楼主: zuiaimoxing
Ghost 4 直驱 手工制作 开工!
发表于 2020-12-23 09:01 | 只看该作者
对于这样的行为必须鼓励点赞
 楼主| 发表于 2020-12-23 11:43 | 只看该作者
guo_eleven 发表于 2020-12-23 09:01
对于这样的行为必须鼓励点赞
感谢,感谢!
发表于 2020-12-23 12:22 | 只看该作者
直接动手不啰嗦,支持lz
 楼主| 发表于 2020-12-23 18:02 | 只看该作者
       机身最大的一块零件制作完成,加强碳板也到了。
            这块零件加工断断续续用了一周时间。
    建QQ群 感兴趣的加群讨论:980819357 QQ群
参与人数 2威望 +4 模币 +20 收起 理由
永丰狼人 + 2 + 10 很给力!
sky520 + 2 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2020-12-25 19:20 | 只看该作者
  继续加工零件。
  打孔
打磨
攻丝
中间打了减重孔
舵机线也可以走里面
  中心板下加强零件
  打孔
  距通
  打磨成型
  舵机安装座制作
  完成
发表于 2020-12-26 09:46 | 只看该作者
久违了,又见动手贴。支持支持
发表于 2020-12-26 11:07 | 只看该作者
唱点反调啊。
个人觉得没有必要把大把时间浪费在零件加工上,特别是手工制作,这个只是整个项目里最没有技术含量的部分。学习CAD软件如Cero/Solidworks是必要的,设计文件直接外协CNC加工,时间上和金钱上能节省不少。
不要强调低成本,这种项目就没有低成本,哈哈。
在没有任何参数、计算的前提下,先不要急着提技术指标。理论知识的学习,各个子系统参数的获取和计算是非常重要的。
在我看来,Ghost4几个亮点在于新颖的结构(人人都是外观控,特别是现在这个级别直升机千篇一律的结构)、灵活的payload(这个机器是用来干活的)、较长的滞空时间、强大的边缘计算能力(搭载了Lattice的AI平台),以上几点除了结构可见,其他非个人能力和资源可以做到。
以上都是以真正做成这个项目为前提给你的建议,如果追求的是享受整个过程,那剩下的只有鼓励,enjoy it!
发表于 2020-12-26 12:38 | 只看该作者
zuiaimoxing 发表于 2020-12-19 13:50
是的,论坛一直都有大佬用PIX飞直机挺好的。
这个很需要耐心的
 楼主| 发表于 2020-12-26 19:02 | 只看该作者
cyclone1983 发表于 2020-12-26 11:07
唱点反调啊。
个人觉得没有必要把大把时间浪费在零件加工上,特别是手工制作,这个只是整个项目里最没有技 ...
     非常 感谢!因为只是个人单纯的喜欢这个设计,处于个人爱好,不大批量成产,自己拿来玩玩,分析后觉得机身部分自己可以搞定所以才自己动手做。
      省钱根本不是目的,要省钱最好的方法就是不做,CNC加工因为前期很多不确定性一次肯定不行,都是在边做边修改。只是自己娱乐所以基本功能有一部分就行,根本没考虑什么强大的边缘计算能力。你说的对,这些也是个人没法做到的。
      个人还是注重体验DYI的过程,画图找人加工回来在组装调试,失去了很多乐趣。自己制作是很耗时间,都是抽空搞,所以会很慢,耐心是必须有的。
      自己玩直机,个人认为问题不大,只要前期机身制作上没问题,飞行没问题,后面其他设备的安装、配合、调试,都不是事。再者这些都有成熟案例可以借鉴,必定只要实现基本功能就行,全功能就不考虑了。
发表于 2020-12-26 21:45 | 只看该作者
手工图发给我,我可以给你做成CAD的,nx的也行,就我用的还不太熟悉
 楼主| 发表于 2020-12-26 21:51 | 只看该作者
感谢,现在还不是最终版,边做边改呢,等定型了最终确定了,有喜欢的朋友自己想做我会出最终版图纸。
发表于 2020-12-28 02:05 | 只看该作者
漂亮,希望早日见到成品,加油!
发表于 2021-1-2 09:59 | 只看该作者
大佬就等你的图纸入坑了,加油,期待早日起飞
发表于 2021-1-3 17:34 | 只看该作者
手艺不错,自己自娱自乐,怎么开心怎么来。
发表于 2021-1-3 17:36 | 只看该作者
这是打算做多少级的 ?
 楼主| 发表于 2021-1-3 21:01 | 只看该作者
fanzhenbo 发表于 2021-1-3 17:36
这是打算做多少级的 ?
800级的,用830桨
发表于 2021-1-3 21:46 | 只看该作者
载重量应该不错
 楼主| 发表于 2021-1-5 20:13 | 只看该作者
最近飞机没有进展,晚上保养一下舵机
齿轮油都变质了
清晰干净重新上油
焊接处有断线,线也有破皮,直接换线
换60芯舵机线,自己做杜邦头
完美
发表于 2021-1-7 14:45 | 只看该作者
我一直在等楼主更新
发表于 2021-1-7 17:37 | 只看该作者
牛逼,刚入坑直机小白前来摩拜一下
