楼主: 天空@飞翔
[3D机/KT机] 银燕数字舵机9051抖舵的问题!
发表于 2021-3-8 22:21 | 只看该作者
买了几颗给3P机用,200多个起落报废。
发表于 2021-3-9 07:55 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2021-3-8 19:12
谢谢。跟你说的一样,这是震荡引起的抖舵。我装机一般都要求紧配合,舵机、拉杆、舵角虚位间隙很小,再加 ...
请问怎么解决的,多谢
 楼主| 发表于 2021-3-9 11:07 | 只看该作者
ry35604 发表于 2021-3-9 07:55
请问怎么解决的,多谢
根据许多热心模友提供的信息,我简单的总结了一下,造成抖舵的原因有这么几点:1.舵机解析度太高;
2.舵机臂至舵角拉杆连接的虚位太小,
3.尾舵与舵机之间的拉线太紧,虚位也太小;
4.活动翼面与固定处的连接阻力小,太灵活(我第一次用这种小微型塑料合页);
针对以上几点,分别作如下处理:
1.舵机的解析度我们做不了调整,(厂家应该可以调);
2.把舵角、舵机臂穿拉杆的孔分别扩大了一些,以增加少许虚位;
3.把连接舵机与尾舵的拉线松了一些,留一些虚位出来;
4.在活动翼面与固定处正反面粘了几处纤维胶带,增加些阻力;
这样做完调整之后,现在基本不抖舵,可以正常飞行啦!
谢谢关注!
 楼主| 发表于 2021-3-9 11:09 | 只看该作者
这款9051只能飞F3P机型,之前用的还好。
发表于 2021-3-9 11:10 | 只看该作者
2. ...
多谢指点
 楼主| 发表于 2021-3-9 11:11 | 只看该作者
不客气,天下模友一家亲。
 楼主| 发表于 2021-3-9 11:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-3-9 11:14 | 只看该作者
发几张靓照
发表于 2021-3-9 12:39 | 只看该作者
银燕还是可以,但是它是主打娱乐机,比如说FMS之类的。拿来飞运动类像F3P,花式等确实强人所难,一个起落下来舵机都是烫的。
发表于 2021-3-29 21:16 | 只看该作者
哈哈!最简单的方法就是上贵的舵机,贵有贵的道理!当然不是说便宜的就不能用,只要了解原因,做出调整后也是能用的。就和飞翔@天空说的那样调整,但这只适合初级3p机使用!
 楼主| 发表于 2021-3-30 07:50 | 只看该作者
vv.vv 发表于 2021-3-29 21:16
哈哈!最简单的方法就是上贵的舵机,贵有贵的道理!当然不是说便宜的就不能用,只要了解原因,做出调整后也 ...
谢谢
发表于 2021-5-23 21:25 | 只看该作者
我的这舵机控制升降舵也是抖舵,看你帖子后将舵角孔扩大了还是不行,后来将拉杆外套一小节导管,将导管粘在机身上,使碳纤拉杆产生变形,与导管摩擦形成阻尼,基本消除了抖舵。
 楼主| 发表于 2021-5-23 22:40 | 只看该作者
lxdljl 发表于 2021-5-23 21:25
我的这舵机控制升降舵也是抖舵,看你帖子后将舵角孔扩大了还是不行,后来将拉杆外套一小节导管,将导管粘在 ...
好办法
发表于 2021-7-14 10:51 | 只看该作者
前辈,9051抖舵很正常 。几年了我一直飞9051,飞几百个起落肯定没问题的。3p起飞150克左右,方向拉线的稍微放松点,升降拉杆的不会抖,3p 重量上去了必抖
发表于 2021-7-14 10:58 | 只看该作者
9051   和08  一代神器,用9051和08飞3p,就像摩旅西藏,100排量也能到拉萨
 楼主| 发表于 2021-7-15 12:37 | 只看该作者
恰当的比喻。
发表于 2021-7-16 08:42 | 只看该作者
发表于 2021-9-7 06:56 | 只看该作者
老早就放弃银燕的小舵机了‘抖舵’不顺滑‘线性差
 楼主| 发表于 2021-9-7 11:51 | 只看该作者
RE: 银燕数字舵机9051抖舵的问题!
您现在飞小飞机用什么舵机?我参考一下。
发表于 2021-9-8 10:03 | 只看该作者
用数字舵机
