楼主: guojiezh
买了个充电包!
 楼主| 发表于 2021-3-5 22:11 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2021-3-5 22:01
我問客服 說是21700
可我的说明书上是:
 楼主| 发表于 2021-3-5 22:17 | 只看该作者
我問客服 說是21700
順便問下這個是要螢幕旁的開關按下才能放電來用嗎?
還是線接了就能用了?
接上平衡充就行了!它的右侧面有个开关!(不用开关,接上平衡充就得了).说明书上没指示出来!顶面那个开关只是屏显的开关!
 楼主| 发表于 2021-3-5 22:31 | 只看该作者
我問客服 說是21700
還是線接了就能用了?
就是这个开关:实际上它就是个屏显的总开关,没开它屏显不会显视!一开始我还已买了个坏的!屏显几秒就自动关闭!
发表于 2021-3-5 22:34 | 只看该作者
买21700电池自己组不就得了便宜很多呀。
 楼主| 发表于 2021-3-5 22:43 | 只看该作者
我是相中了其整体性和安全性!4块电池钱就这样吧!自己组周边设备也得买呀!算下来总价不划算!
发表于 2021-3-5 22:50 | 只看该作者
我是為了圖個方便
還有那個外觀
裡面還有平衡電路板
充電起來輕鬆點
发表于 2021-3-6 05:58 | 只看该作者
你这可能没算过细账,自己组你这样的21A时电包用21700电池6串4并才二百出头,要容量大点可以6串5并,6串6并不过三百出头,加点附件并没有多少钱就可以自己组出一个电包了。当然动手能力不行亦或者想省事那买现成的电包也可以呀,不过那个塑料外壳只是给了一个安全的假象,电包我总感觉就像一个大炸DAN所以在家储藏还是用了铁箱子,密闭保存。
发表于 2021-3-6 06:14 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2021-3-5 22:50
我是為了圖個方便
還有那個外觀
裡面還有平衡電路板
说实话图个方便倒是真的,有颜值要方便就要多花钱咯感觉这才21A电包,外场飞得多起码40A电包,电包不能以单节电池容量乘以并连节数来算的,电池放电截止电压必须考虑的,所以自己组电包的总容量必须得在自己需求数上再加大一点。
买的电包的总容量我想厂家没那么优秀的给你放宽吧?他若按2.7V的放电截止电压为21AH,那你如果以这个电压长期放电……算啦!也许我想多了厂家没那么损,应该考虑到崩溃电压的,呵呵
发表于 2021-3-6 14:18 | 只看该作者
看网上的广告还不错,也在考虑春天的时候也搞一个,还不知道该买多大的,估计应该是242V的,是21A461WH的还是32A692WH的,飞500以下的机子。
 楼主| 发表于 2021-3-6 15:39 | 只看该作者
曾有美梦 发表于 2021-3-6 14:18
看网上的广告还不错,也在考虑春天的时候也搞一个,还不知道该买多大的,估计应该是242V的,是21A461WH的还 ...
当然大一点的好!我在飞500pro和420,用1800/6S(3分钟),感觉还可以!
发表于 2021-3-7 17:02 | 只看该作者
看介绍采样,还是大一点的,所以,我也要搞个大点的了。
发表于 2021-3-7 19:25 | 只看该作者
可以去咸鱼找专门做电单车电池的,也有21700电芯,叫他帮点焊什么的就行,价格也便宜
发表于 2021-3-8 10:16 | 只看该作者
guojiezh 发表于 2021-3-5 22:11
可我的说明书上是:
又去問了一次客服 說明書比較舊所以還沒改
是21700沒錯
隨便問了下是那一家的電芯
被無視了  估計不是松下的
发表于 2021-3-8 10:25 | 只看该作者
guojiezh 发表于 2021-3-5 21:46
是锂!18650.车用UL标准(这也是我相中的原因“相对安全‘心理因素’")!客服说可满电存储!对了我有一个疑 ...
用就行了,不用管循环次数,绝对够你飞好多年了。
发表于 2021-3-8 10:37 | 只看该作者
电包没那么娇气,用把,比买一堆电池省钱,省事。我是在出这个电包之前自组的,8s90A铁锂电包,充一次电飞一个月,从来不考虑截止电压,有一次放电放到只剩6V多,有两片电压是0V,开车到家都恢复到1V多了,充电器能检测到就没问题了,还有什么循环次数也不考虑,我这充一次飞一个月,估计够我用到老了。
 楼主| 发表于 2021-3-8 16:43 | 只看该作者
好的,谢谢各位!祝爽飞!
发表于 2021-3-9 00:21 | 只看该作者
自己组是好事,可以省钱,但是也有很大问题,当然什么都不讲究只是组出来能用当我没说。电池组是有木桶效应,一s差整组差,性能和寿命都会打折扣。可靠稳定充放电平衡的21700电包,首先必须得好厂家的21700电芯,几块钱买全新好品质的,只能是想多了,然后批量分容匹配内阻及放电曲线,并联的每组单节容量差别10mah内,交流内阻差别0.5毫欧内,串联的每组总容量和总内阻根据你几p几s必须在合理范围十分接近,最后就是安全可靠的焊接和封装工艺。业余条件是搞不出好的电池组,花钱买达普这个也不冤枉,即便自己能搞出一样的品质的,成本也低不了多少,唯一低的就是自己的人力成本。
 楼主| 发表于 2021-3-9 08:01 | 只看该作者
Ternunx 发表于 2021-3-9 00:21
自己组是好事,可以省钱,但是也有很大问题,当然什么都不讲究只是组出来能用当我没说。电池组是有木桶效应 ...
学习了!谢谢您的科普!
 楼主| 发表于 2021-3-9 21:41 | 只看该作者
今天又出去飞了!前后共充14电了,电包还有80%!
发表于 2021-3-9 23:07 | 只看该作者
请教你是怎么安排飞行间隔时间。平时连续6块电池,降下来后一到两分钟换电继续。最后一块电池就觉得注意力有点不集中,再飞下去容易操作出错。因为看你这电包容量太大了,出门时充好450级6块电池,外面充个20次。550级飞8电,足够一天了。电包很少有这种小的?
