楼主: 毁灭者
外场电包真的那么好用吗,为什么那么少人直接带发电机呢
发表于 2020-11-19 11:31 | 只看该作者
看来楼主心意已决要买发电机了,这个只能说是根据日常使用场景环境和地区来决定的。
撇开嘈杂不说,发电机沉重味大燃料取用保存等问题足够劝退很多人啦。
发表于 2020-11-19 11:37 | 只看该作者
发电机和电包都有,用途不一样而已。最好都买。
发表于 2020-11-19 12:29 | 只看该作者
选发电机
发电机没油了直接加就可以。电包充电时间长,平衡时间也长。
如果电包和发电机一次充相同次数的电池组,电包也不轻吧?
发表于 2020-11-19 12:35 | 只看该作者
楼主只是求大家来肯定他的说法的..
最烦的就是这种内心已经决定 还假么三道的讨论或者请教的 只是想让你肯定他的观点而已..
发表于 2020-11-19 13:08 | 只看该作者
价格方面讲,发电机投入和电包都差不多,发电机寿命长,可以户外野营,保值。
续航方面发电机完胜,电包出门之前要提前充电,到了现场大强度飞行又不能持久,虽说电包比发电机轻,但是搬运次数太多。发电机可以不上楼。
发电机毛病是吵和重,用电包还是发电机取决于你的用电功率,你飞个飘飘机用发电机就不合适,飞植保机打一天农药敢用电包我就佩服你的勇气。
两样东西我都有,说了这么多,我自己用的还是电包。一方面我的2600瓦变频发电机太重,另一方面我的用电量不大。
万事没有绝对,适合自己的才是好的。
发表于 2020-11-19 13:30 | 只看该作者
续航方面发电机完胜,电包出 ...
说的太有道理了
发表于 2020-11-19 13:34 | 只看该作者
买发电机的话,建议楼主直接咬咬牙上雅马哈或者本田的发电机,七千多块,正常保养的话都是一拉就着,不需要费什么心的
我们这之前有一个开普IG1000,一个IG2000,1000那个几年前莫名拉不着了,ig2000前几个月也跪了。要是没有充足的精力的话,修不起来,那也就报废了
雅马哈一直很好,一拉就着,声音还小一点
发表于 2020-11-19 13:59 | 只看该作者
我都有,一个60a的4s铁锂电池包,一个是3000瓦变频发电机。
如果人少,4-5个人出去玩,飞时间短,玩两三个小时,用锂电包就够了,干净方便。
如果是人多,玩一天的大型活动场合,比如十多个人,或者植保机一类的高容量电池,就得用发电机,发电机重,还要每年保养换机油。
我们目前99%以上都是用电池包,玩的时间不长,也就是半天,人也不多。一年也就用一两次发电机。
发表于 2020-11-19 14:10 | 只看该作者
模友们说的很对,根据用途不同选择。
发表于 2020-11-19 15:42 | 只看该作者
大电包 香
发表于 2020-11-19 16:04 | 只看该作者
手里有一台电瓶车,比较大的那种。打算把电频换成72V 50AH的电包,在外接电出来降压给充电器供电,这样就变成一个移动电包了。
发表于 2020-11-19 16:16 | 只看该作者
静音发电机买了,用了两次,直接淘汰,又吵又味又麻烦。
后来配了3个大 电包,虽然很重,但是安逸!
LZ 买了就知道了!!!!!!
最后还是 电包。。。。。
发电机 几乎全新,已经上咸鱼了,有人收吗?
最轻的 发电机 之一,开普700
发表于 2020-11-19 17:47 | 只看该作者
1000W的发电机用着很舒心,要好就上YAMAHA EFI2000 嘛
发表于 2020-11-19 17:53 | 只看该作者
发电机我有,到现在为止因为本地限制油的问题一次没用过,反而因此电包出去的比较多。(老家状态,学校操场有配套220v电源)
在购买电包和发电机前,我建议根据你自己水平判断自己的飞行情况。比如说飞700比较多,那更推荐发电机,飞700以下机型还是推荐电包。
然后你要确认哪里可以加油,你是否有合理储存发电机的地方,正规来说国内加油需要提供证明。
如果选则是电包,按现在700级情况,每天20起落吧,差不多就需要150ah 8s的电包,价位在1000左右
如果是550级别每天20起落就是70ah 8s左右电包。剩下的按自己起落数依次递减就行
发表于 2020-11-19 18:19 | 只看该作者
内燃机的东西,要经常用才不需要特别保养,半年一年用一次的......
发表于 2020-11-19 18:29 | 只看该作者
这个得看你一天能飞多少
从早到晚的飞,肯定发动机好
但也很重,普通柴油的你抬不动,变频的又很贵
自己权衡一下吧
发表于 2020-11-19 18:40 | 只看该作者
我是用电包
现在充电的思路主要是这么几种:
1.一堆电池 不带电包和发电机 飞完回家。
好处是轻,有些场地停车后需要走一段进去,这种方式的优势就出来了。
或者带了多架飞机 电池有大有小 不方便并充 就干脆带一堆电池
坏处是一堆电池可能只飞了两三组 飞机就炸了 剩下的电池还要放电保存,并且有些飞机的专用电池比较贵
2.电包
好处是同样能量的电包比航模电池便宜,适合外场并充多组同型号的电池,这样可以少买比较贵的航模电池。也适合比赛间隙补满电量。
坏处是比较重。
3.发电机
最简单的办法是发动汽车引擎充电,这个发电功率可能在kW级别,航模上也就用到几百瓦,比较浪费。但比起买一台发电机,占用车内和家里的空间,还要搬运,加油和保养相比划算多了。很多简易的平衡充都带一根鳄鱼头的电源线,就是夹电瓶的。如果飞场刚好有人带了电包,也可以这样补电。
专门买一台发电机,只适合电池多,飞机大的场合,比如无人机作业,充电功率与发电功率相当,利用率比较高,而且汽油储存的能量更多。
发表于 2020-11-19 18:53 | 只看该作者
电包充电麻烦
发表于 2020-11-19 19:27 | 只看该作者
汽车充电我以前也用,汽车发电机功率也够,轿车基本上接近1000瓦,皮卡一千多瓦了。问题就在于汽车输出电压低,充电器只能半功率工作,太慢。所以我后来才换的6s电包。
发表于 2020-11-19 19:57 | 只看该作者
电包用处不单一啊,直接接个逆变器家里一样的用,而且电池需要放电的时候 ,直接往电包里面冲多方便。而且干净,没味道没噪音
