楼主: 贼头
第一次制作RC模型SMIT拖船
 楼主| 发表于 2021-3-4 11:45 | 只看该作者
caodechun 发表于 2021-3-4 11:42
动力还是用双电调好,差速转向襟叶舵的功能发辉作用。
感谢提示,第一次做动力的,一开始对这块是一窍不通,以后再慢慢改进
 楼主| 发表于 2021-3-4 12:02 | 只看该作者
雷达杆是打印件,特意交代卖家要做动态雷达,里面要留空,本来是叫卖家要直径要留空3MM,卖家说那做不了只能2mm,后来发现也没有2MM,之前买的2MM的轴用不了就改用细铜管。电机是用N20减速电机,安装电机图没有拍,现在人出差以后再补拍。是借鉴论坛上一位大神的制作方法,先用下这位大神的照片发一下,原理是一样的,差别在于他把传动轴穿过二层建筑安装在一层顶上,而我是直接安装在二层顶上
发表于 2021-3-4 15:17 | 只看该作者
贼头 发表于 2021-3-4 11:27
见笑了,都是在不断进取学习。我也很多地方没有做的很好。我的船名也是改了,MINNIE是我老婆的英文名,YI ...
没有过塑,就是广告社刻字机刻的即时贴,塑料材质,带背胶和转移贴,直接贴上就行。。。
还有一个问题,我也计划使用凤凰480A一拖二电调,两个桨是正反转的,一拖二能实现一个电机正转,一个反转吗???
 楼主| 发表于 2021-3-4 17:29 | 只看该作者
还有一个问题 ...
把电机两条线对调插就是反转
发表于 2021-3-5 19:28 | 只看该作者
发表于 2021-3-6 01:21 | 只看该作者
泉州的吗?
发表于 2021-3-6 09:23 | 只看该作者
顶起我可以参考你的搞
发表于 2021-3-7 14:15 | 只看该作者
有制作的榜样了
 楼主| 发表于 2021-3-8 21:58 | 只看该作者
是的,我有你的微信,有机会跟你合作
 楼主| 发表于 2021-3-8 21:59 | 只看该作者
34051066 发表于 2021-3-6 09:23
顶起我可以参考你的搞
谢谢支持,互相学习
 楼主| 发表于 2021-3-8 22:00 | 只看该作者
LHJMF 发表于 2021-3-7 14:15
有制作的榜样了
谢谢支持
 楼主| 发表于 2021-4-4 23:18 | 只看该作者
出去工作一个多月回来了,先补一张雷达减速电机的安装位置图
发表于 2021-4-5 07:23 | 只看该作者
精致的船,精美的手工,不赞都过意不去。三连赞!祝早日试航。
 楼主| 发表于 2021-4-5 09:45 | 只看该作者
做了一块目板横在中间用来固定线头,线头夹和板两端用磁铁块固定,方便后期维护,由于遥控器通道不够,雷达电机先用5号电池盒供电,也是用磁铁块固定。
 楼主| 发表于 2021-4-5 09:52 | 只看该作者
试灯效果,用的是两路灯控,后期再发视频
 楼主| 发表于 2021-4-5 10:26 | 只看该作者
打印锚不能活动,感觉不自然,就动手改造一下,也是想为后期改动力锚机可以使用
 楼主| 发表于 2021-4-5 17:40 | 只看该作者
甲板开口板也是用磁铁块固定,也是为了维护方便,至于防水方面,等试水时看实际进水量再定比较好的方法防水,之前有看过模友把甲板开口做围板垫高起来防水,这样也是方便维护,但是这样美观度和仿真度比较差了,我还是比较追求完美性的
 楼主| 发表于 2021-4-5 18:05 | 只看该作者
谢谢
 楼主| 发表于 2021-4-5 18:20 | 只看该作者
绳子是3mm尼龙编织绳,锚链是三江模型6号锚链,宽度2.8mm,缆机和锚机都是打印件不能活动,先用螺丝从底部固定,可拆卸,以后有机会再改动。
发表于 2021-4-5 20:57 | 只看该作者
赞,谢谢大佬
