返回列表 发新帖
楼主: Glider
炸机保护动作
发表于 2007-3-22 00:23 | 只看该作者
来个垂直的眼镜蛇哈!
发表于 2007-3-22 12:19 | 只看该作者
关油门, 别关发射.
然后, 找个飞机砸不着的地方藏起来,偷着乐.
发表于 2007-3-22 12:20 | 只看该作者
原帖由 <i>gl22222</i> 于 2007-3-21 12:45 发表<br />
我不知道,,但是老师教过..进入失速螺旋时应推杆改出,,,,,,,,,,,加油
<br />
推杆改出?
发表于 2007-3-22 12:50 | 只看该作者
原帖由 gl22222 于 2007-3-21 12:45 发表
:em17: 你们老师太有才了
发表于 2007-3-22 13:16 | 只看该作者
赶紧跑过去~!~~~
拆设备! 反正都炸坏了,拆了设备回家重新装一架新的~~ :em15: :em24:
发表于 2007-3-22 13:56 | 只看该作者
高度低于5m,收油拉杆
5~10m,螺旋的,按照上一个动作
高于10m的,可以搏一下,如果你技术不过关,按照上一动作
发表于 2007-3-22 14:37 | 只看该作者
5米与10米在飞场中是如何判断的?
发表于 2007-3-22 14:43 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2007-3-22 13:56 发表
高度低于5m,收油拉杆
5~10m,螺旋的,按照上一个动作
不如这么判断:
高度低于飞机斤斗半径,收油拉杆
高度高于飞机斤斗半径低于飞机斤斗直径,螺旋的,按照上一个动作
高于飞机斤斗直径,可以搏一下,如果你技术不过关,按照上一动作 :em24: :em05:
发表于 2007-3-22 15:16 | 只看该作者
原帖由 小布丁 于 2007-3-22 14:37 发表
5米与10米在飞场中是如何判断的?
3个人左右高度5M,增加一倍就是10米:em15:
发表于 2007-3-22 15:22 | 只看该作者
原帖由 <i>ravenfire</i> 于 2007-3-22 15:16 发表
3个人左右高度5M,增加一倍就是10米
3个女人:em15:
[ 本帖最后由 大傻鱼 于 2007-3-22 15:23 编辑 ]
发表于 2007-3-22 21:20 | 只看该作者
如果飞机进入水平螺旋的话,应该加点油门,推杆,反方向打方向舵。
如果大头冲下进入螺旋的话,收油门,反方向打方向舵。
以上两种均是在有高度基础的情况下才能改出。呵呵~反正我在飞行模拟里面都是这样改出失速的。模型应该也是一样。没有尝试过。
发表于 2007-3-22 21:46 | 只看该作者
收油
发表于 2007-3-22 21:59 | 只看该作者
收油门是硬道理,剩下的....靠自己感觉走吧
发表于 2007-3-23 09:33 | 只看该作者
我可能玩的都是练习机之类的,要炸的时候,收油门,机机明显了慢了很多,再拉升降舵,一般不会机头着地,还有有很多机会可以飞回去不炸,个人意见
发表于 2007-3-23 10:23 | 只看该作者
眼镜救机:em24:
具体情况具体操作
发表于 2007-3-23 20:36 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-3-29 16:43 | 只看该作者
最简单的是关马达,其他的就要看情况了
