楼主: 傻乎乎的猫
一个低级问题:变形的魔术板还能弄平吗?
 楼主| 发表于 2021-1-13 09:22 | 只看该作者
远航者 发表于 2021-1-13 09:13
应该不随缘,我看你那几张板压的形状都差不多,把图纸正好放在折弯处就OK了。
有道理!
发表于 2021-1-14 23:41 | 只看该作者
我以前把这个放在床板上,在铺上被子,睡了几天以后就平了
发表于 2021-1-15 00:16 | 只看该作者
熨一下试试,温度调合适
 楼主| 发表于 2021-1-15 10:06 | 只看该作者
没有平整的硬板床。
所以,这会占领茶几了。
 楼主| 发表于 2021-1-15 10:07 | 只看该作者
胡子twretwer 发表于 2021-1-15 00:16
熨一下试试,温度调合适
准备压茶几上放几天
正好这几天有点回暖
发表于 2021-1-15 15:09 | 只看该作者
魔术板3毫米以下都是好东西3毫米以上的都不太适合做飞机。可以买5毫米的EPO板,比魔术板轻太多了。魔术板就是还原度差,特别是炸鸡以后折弯的,想还原几乎不可能。EPO板的炸了还原度高,把零零碎碎捡回来粘上几乎和原来没区别。
 楼主| 发表于 2021-1-15 15:45 | 只看该作者
礻申1礻山 发表于 2021-1-15 15:09
魔术板3毫米以下都是好东西3毫米以上的都不太适合做飞机。可以买5毫米的EPO板,比魔术板轻太多了。魔术板就 ...
也就是说适合薄板做造型,但不适合做平板的呗?
那几块厚一点的我就用来做机身吧。
EPO也有卖板材的了吗?没见到。
发表于 2021-1-17 13:48 | 只看该作者
找重物压一下,1天就过来了。
来自微站
 楼主| 发表于 2021-1-17 15:38 | 只看该作者
ihqtye 发表于 2021-1-17 13:48
找重物压一下,1天就过来了。
目前来看,压能恢复一些,但还是有点弓。
就这样吧,不拿来做平板机了。
发表于 2021-1-18 09:42 | 只看该作者
加热用电热毯拭拭,
发表于 2021-1-18 17:10 | 只看该作者
用杆纵横加强
发表于 2021-1-18 17:13 | 只看该作者
用热风枪吹在重压!!
发表于 2021-2-22 20:28 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2021-1-17 15:38
目前来看,压能恢复一些,但还是有点弓。
就这样吧,不拿来做平板机了。
谁说的,碳条是做什么用的,我用4MM,5MM做了那么多飞机,也没有说那个飞机变形的,我最长一个魔术板飞机都有6年了,5mm板子,现在出去都不用调试 ,照飞不误。我常给我学生说“人和猴子的区别在于,人会想办法解决问题,猴子只会吃现成的”无意冒犯,只是就事论事。第一张照片里除了塞斯纳和小毒蛇其他都是魔术板,3-5MM都有,1MM做蒙皮,第二张照片是碳条的使用方法,第三张是T45,飞了6年,各种机动毫无压力,5MM机身,1MM蒙皮,碳条加固。
 楼主| 发表于 2021-2-23 15:54 | 只看该作者
ihqtye 发表于 2021-2-22 20:28
谁说的,碳条是做什么用的,我用4MM,5MM做了那么多飞机,也没有说那个飞机变形的,我最长一个魔术板飞机 ...
就事论事,你这和我说的“不拿来做平板机了”不矛盾吧?
本身有明显变形的板子,如果要靠碳条整平,需要消耗更多的材料,应用也受到很大的限制。
发表于 2021-2-23 16:55 | 只看该作者
裁好再加热面积小试试
 楼主| 发表于 2021-2-23 17:07 | 只看该作者
huiwei 发表于 2021-2-23 16:55
裁好再加热面积小试试
这些就用来做曲面或者小部件了,大平面用新买的。
发表于 2021-2-24 22:48 | 只看该作者
本身有明显变形的板子,如果要靠碳 ...
每种材料的特性不一样而已,是否多用材料看个人,每种材料都有自己的性格,大家之前都是用木头,红砖做房子,谁能想到沙子也能盖房子?现在你盖高楼大厦少了它试试?我只是就材料的特性来说事,不是材料不能用,而是看你怎么用,会不会用!会用的会避开弥补缺点发扬优点,不会用的怎么都是缺点。魔术板的施工要求很高,如果你不知道怎么避开缺点,那么它就会存在各种问题,例如时间长了机体变形,炸鸡没法拼接,热熔胶大多了飞机超重,炸机了机体撕裂过大等等问题。但是只要是问题就有解决方法,魔术板用塑料胶做,重量超轻,懂得结构力学就知道怎么加强易受损的部位,减少不必要的部件,飞机的个个性能都能起来。说真的我入魔十二年了,能不炸鸡?我现在的乐趣是体验不同的材料,想办法让飞机在炸鸡中能最程度保留下来。你能做到1500g的飞机,从20多米高空种地只是桨罩轻微破损吗?我就能做到,修复没超过10分钟,大部分时间还是在等胶干。所以,任何材料的问题都能解决,就看你这么解决,有时间翻翻马头的帖子,看看怎么用废泡沫加广告布就能做出一架很漂亮的飞机!你就能知道材料怎么用了!忘说了,之前一直在混三国和贴吧,这边不常来,不要看号新,玩的时间可长了。现在我们老鸟都有固定的据点,很少来论坛了。
来自微站
发表于 2021-2-25 10:35 | 只看该作者
ihqtye 发表于 2021-2-24 22:48
每种材料的特性不一样而已,是否多用材料看个人,每种材料都有自己的性格,大家之前都是用木头,红砖做房 ...
很同意老哥的看法,魔术板用塑料胶确实重量轻,不要用热熔胶。另外适当的使用层板和炭条,会事半功倍。
发表于 2021-2-25 12:03 | 只看该作者
我觉得重新买过还方便啊
发表于 2021-2-26 08:21 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2021-1-13 09:22
回头试试。D板通用名称是啥?淘宝搜D板只有极少数做模型的,极少数。
D板全称叫Depron
