返回列表 发新帖
同尺寸不同螺距在相同电机的情况下可以自行改变吗
发表于 2021-3-5 22:30 | 只看该作者
2212.2450KV 6045桨实测33A电流
                    7040三叶桨48A电流
 楼主| 发表于 2021-3-6 08:33 | 只看该作者
                    7040三叶桨48A电流
看来7寸桨的电流超过了电机的允许值,所以不能用
发表于 2021-3-6 09:57 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2021-3-4 17:08
要不要用6x6桨,还要看你的飞机阻力大小。
阻力大的,加大螺矩也飞不快,反而电流增大,电池输出电压降低 ...
发表于 2021-3-6 16:16 | 只看该作者
请问各位高手,10*5的桨,可以换成10*5.5的吗?我看本地咸鱼只有这个型号。kv1200的电机,fms 固定翼。谢谢
发表于 2021-3-6 16:55 | 只看该作者
一般来说问题不大,前提是桨叶不要太宽,和原桨差不多。
发表于 2021-3-6 23:41 | 只看该作者
请问大侠,这个桨叶的宽具体窄,是不是只能问卖家了,没有参数吧?
发表于 2021-3-7 10:57 | 只看该作者
一般来说大螺距容易过热,但是飞的快了。取决于你电机能不能抗住
发表于 2021-3-7 15:40 | 只看该作者
如果有实物图片,对照一下就可以有个大致的概念了。
不过最终是否合适还是得试出来的。
 楼主| 发表于 2021-3-7 16:15 | 只看该作者
好的,谢谢指导
发表于 2021-3-7 21:09 | 只看该作者
不过最终是否合适还是得试出来的。
谢谢老师
