楼主: xiaoningguagua
700n汽油机与甲醇机如何选择
发表于 2021-2-19 22:28 | 只看该作者
还是电动
发表于 2021-3-25 09:08 | 只看该作者
1棒 发表于 2021-2-18 19:01
taobao已经买不到甲醇油料
找我拿油,luoyun618微信
发表于 2021-4-12 18:36 | 只看该作者
汽油机最大的好处是不喷油,干净,要是不差钱,作为悬停党,我会选汽油机的
 楼主| 发表于 2021-4-18 11:36 | 只看该作者
价格没差多少呀
发表于 2021-5-4 10:26 | 只看该作者
哪个方便选哪个,玩吗..............最后都要回归电动
发表于 2021-11-30 12:56 | 只看该作者
电动是主流
发表于 2022-3-2 10:45 | 只看该作者
要飞3D就用甲醇机,飞航线图方便就汽油机
发表于 2022-3-2 19:58 | 只看该作者
1棒 发表于 2021-2-5 01:21
听说该论坛的大神们买汽油特别方便,长见识了!
个人因生产、生活等需购买散装汽油的,购买人应提供由所 ...
嘿嘿 我這邊只需要隨便拿個桶子就能買要多少有多少
載個50加侖桶去裝也行
发表于 2022-3-3 12:06 | 只看该作者
載個50加侖桶去裝也行
弯弯太自由了
发表于 2022-3-3 19:48 | 只看该作者
看你想玩什么风格的,3d特技飞肯定选择甲醇机,玩个普通飞航线,那么就是汽油机,没有其他选择。。
发表于 2022-3-20 07:01 | 只看该作者
汽油机续航时间长一点,成本低一点
发表于 2022-8-24 15:25 | 只看该作者
我自己买的汽油NX4,到现在还没磨好车,一直没时间去搞
发表于 2024-2-27 14:44 | 只看该作者
我的汽油NX4已经爽飞了,就是飞行的时候不要太关心温度,要不飞着很揪心,温度会超过200度
还有汽油震动大,我排气管的固定螺丝额外加个螺母都震松了,要双螺母加红色螺丝胶才行
NX4的离合器的物理强度只适合37甲醇或者50汽油机,不能飞50甲醇机,那样离合系统很快就坏了
发表于 2024-5-16 16:54 | 只看该作者
这贴又可以更新了
总结前几个月700N汽油机情况
首先,我的汽油机改自OS91甲醇机,所以没有传统的汽油机那么娇贵
其次,我这个改装的汽油机不用CDI点火,只需更换一个G5火头,我想之前没人这样试过而且还成功飞行过
然后就是问题有待解决了:
问题从小到大依次是
1.油箱问题亚拓 700N油箱装汽油容易开裂,小罗700油机的油箱很好,轻盈且耐汽油但它的油嘴的油封不耐汽油而且找不到替代品因为规格和亚拓的不一样,此问题暂时无解
2. 油针里面的O型圈老化问题,基本飞几个起落就硬化了变化了快消品,这个也无解,只能烧钱
3.发动机发热问题,经过本人多次测试,汽油机只有低转速大螺距的时候可以持续正常飞行(用520桨螺距超过20度,只能飞航线),用600桨正常螺距13度能飞简单3D,但发热厉害,对发动机无伤害因为润滑足够,最发动机周边的胶类部件有伤害,
OS91改飞汽油飞行实录:
【700N 油动直升机 OS 91改吃汽油GASER CONVERTED 600大桨+600尾管翻滚视频】
发表于 2024-5-22 08:57 | 只看该作者
本人飞过京商260汽油机,值得拥有,但只要炸鸡就只能摆设了。
发表于 2024-5-22 12:35 | 只看该作者
3D机必须得有炸鸡修复的预期,我TG55N重炸了两次都恢复如新,只是把排气管炸了个小凹曹不影响排气管正常工作
电动大飞机炸鸡最怕就是炸坏电池,我手上有两组5000MAH 12S的男爵电池,都是本地大佬炸鸡炸坏了其中一节电芯就报废了,相比之下油机炸鸡成本可能更低,按现在的安装结构把发动机炸坏的几率比较小
发表于 2024-5-24 08:16 | 只看该作者
还有汽油震动 ...
好的,我到现在也没有飞NX4 一直放着吃灰,羡慕你哦
发表于 2024-5-24 08:23 | 只看该作者
还有汽油震动 ...
发表于 2024-5-25 01:18 | 只看该作者
不飞3D买汽油
发表于 2024-5-26 16:41 | 只看该作者
汽油机,汽油比甲醇便宜不少
