返回列表 发新帖
楼主: 王史牛
咸鱼买了一套打印虾艇,求大家给推荐动力啊!
发表于 2021-4-20 23:17 | 只看该作者
王史牛 发表于 2021-4-20 08:59
想起来了,家里还有一套好盈的sc8电调和3660电机,不知道这个是不是可以用。
建议还是换个壳,打印的小壳还勉强,大壳强度真不行,带个32或35桨慢慢跑肯定不是你想要的,如果是个60左右的木虾,2216配4S跑得很厉害了。
 楼主| 发表于 2021-4-21 00:51 | 只看该作者
lp246800 发表于 2021-4-20 20:47
这船壳不行
这动力不行
这不行。。。。。。
我确实是准备把这个壳用环氧和玻纤布加固的,但是动力系统我有一套好盈sc8电调120A和一个3660电机,不知道能不能用了,船不准备跑多快70足以。所以请问这个动力用什么轴用多大的舵和桨呢?
 楼主| 发表于 2021-4-21 00:54 | 只看该作者
nnn_ooo_111 发表于 2021-4-20 23:17
建议还是换个壳,打印的小壳还勉强,大壳强度真不行,带个32或35桨慢慢跑肯定不是你想要的,如果是个60左 ...
嗯,船身准备是环氧和玻纤加固,上两层玻纤三层环氧应该强度够了吧,用好盈sc8120A的电调和3660电机的话应该也可以跑吧,不需要多快因为我们这里也没有太合适的地方跑船,太快跑不开的,所以希望按照这套动力给推荐一下用多大桨和舵合适呢?
发表于 2021-4-21 11:01 | 只看该作者
王史牛 发表于 2021-4-21 00:51
我确实是准备把这个壳用环氧和玻纤布加固的,但是动力系统我有一套好盈sc8电调120A和一个3660电机,不知 ...
4mm软轴就行了,舵机有个995或者996r就够用,至于浆要看你多大电压和电机是几级的才能定,电调是个问题,车用电调要拆开加水冷才行,风冷是会烧掉的,因为船下水前用胶带密封,电调在舱内散热很快就完蛋了
 楼主| 发表于 2021-4-21 13:45 | 只看该作者
lp246800 发表于 2021-4-21 11:01
4mm软轴就行了,舵机有个995或者996r就够用,至于浆要看你多大电压和电机是几级的才能定,电调是个问题, ...
昨天问了一下,这个打印船身宽86mm,估计做一层环氧加玻纤在里面了,可能在外面再加一层环氧和玻纤了。电调sc8的风扇应该能拆下来,到时候上面弄个散热排下面用4mm的铜管在那个散热片的缝隙里面走上几圈应该可以了吧
 楼主| 发表于 2021-4-21 13:47 | 只看该作者
还有就是电机3660应该是4级的,串联两块2S电池电压是4S的,不知道这样需要怎么匹配五金件呢?你给推荐一下呗!
发表于 2021-4-21 20:18 | 只看该作者
王史牛 发表于 2021-4-21 13:47
还有就是电机3660应该是4级的,串联两块2S电池电压是4S的,不知道这样需要怎么匹配五金件呢?你给推荐一 ...
电调最好用水冷板,水冷板与电调之间加导热硅片,像装CPU散热一样。车用的峰值电流貌似没有船用的高(建议外挂电容)。
电机确定是4级的话看下kv值是多少,在2600左右的话使用38-40浆,具体需要看安装经验与实际下水视频才能决定浆,可以先买碳素浆实验。五金就没那么多考虑了,物美价廉为好
 楼主| 发表于 2021-4-22 00:28 | 只看该作者
lp246800 发表于 2021-4-21 20:18
电调最好用水冷板,水冷板与电调之间加导热硅片,像装CPU散热一样。车用的峰值电流貌似没有船用的高(建 ...
电机今天看了是3660的3300kv的,sc8说是120A持续760A峰值,但是散热片那里不好弄水冷,准备换120的船用电调,桨估计要上445的cnc才行,用计算公式算了。
 楼主| 发表于 2021-4-22 00:57 | 只看该作者
舵用多大的合适呢?水刀用多大的好?软轴我准备买成套的4mm的可以用吧。
发表于 2021-4-22 10:20 | 只看该作者
王史牛 发表于 2021-4-22 00:28
电机今天看了是3660的3300kv的,sc8说是120A持续760A峰值,但是散热片那里不好弄水冷,准备换120的船用电 ...
3660用445浆有点大吧这么高kv电机用4s大约4万8千多转,45浆还是感觉有点大,电机水冷要做好,以免烧掉。电调如果换就换个150的吧。至于躲和水刀这些买轴时候一起买出来就行了。
 楼主| 发表于 2021-4-22 12:30 | 只看该作者
lp246800 发表于 2021-4-22 10:20
3660用445浆有点大吧这么高kv电机用4s大约4万8千多转,45浆还是感觉有点大,电机水冷要做好,以 ...
哦,445桨大啊,那用440的吗?电机水冷我准备弄强制循环,装个小的循环泵,这样电调电机都能更好的散热。看来五金件买成套就OK了。
发表于 2021-4-23 08:44 | 只看该作者
王史牛 发表于 2021-4-22 12:30
哦,445桨大啊,那用440的吗?电机水冷我准备弄强制循环,装个小的循环泵,这样电调电机都能更好的散热。 ...
浆还是从40开始试吧,另外,船速超过30-40水冷就生效了,最好不要水泵,增加重量不说,高速时候是个冷却瓶颈
 楼主| 发表于 2021-4-23 09:46 | 只看该作者
lp246800 发表于 2021-4-23 08:44
浆还是从40开始试吧,另外,船速超过30-40水冷就生效了,最好不要水泵,增加重量不说,高速时候是个冷却 ...
好的,那就先买点尼龙桨试试看吧,谢谢大佬指导。
