楼主: eagler8
【花雕动手做】超低成本,尝试做个五十元的麦克纳姆轮小车!
 楼主| 发表于 2020-12-17 20:18 | 只看该作者
  1. /*
  2.   【花雕动手做】超低成本,尝试做个五十元的麦克纳姆轮小车!
  3.   实验接线方法:
  4.   MX1508模块   Ardunio Uno
  5.   GND---------GND接地线
  6.   VCC---------5V 接电源
  7.   IN1---------D6
  8.   IN2 ------- D7
  9.   IN3---------D8
  10.   IN4 ------- D9
  11.   IN1---------D10
  12.   IN2 ------- D11
  13.   IN3---------D12
  14.   IN4 ------- D13
  15.   程序之一:简易控制麦轮小车前进与后退
  16.   电机正转3秒,停止1秒,反转3秒,停止1秒,循环
  17. */
  18. void setup() {
  19.   pinMode(6, OUTPUT);
  20.   pinMode(7, OUTPUT);
  21.   pinMode(8, OUTPUT);
  22.   pinMode(9, OUTPUT);
  23.   pinMode(10, OUTPUT);
  24.   pinMode(11, OUTPUT);
  25.   pinMode(12, OUTPUT);
  26.   pinMode(13, OUTPUT);
  27. }
  28. void loop() {
  29.   digitalWrite(6, HIGH);
  30.   digitalWrite(7, LOW);
  31.   digitalWrite(8, HIGH);
  32.   digitalWrite(9, LOW);
  33.   digitalWrite(10, HIGH);
  34.   digitalWrite(11, LOW);
  35.   digitalWrite(12, HIGH);
  36.   digitalWrite(13, LOW);
  37.   delay(3000);
  38.   digitalWrite(6, LOW);
  39.   digitalWrite(7, LOW);
  40.   digitalWrite(8, LOW);
  41.   digitalWrite(9, LOW);
  42.   digitalWrite(10, LOW);
  43.   digitalWrite(11, LOW);
  44.   digitalWrite(12, LOW);
  45.   digitalWrite(13, LOW);
  46.   delay(1000);
  47.   digitalWrite(6, LOW);
  48.   digitalWrite(7, HIGH);
  49.   digitalWrite(8, LOW);
  50.   digitalWrite(9, HIGH);
  51.   digitalWrite(10, LOW);
  52.   digitalWrite(11, HIGH);
  53.   digitalWrite(12, LOW);
  54.   digitalWrite(13, HIGH);
  55.   delay(3000);
  56.   digitalWrite(6, LOW);
  57.   digitalWrite(7, LOW);
  58.   digitalWrite(8, LOW);
  59.   digitalWrite(9, LOW);
  60.   digitalWrite(10, LOW);
  61.   digitalWrite(11, LOW);
  62.   digitalWrite(12, LOW);
  63.   digitalWrite(13, LOW);
  64.   delay(1000);
  65. }
复制代码
 楼主| 发表于 2020-12-17 20:27 | 只看该作者
实验开源图形编程(Mind+、编玩边学)
 楼主| 发表于 2020-12-17 20:39 | 只看该作者
电机驱动电源的电压设置为4.5V,速度先慢一些
 楼主| 发表于 2020-12-18 09:58 | 只看该作者
程序之一:简易控制麦轮小车前进与后退(视频)
https://v.youku.com/v_show/id_XNTAxMjcwODc1Mg==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
 楼主| 发表于 2020-12-18 10:25 | 只看该作者
  1. /*
  3.   实验接线方法:
  7.   IN1---------D6
  8.   IN2 ------- D7
  9.   IN3---------D8
  10.   IN4 ------- D9
  11.   IN1---------D10
  12.   IN2 ------- D11
  13.   IN3---------D12
  14.   IN4 ------- D13
  15.   程序之二:简易控制麦轮小车左平移与右平移
  16. */
  17. void setup() {
  18.   pinMode(6, OUTPUT);
  19.   pinMode(7, OUTPUT);
  20.   pinMode(8, OUTPUT);
  21.   pinMode(9, OUTPUT);
  22.   pinMode(10, OUTPUT);
  23.   pinMode(11, OUTPUT);
  24.   pinMode(12, OUTPUT);
  25.   pinMode(13, OUTPUT);
  26. }
  27. void loop() {
  28.   digitalWrite(6, LOW);
  29.   digitalWrite(7, HIGH);
  30.   digitalWrite(8, HIGH);
  31.   digitalWrite(9, LOW);
  32.   digitalWrite(10, HIGH);
