返回列表 发新帖
楼主: momo188
探讨和请教下
 楼主| 发表于 2021-1-14 18:42 | 只看该作者
tomhill 发表于 2021-1-14 10:51
用塞尺量一下气门摇臂间隙,进气0.05mm,排气0.1mm。气门间隙过小或过大都会造成启动或运转问题。
间隙都是标准的,我只是觉得缸压低所以吸油比较难
发表于 2021-1-14 18:48 | 只看该作者
堵排气管试过吗?
发表于 2021-1-15 11:55 | 只看该作者
气门不要随便研磨,没有效果不说还很有可能越弄越差。间隙倒是可以试着调调。
 楼主| 发表于 2021-1-15 16:24 | 只看该作者
tomhill 发表于 2021-1-14 18:48
堵排气管试过吗?
试过,稍微有点效果
发表于 2021-1-15 16:37 | 只看该作者
momo188 发表于 2021-1-15 16:24
试过,稍微有点效果
用的是什么牌子的油?
 楼主| 发表于 2021-1-15 17:33 | 只看该作者
tomhill 发表于 2021-1-15 16:37
用的是什么牌子的油?
之前是YS磨车,后来基本都是COS
 楼主| 发表于 2021-1-25 11:22 | 只看该作者
tomhill 发表于 2021-1-13 17:28
说明化油器吸油正常,上油是靠排气管压力,所以用手堵排气口。怠速和高速转速正常,就说明缸压没问题。
现在怠速和高速以及响应都很正常,只是奇怪为啥没啥缸压但都正常呢?另外启动泵油时间倒确实长很多,大概要15秒的样子,然后启动也要个15秒左右
发表于 2021-1-25 13:33 | 只看该作者
momo188 发表于 2021-1-25 11:22
现在怠速和高速以及响应都很正常,只是奇怪为啥没啥缸压但都正常呢?另外启动泵油时间倒确实长很多,大概 ...
正常,你不能将4冲想象成2冲。
 楼主| 发表于 2021-1-26 17:12 | 只看该作者
tomhill 发表于 2021-1-25 13:33
正常,你不能将4冲想象成2冲。
这我知道,都说四冲缸压低正常,我只是想弄明白为啥缸压这么低,但不影响性能
发表于 2021-1-26 21:14 | 只看该作者
你将螺旋桨拆下,手转后桨垫试试。
 楼主| 发表于 2021-1-29 13:00 | 只看该作者
tomhill 发表于 2021-1-26 21:14
你将螺旋桨拆下,手转后桨垫试试。
试过,轻松拧过去
