我猜测可能不是加工精度,而是传动系统附近(电机,侧板等)抗扭强度,安装方式和大齿材料的共同造成的问题。
如果只是加工精度问题,温柔飞估计也要扫。
1. 安装:举个例子,JR Forza 700就因为成本关系采用了分体式电机座,如果安装和大齿不平行或者是和电机第三轴承座安装固定不良造成不同心,会造成咬合不好或者电机齿和第三轴承座摩擦过热扫齿,德国论坛上已经有多例。
2. 机身抗扭强度不够:导致大负载的时候电机齿和大齿的间距有大变化,一下松一下紧,造成扫齿,解决方案可能可以自己设计加工一块补强片,增强一下抗扭强度。
3. 大齿的材料膨胀系数的关系,不知道TG的大齿材料具体是什么,但是例如TDR和亚拓都出现过齿轮膨胀系数太大,大负载的情况下越来越热,电机齿和大齿间隙越来越小的恶性循环导致扫齿的发生。这个很容易测试,把大齿在25度和放在烤箱80度烤或者是80度温水泡一下以后测量对比一下外径就知道了。 一般这样的情况下把咬合间距调大一点会有改善,终极解决方案就是换耐热大齿。
