返回列表 发新帖
楼主: guojiejun1991
550级射尾浆夹,警示自己和提醒模友对安全重视
发表于 2021-1-22 23:29 | 只看该作者
有可能震动大是尾轴与蟹爪铜轴套的虚位过大
发表于 2021-1-23 00:13 | 只看该作者
13g 的尾桨未免也太重了...
调试尾巴就尾拉桿卸下,人不要在尾桨夹这边,油门 0-100 慢慢往上加,手扶尾管感受震动
当震动上去觉得会麻就直接切 hold
不过塑料尾夹真的是不能用,赌人品赌很大,我也赌输过...
这是六,七年前的事,也是 550...
发表于 2021-1-23 01:51 | 只看该作者
不要用塑料尾桨,很多塑料桨都很差,都是炸无数次的教训。碳纤桨轻还平衡,切记,不要贪便宜放弃。这尾桨夹完全够用,但你上了这么不靠谱的尾桨,巨大震动,塑料桨夹无法忍受,正常点的桨绝对不会射,实在不放心换金属的。楼上别飞越怎么回应了,有点脑子吧,塑料的没金属耐用肯定的,但是桨的平衡差不多情况下还可以用。别吹毛求疵了吧,厂家越来越少!
发表于 2021-1-23 07:15 | 只看该作者
机械部分完美,买点好桨就不用这么麻烦了,我都没摸过。450我敢带桨摸,其他想都没想过要摸。
360以下用塑料尾桨,360以上还是碳的稳
发表于 2021-1-23 08:30 | 只看该作者
小白提问,为什么需要这样调机,为什么调尾巴不上大桨推油门,这是调什么的,怎么调
 楼主| 发表于 2021-1-23 09:17 | 只看该作者
唐牛 发表于 2021-1-23 00:13
13g 的尾桨未免也太重了...
调试尾巴就尾拉桿卸下,人不要在尾桨夹这边,油门 0-100 慢慢往上加,手扶尾管 ...
一样的坏法。也是桨平衡问题?
 楼主| 发表于 2021-1-23 09:26 | 只看该作者
炸鸡或新装机后,需要看装机效果好不好,就是看电机转起来,机身振动值,用数据线或蓝牙模块擦陀螺仪上,电脑或手机会显示实时振动。如果振动大,比如1000值,那就拆了尾巴尾管,以后主轴,测振动。再上旋翼头,再测。再上尾管和波箱,再测,找到哪个部件上去后振动猛增。最容易出问题就是尾桨夹和桨两边重量,重心不一致,查动平衡看看帖子。不严重振动,飞机尾巴摆动,严重,就像我这样散架飞零件,飞刀一样杀伤力。
发表于 2021-1-23 09:36 | 只看该作者
这是尾桨夹有裂纹吧。碎的这个位置
发表于 2021-1-23 10:08 | 只看该作者
guojiejun1991 发表于 2021-1-23 09:17
一样的坏法。也是桨平衡问题?
我认为是桨夹品质问题,塑料件灌塑时里头有气泡影响强度
但是配件是不同厂混搭的,所以只能认了
发表于 2021-1-23 15:02 | 只看该作者
但是配件是不同厂混搭的,所以只能认了
那个不是气泡,注塑不是铸造,不会有气孔。
更像是放置很久以后出现的劣化变脆,聚合物长链断裂,那种长期晒太阳被紫外线破坏的塑料就是劣化成粉状。
发表于 2021-1-23 23:34 | 只看该作者
更像是放置很久以后出现的劣化变脆,聚合物长链断裂,那种长 ...
那只能笑说是人品爆发,那玩意儿我连飞都没飞过,买回来装试机就爆了
幸好是试机爆掉,不然连侧板大概也要一起赔葬了
发表于 2021-1-24 00:09 | 只看该作者
logo尾桨夹貌似也是塑料
发表于 2021-1-24 01:15 | 只看该作者
这个就是注塑不良,明显有气泡。模具设计、模温、水囗料,好多原因都会影响注塑效果。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1565183
发表于 2021-1-24 15:18 | 只看该作者
这个桨夹都敢用?
发表于 2021-1-24 15:36 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2021-1-24 00:09
logo尾桨夹貌似也是塑料
我目睹过新装机的老狗一趟就喷掉尾桨夹的...
螺丝还在中联上,可是桨夹呢?
发表于 2021-1-24 18:25 | 只看该作者
楼主的75油门是精灵定速还是存储定速?精灵定速的话那转速就上天了。。。
 楼主| 发表于 2021-1-24 21:09 | 只看该作者
存储定速模式。
发表于 2021-1-24 22:52 | 只看该作者
用OpenTX来飞直机的教程
按道理存储定速的话带不带大桨都是正常飞行时的转数,这样也射尾桨挺恐怖的。。。
发表于 2021-1-25 21:13 | 只看该作者
大机你也敢在家里带桨转
