楼主: arai
新年新飞机,最新国产发泡pla打印飞翼,比epp还轻,补飞行视频
 楼主| 发表于 2021-2-14 12:29 | 只看该作者
dyufeimen 发表于 2021-2-14 11:59
所以在哪能买到呢
国产的肯定淘宝上啊,只不过要年后上架才可以吧。易生的料子
 楼主| 发表于 2021-2-14 12:30 | 只看该作者
Jetkite 发表于 2021-2-14 00:11
耗材密度多少?看那种仿木的pla似乎也是类似发泡的感觉,密度0.7左右,比一般pla轻不少,不知道这款如何
这个可以自己控制的,密度从1-0。4,你自己调整打印温度来控制需要的密度。
发表于 2021-2-14 16:59 | 只看该作者
对哦,想起来了,就是不清楚强度等等参数和木塑耗材的区别了,等上市了看看评测,感谢分享~早就看到外面有用这种,在飞机机翼外段以及机尾等载荷小的地方使用来减重,可惜没好的国产用
发表于 2021-2-23 21:59 | 只看该作者
这个在太阳下面晒一下会变形吗,如果不会,那绝对是做机的好材料
 楼主| 发表于 2021-2-24 23:25 | 只看该作者
目前白色是没问题的,深颜色不知道, 如果放在车里,连热熔胶都能软化的天气, 就有点危险了。
发表于 2021-2-25 10:54 | 只看该作者
很有兴趣,可以代加工吗,打印机自己搞不来,要是能代打印就好了
发表于 2021-2-26 08:27 | 只看该作者
arai 发表于 2021-2-13 18:53
发泡pla就是自己可以控制发泡密度,材料的强度重量韧性都可以自己做主。
楼主你好,机机很漂亮!请教一下,你提到韧性可以根据发泡程度调整,它的上限能超过不发泡的PLA吗?另外,FDM打印的话,表面粗糙度一般由喷嘴的口径决定,这个发泡是打印前发泡完还是打上去发泡?望赐教,谢谢
发表于 2021-2-26 08:47 | 只看该作者
真稳
 楼主| 发表于 2021-2-27 00:18 | 只看该作者
belphigor 发表于 2021-2-26 08:27
楼主你好,机机很漂亮!请教一下,你提到韧性可以根据发泡程度调整,它的上限能超过不发泡的PLA吗?另外 ...
上限当然是不超过pla的强度,pla的强度其实很高的,重量跟强度挂钩, 所以最高密度达到pla已经是很重。
打印的过程发泡, 根据你调整喷头的温度,实现发泡率调整,看你要轻还是结实,自己选择。
发表于 2021-3-9 16:58 | 只看该作者
看到了大疆无人机
发表于 2021-3-11 19:15 | 只看该作者
mihho 发表于 2021-2-13 19:11
这个发泡pla到底是个啥?是直接用发泡了的pla耗材打印,还是用普通pla打印出来再发泡?
同问
发表于 2021-3-12 09:17 | 只看该作者
可以分享STL文件吗?我有些别的机型,交换也可以
发表于 2021-3-21 22:20 | 只看该作者
坐等这个材料上市,colorful的太贵了
 楼主| 发表于 2021-3-24 22:20 | 只看该作者
lwpla主要国外买,加上运费也很昂贵了。
发表于 2021-5-17 15:22 | 只看该作者
代打找我呀,
发表于 2021-5-20 10:36 | 只看该作者
非常好,值得好好学习。感谢分享
发表于 2021-5-25 10:36 | 只看该作者
感谢分享,非常好
发表于 2021-9-16 11:11 | 只看该作者
楼主,请问这个材料,打印件的厚度一般可以做多少?
比如翼肋做几毫米厚度?
特别是机身的外壳,内部格框间距多少?做到几毫米厚度?
发表于 2021-9-23 22:04 | 只看该作者
这一架飞机打印下来,至少200个小时吧!设计一架飞机也累
发表于 2021-9-24 16:27 | 只看该作者
太阳底下会不会变软
