 不能再高了, 再高的话整体开门的举升高度不够;
设计完毕, 某宝下单购买滑道, 滚轮, 电焊机等乱七八糟的东西
本地市场采购钢材, PVC等材料, 等待到货的过程中学习如何焊接
然后就是一顿疯狂操作..... 经过两个工作日的努力, 终于有了结果
遗憾的是完全竣工的时候已经累到躺尸..没拍照片, 过两天补上!
发表于 2020-11-5 18:43 | 只看该作者
danielwang 发表于 2020-10-28 14:16
手痒, 又买了个小型的带锯机, 挺便宜的
发现锯铝合金的时候 切屑会把锯条堵住.. 至今没想到好办法解决, 每 ...
高度尺游标部分里的铜条如果没有脱落丢失,可以适当调紧,以能滑动为准,可以减少你说的偏差.  另外就是定尺与底座垂直度在制造矫正时就有问题,,一般由计量部门检定调校.
 楼主| 发表于 2020-11-6 08:48 | 只看该作者
guangming 发表于 2020-11-5 18:43
高度尺游标部分里的铜条如果没有脱落丢失,可以适当调紧,以能滑动为准,可以减少你说的偏差.  另外就是定尺 ...
谢谢指教, 我去研究一下卡尺的结构, 调整一下试试看
发表于 2020-11-8 15:24 ——“来自手机” | 只看该作者
danielwang 发表于 2020-10-27 17:02
板子铺好之后, 抓紧做了几个架试试感觉
做的好精致呀
发表于 2020-11-8 20:32 | 只看该作者
这工作室真大,居然有35平米,大有可为,那些挂工具的挂钩哪买的,淘宝上咋找不到,淘宝上只有洞洞板的挂钩,不知道咋搜索
 楼主| 发表于 2020-11-9 19:40 | 只看该作者
七七八八的东西搞得都差不多了, 开搞我的小铣~
先看看改数控定做的零件, Z轴的大板子有些尺寸误差, 装不上, Z轴螺母(左2) 需要切一块,才能塞进立柱里面, Y轴的螺母(右上)尺寸绘制错误需要重做, X轴(右下)目前正常..
其余问题包括螺丝孔直径错误, 钻孔直径错误一堆...
自我安慰一下, 这算是踩了个小坑!
能自己改的自己动手, 不能的重新设计发回重做..
等待的时间也不能闲着
接下来搞导轨和燕尾槽, 打算第一步把Y轴和Z轴的没用的面刮出来, 当作参考面, 考虑到Y轴比较好弄, 就先搞它试试感觉,
下图是Y轴参考面第一次大理石平面的检验情况, 这必须得刮啊
于是我拿起了购买已久的所谓made in germany的"高档"刮dao, 就是下面这个货, 我事先用砂轮机, 各种目数的磨石打磨过, 凭借着过硬的磨dao手艺, 我对自己打磨的很有信心
谁知.......... 这个破dao上去打滑啊.. 刮不动啊~ 废了九牛二虎之力才弄出下图这么几个小痕迹, 这挂下去我人就废了啊
必须想别的办法, 参照油管大神对手工刮削的讲解, 必须的工具是刮dao,砂轮机,磨石,滚轮,各种丹油. 就这个刮dao, 我必须自己做一个好点儿的
就是这把dao
下面就是一些其他的辅助工具和设备了
那么问题来了, 我怎么才能拥有这把dao, 工欲善其事必先利其器呢?
首先一顿搜索引擎, 找到了易中叫HSS-V3N的钢材, 据说非常硬, 放出某宝一顿找, 被我找刀一条, 刚要下单, 寻思进店逛逛把, 顺便咨询一下店主. 店主说还有比这个更猛的叫M35
然后又在淘宝上搜到了普通的刮dao, 就是这样的
发表于 2020-11-10 10:00 | 只看该作者
大齿,锯的时候锯条上刷点煤油。
 楼主| 发表于 2020-11-10 10:20 | 只看该作者
一顿疯狂的角磨机后, 终于做出来一把 凑合能用的可换头刮刀, 刀片用的是M35钢条, 用角磨机加水冷却切割成合适的尺寸, 砂轮机打磨, 90度角的.
试了一下, 这个钢材确实锋利, 坚硬, 很轻松就能挂掉一层.
有了好刀, 不敢直接刮机床, 先搞个小玩意练练手
正好之前买过两个十分垃圾的v型座
这个破铁块, 全是毛边, 用锉刀简单修了修, 上大理石, 这是第一次测量的情况, 可见接触点十分稀少..
就这个货竟然说自己是手工精刮得....... 还卖90多块钱..
要不是我有检测设备就被忽悠了.
搞它, 一顿疯狂的操作, 边刮边找感觉, 看看结果吧
就这样吧.. 刮一次在台前上面划一道线, 数数这是挂了17次, 达到这种效果.
我满意了, 下图是某宝上搞得红宝石油石, 用来每次挂完轻轻打磨一下的
总结一下心得:
刚开始刮的时候总是偏, 想刮这里, 一下dao发现刮偏了.. 殃及旁边
力量也掌握不好, 有的时候刮得深, 有的时候刮的浅
距离也掌握不好, 又长有短
随着刮的次数多了, 慢慢掌握了用力和控制的技巧, 现在能挂的凑合了
有件趁手的工具真好~
下面的图不用看.. 顺序错乱, 不知道为什么会出现, 删不掉
发表于 2020-11-12 07:10 | 只看该作者
楼主的车子不错啊Fox32涂层前叉Q15筒轴,轮组看快拆杆是DT吧,车标看不清楚,闪电M5系列么?我骑的是cannondale 的scalpel 手术刀2009款,最后一代hand made in USA
发表于 2020-11-12 07:25 | 只看该作者
在论坛里遇到骑友不容易哈
 楼主| 发表于 2020-11-23 14:36 | 只看该作者
东西是越置办越多,搞了个砂带机磨刀;
视频是用原装80目的沙带、沙盘磨出来的效果;还需要再这个基础上用更高目数的砂盘精细打磨才能用
得空又把电控箱的一些部件安装上去了,瞎比划,到现在为止电机还没转起来
又做了个“钳工工作台”,用50的方管焊的架子,上面焊了一个8mm的钢板,
然后把整体固定到楼梯上, 顺手又买了个磁力钻,跟工作台配合当台钻用。
发表于 2020-11-24 09:37 | 只看该作者
磁座钻不错,砂带机这种只能磨木头吧,这机器砂带砂盘线速度低, 磨金属效率也低,磨多了下面的塑料罩子还会被火星烫坏
