楼主: yanmeiyanxu
法拉电容点焊机
发表于 2021-3-4 17:38 | 只看该作者
304898582 发表于 2021-2-16 20:15
只用一级s8050、s8550图腾柱驱动这么多MOS,我个人感觉有点不合理;MOS虽然是电压驱动,但这么多并在一起 ...
请教大神,点焊机的mos管工作时,仅是单次或双脉冲的开关,频率很低,只要开关速度一致即可,必须考虑寄生电容么?
发表于 2021-3-5 07:57 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2021-3-4 10:59
真是雪中送炭,感激不尽,能加您的微信吗?
可以
发表于 2021-3-5 20:20 | 只看该作者
banguangan2 发表于 2021-3-4 17:38
请教大神,点焊机的mos管工作时,仅是单次或双脉冲的开关,频率很低,只要开关速度一致即可,必须考虑寄 ...
我画了个简图:
图1是我们想要的MOS理想导通状态,但现实是很难做到的,因为寄生电容的存在,现实就变成图2的状态(当然我图画的有点极端),那么我们只能尽可能减少图中t1和t2的时间;
t1和t2的意思就是有那么一段时间MOS并没有完全开启或完全关断,因为要先对寄生电容进行充电或放电 (大多数MOS完全导通都需要VGS电压大于10V,这就是为什么大家都说MOS管是电压控制型的原因,其实这么理解是不够严谨的),在给寄生电容充电的这个过程中,如开启电流不够就会拉低VGS的电压(既然电压被拉低了,那么MOS就没有完全导通);同样在关断时也会同等存在无法快速关断的问题,虽然已经不给MOS脉冲信号了,但是MOS管G极寄生电容存留电荷无法快速泄放,最终导致MOS无法快速关断;
我感觉我说的太啰嗦了!但不知是否能够解开你的疑问?还有不管是低频还是高频都存在这个问题;只是高频状态下问题更严重一些;所以在多个MOS管并在一起使用时要特别注意寄生电容的问题;
 楼主| 发表于 2021-3-7 11:32 | 只看该作者
304898582 发表于 2021-3-5 20:20
我画了个简图:
图1是我们想要的MOS理想导通状态,但现实是很难做到的,因为寄生电容的存在,现实就变成 ...
今天到找人用35平方多股铜线,35平方铜铝过渡线鼻子(原先有铜鼻子,现在没有,过后继续找)做了两条点焊县,6平方导线做焊针,昨天用示波器看波形,发现左边呈坡状,经百度滤波电容太小,用现有10000uf的电容器解决(太大了,波形良好,)测mic4452的输出端峰值电压18.2v,电压上升时间与下降时间均为20us(不知道测的对不对),32个irl3713阵列,先用两个法拉电容试验,一切正常,这是点焊的镍片,厚度1.5mm,时间3ms,感觉时间调高可以点焊2.0的镍片,改天将32个irl增加到48个(预先留有空位),法拉电容增加到3-4个再行试验,汇报完毕,再次感谢304898582的老师,雪中送炭,感激不尽,不仅技术高超,而且乐于助人,为您点赞!
32个mos阵列
32个mos阵列
35平方线鼻子
35平方线鼻子
6平方导线焊针
6平方导线焊针
焊接镍片效果
焊接镍片效果
临时搭接的mic4452ym电路
临时搭接的mic4452ym电路
 楼主| 发表于 2021-3-8 11:44 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2021-3-7 11:32
今天到找人用35平方多股铜线,35平方铜铝过渡线鼻子(原先有铜鼻子,现在没有,过后继续找)做了两条点焊 ...
换上4个法拉电容的效果,刚刚的,diy成功1
发表于 2021-3-9 15:18 | 只看该作者
看这个焊点,应该可以直接钢镍点焊大单体了。
 楼主| 发表于 2021-3-9 18:03 | 只看该作者
改天我试试看!
发表于 2021-3-20 16:22 | 只看该作者
这个点焊机的电源是多大啊?我在想用电脑的电源的5v输出可以吗?电压低,电流大,用法拉电容就更容易了吗?
 楼主| 发表于 2021-3-23 18:37 | 只看该作者
ELVIS00 发表于 2021-3-20 16:22
这个点焊机的电源是多大啊?我在想用电脑的电源的5v输出可以吗?电压低,电流大,用法拉电容就更容易了吗? ...
用了一个12v,8A的开关电源,5A的恒流恒压模块,四个电容两个均衡模块,就可以了,5v的电源不行,因为这四个电容串联起来10.8v的电源,5v电源不能用!
 楼主| 发表于 2021-3-23 18:44 | 只看该作者
考虑到电焊机可能点铜片,mos管有损坏的可能,mos板设计成模块化,如有损坏(目前还没有出现过问题)拆下来换一个mos管模块即可!
 楼主| 发表于 2021-3-23 18:49 | 只看该作者
改进后的点焊机
这是电焊机的点焊效果,有0.3的镍片双层,6个螺丝的垫片,8的螺丝都被牢牢地点焊牢固,比变压器的确实强强强1
裁纸刀刀片、螺丝垫片、镍片
裁纸刀刀片、螺丝垫片、镍片
发表于 2021-4-1 08:33 | 只看该作者
电容什么型号的?用法拉电容串联可以吗?
 楼主| 发表于 2021-4-4 14:23 | 只看该作者
ELVIS00 发表于 2021-4-1 08:33
电容什么型号的?用法拉电容串联可以吗?
电容是2.7v,3000f电容,两串四并,点焊机是低压大电流,所以只能是两串5.6v!
发表于 2021-4-8 21:15 | 只看该作者
这么大的电容是不是会造成启动电流过大啊,还要加装充电限流电路吧?
发表于 2021-4-11 23:08 | 只看该作者
原本用16F628改Arduino nano電容平衡也用Arduino nano控制
跟樓主的做法90%相同
 楼主| 发表于 2021-4-14 17:44 | 只看该作者
这个模块自带恒流恒压,没有问题!
 楼主| 发表于 2021-4-14 17:45 | 只看该作者
跟樓主的做法90%相同
不错,赞一个!
发表于 2021-4-14 20:27 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2021-2-15 15:00
现在点焊用的180只2200uf的电解电容阵,IRL3713mos管阵完工后换上2只3000f,2.8v串联的法拉电容,效果应该 ...
同感,还是用3000F的电容更直接。
 楼主| 发表于 2021-4-15 16:08 | 只看该作者
破烂王 发表于 2021-4-14 20:27
同感,还是用3000F的电容更直接。
理论上来说,读个电容并联有益处,但你得理解1法拉的含义,在实践中确实不同凡响,我也曾将200多个220uf的电容并联,但只有0.几法拉,效果大打折扣,个人建议还是用美国的maxwell电容,与韩国lsuc相比,美国单个电容放电量大,韩国电容放电量小(一家之言),别看我用的韩国电容,今后还得换成maxwell电容,确保放点焊接效果!
发表于 2021-4-17 17:00 | 只看该作者
我的法拉電容飄洋過海寄到了,正在做初步的人工電壓平衡
請教各位先進,這電容正負極可鑽孔攻牙嗎?可鑽多深不破?
有人鑽過嗎?用緊配合方式過電心裡總是不安穩
