返回列表 发新帖
楼主: shun450l
为什么真的直升机噪音几乎没有?
发表于 2020-12-12 18:19 | 只看该作者
66666
发表于 2020-12-13 10:12 | 只看该作者
总结的说一下:
1、真机桨叶大,虽然转速一般只有几百转,但是桨尖的速度特别快,有些甚至可以接近音速,因此螺旋桨噪音很大
2、除一些轻型直升机外,直升机的发动机一般都是涡轮轴发动机,这种发动机的声音不同于活塞式发动机是呼呼的连续声,,和喷气式飞机的声音接近因此容易和螺旋桨噪音混合不易区分,
3、实际上,直升机的涡轮轴发动机是尖锐刺耳的啸叫声,比活塞式发动机听着更难受
4、水平运动中的飞机声音波形会叠加自身运动速度,使音色发生变化,这个会造成听起来有差别
发表于 2020-12-13 10:21 | 只看该作者
航模直升机要么是电机要么是二冲程发动机,
电机本身声音并不大,这个噪音忽略不计,飞电直听到的噪音就是桨叶的噪音和齿轮之间摩擦发出的噪音(载人直升机使用的是油润滑式齿轮箱,齿轮噪音忽略不计)
二冲程内燃机的直升机就能听到发动机声音了,一开始这类航模发动机本身就跟柴油机似的噪音巨大,再加上单缸发动机振动巨大,航模上也不会设计减震装置,机身侧板就和一个共鸣箱似的使声音更明显了。(载人直升机发动机在机身内部,而且有减震,机身蒙皮又会隔音)
发表于 2020-12-26 07:16 | 只看该作者
我的亲身经历:直升机飞来时先能听到发动机轰鸣声,随后才是桨叶的爆鸣声。
发表于 2020-12-26 17:30 | 只看该作者
涡轮轴噪音本来就小
发表于 2020-12-27 18:48 | 只看该作者
电直飞高点也只有大桨声音啊