  33.   digitalWrite(11, LOW);
  34.   digitalWrite(12, LOW);
  35.   digitalWrite(13, HIGH);
  36.   delay(3000);
  37.   digitalWrite(6, LOW);
  38.   digitalWrite(7, LOW);
  39.   digitalWrite(8, LOW);
  40.   digitalWrite(9, LOW);
  41.   digitalWrite(10, LOW);
  42.   digitalWrite(11, LOW);
  43.   digitalWrite(12, LOW);
  44.   digitalWrite(13, LOW);
  45.   delay(1000);
  46.   digitalWrite(6, HIGH);
  47.   digitalWrite(7, LOW);
  48.   digitalWrite(8, LOW);
  49.   digitalWrite(9, HIGH);
  50.   digitalWrite(10, LOW);
  51.   digitalWrite(11, HIGH);
  52.   digitalWrite(12, HIGH);
  53.   digitalWrite(13, LOW);
  54.   delay(3000);
  55.   digitalWrite(6, LOW);
  56.   digitalWrite(7, LOW);
  57.   digitalWrite(8, LOW);
  58.   digitalWrite(9, LOW);
  59.   digitalWrite(10, LOW);
  60.   digitalWrite(11, LOW);
  61.   digitalWrite(12, LOW);
  62.   digitalWrite(13, LOW);
  63.   delay(1000);
  64. }
复制代码
 楼主| 发表于 2020-12-18 10:47 | 只看该作者
【花雕动手做】超低成本,尝试做个五十元的麦克纳姆轮小车!(视频)
https://v.youku.com/v_show/id_XNTAxMzMyOTg4NA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
 楼主| 发表于 2020-12-18 10:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-12-21 16:56 | 只看该作者
测试红外遥控套件
 楼主| 发表于 2020-12-21 17:28 | 只看该作者
  1. /*
  3.   实验接线方法:
  4.   红外线   Ardunio Uno
  7.   S---------D5
  8.   程序之三:查询红外键字与HEX编码值
  9. */
  10. #include <IRremote.h>
  11. int PIN_RECV = 5;
  12. IRrecv irrecv(PIN_RECV);
  13. decode_results results;
  14. void setup()
  15. {
  16.   Serial.begin(9600);
  17.   irrecv.enableIRIn();
  18. }
  19. void loop() {
  20.   if (irrecv.decode(&results)) {
  21.     Serial.print("数字编码= ");
  22.     Serial.println(results.value);
  23.     irrecv.resume();
  24.     Serial.print("HEX编码= ");
  25.     Serial.println(results.value, HEX);
  26.     Serial.print("编码位数= ");
  27.     Serial.println(results.bits);
  28.   }
  29.   delay(600);
  30. }
复制代码
 楼主| 发表于 2020-12-21 17:47 | 只看该作者
打开串口,查询情况如下截图
按顺序,分别是上、下、左、右、停止的键值,还有1-0的键值
 楼主| 发表于 2020-12-21 21:00 | 只看该作者
使用红外遥控和MX1508模块,控制二只电机正转2秒
 楼主| 发表于 2020-12-22 10:54 | 只看该作者
使用红外遥控和MX1508模块,控制小车前后左右行驶
实验开源图形编程(Mind+、编玩边学)之三
 楼主| 发表于 2020-12-22 17:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-12-24 12:43 | 只看该作者
简单测试小视频  https://v.youku.com/v_show/id_XNTAyMTkxNjI2MA==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
发表于 2020-12-28 06:00 | 只看该作者
做的蛮好的。买个4轴的玩具摄像头装上去,就齐活了。
不过还是喜欢传统的轮子,麦伦和欧轮这类需要平整地面,场地有限制。
 楼主| 发表于 2020-12-28 09:46 | 只看该作者
不过还是喜欢传统的轮子,麦伦和欧轮这类需要平整地 ...
麦轮的控制花样更多一些
发表于 2021-1-12 14:20 | 只看该作者
你是怎么买到这种便宜零件的?旧货?
 楼主| 发表于 2021-1-12 14:45 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2021-1-12 14:20
你是怎么买到这种便宜零件的?旧货?
上将老师好,大部分是二手的,在咸鱼上淘来的,做小实验能用就行了
发表于 2022-2-4 15:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-2-5 12:01 | 只看该作者
新年快乐,谢谢老师的鼓励
