初教六建模记(连载)
 楼主| 发表于 2020-11-8 12:48 | 只看该作者
再贴上文字和图标。纯手工做图标可以用包覆,将文字和图标用线段代替才能完成。我总感觉这个方法太繁琐,也许还有其它方法吧!
 楼主| 发表于 2020-11-8 12:49 | 只看该作者
CAUC_114 发表于 2020-10-29 18:22
我也是网上搜索了一下,着陆灯在左侧机翼弯折的地方,左红右绿尾白的航行灯(常亮),在垂尾上有一个红色 ...
我会做进去的!
 楼主| 发表于 2020-11-8 12:59 | 只看该作者
像真机一定要先从外形开始画起,才能保证外形曲线的像真性。很多练习机和3D机都是从零件开始逐个绘制,这种方法是快,但不像真,由于没有3D建模后期修改很不方便。所以3D建模花的时间要长好多,但我一直坚持着。开始画机翼的内部结构了,包括翼肋、翼樑、翼缘等。会用到直线、曲线、交叉曲线、扫描、扫描切割、放样切割等工具。把工具用熟,就能如臂使指!战斗机为了飞行灵活,往往翼形为对称双凸形,我为了让飞机在空中小动力飞行起来仍有升力,我会将机翼向上仰一个小小的角度,以增加平飞时的升力值。你在制作套件时,可是感觉不出来的哟!我现在把这个小秘密都说给你们听了!
发表于 2020-11-8 19:16 | 只看该作者
带个主翼安装角是好事,注意尾巴可能需要适度放大
发表于 2020-11-9 18:33 | 只看该作者
我没有找到机腹防撞灯的图片,可能是FMS自己做的
发表于 2020-11-10 23:12 | 只看该作者
最后机身要填充实体吗?如果要做内构的话需要填充实体吗?你的翼梁翼肋都是实体吗?现在好纠结,望解答谢谢!
发表于 2020-11-10 23:13 | 只看该作者
还有一个问题就是这个位置怎么处理圆滑的?
 楼主| 发表于 2020-11-11 10:10 | 只看该作者
ThomasC 发表于 2020-11-10 23:12
最后机身要填充实体吗?如果要做内构的话需要填充实体吗?你的翼梁翼肋都是实体吗?现在好纠结,望解答谢谢 ...
只画曲面。
 楼主| 发表于 2020-11-11 10:11 | 只看该作者
曲面放样。
发表于 2020-11-12 10:59 | 只看该作者
文字和图标可以用贴图,楼主是打算用3d打印吗还是只做骨架
发表于 2020-11-12 14:14 | 只看该作者
给个
 楼主| 发表于 2020-11-12 19:18 | 只看该作者
chdakang 发表于 2020-11-12 14:14
给个信箱,送你一个“八一”打印文件,这个屌论坛发不了。
前辈出手,一定要收。63701953@qq.com
发表于 2020-11-12 22:47 | 只看该作者
已发,直接打印,不要调整色谱。
发表于 2020-11-13 09:33 | 只看该作者
注意:初教六的翼型有几个组成末端有好扭,是否好飞关键在此。不明来电我。
发表于 2020-11-13 09:48 | 只看该作者
chdakang 发表于 2020-11-13 09:33
注意:初教六的翼型有几个组成末端有好扭(机翼全金属双梁式下单翼,分为中央翼、左、右外翼3段。中央翼梁与机身固定在一起,外翼、中央翼为可拆卸式连接。右外翼装有空速管。机翼后缘装有普通襟翼和副翼,外翼上反角7°。根部翼型为NACA23016,中、外翼连接处翼型为NACA23015.2,翼梢翼型为NACA4412)是否好飞关键在此。不明来电我。
来自微站
发表于 2020-11-13 10:03 | 只看该作者
1/
2/
3/
来自微站
发表于 2020-11-13 16:52 | 只看该作者
chdakang 发表于 2020-11-13 10:03
1/以最老的平面图为准
2/不要改变机翼的外形尺寸,包括尾翼
3/正确选用原机翼型数据包括上反,迎角和好 ...
前辈  打印文件可以发给我一份吗  谢谢  我邮箱:binyanxiao@163.com
发表于 2020-11-14 11:41 | 只看该作者
本论坛有一贴是关于初教六线图描述,是前模友刘友博发的贴,你可以搜寻下。起落架是否需要?
 楼主| 发表于 2020-11-14 22:13 | 只看该作者
谢谢提供资源!前辈微信号是多少啊?
 楼主| 发表于 2020-11-15 22:29 | 只看该作者
我需要能够长期提供的起落价购买网址。
