返回列表 发新帖
楼主: zhangjinsonn
套螺纹失败
发表于 2021-5-20 17:27 | 只看该作者
看了楼主和楼上各位的帖子,看样子楼主没有套上丝的问题主要有两个,一个是板牙反了,板牙是有正反的,有一面的牙口就象丝锥一样有磨销掉一部分的,有点喇叭口的样子,另一面就是直丝的口,如果是用这一面套丝,又没有倒角的话,基本上是套不了丝的,另一个问题可能就是楼主把那个套丝的外径车错了。
现在楼主改成了攻丝,这是没有问题的,而且用螺母的话,锯片的前端会伸出太长的,有的时候加工会产生干涉,用螺丝的话,前端就短得多了,但楼主有一个地方做错了,楼主是在那个螺丝上车了一个台阶作为锯片的定位的,要知道这个螺丝与杆子之间的配合是松配合,用这个台阶给锯片定位精度是非常低的,能做到30丝就很不错了,再加上楼主还车成了6。2,明明是6。35的孔,为什么要车成6。2呢?实际上正确的做法是在那个杆子的端面上车出一个6。35的台阶,这个台阶 的高度可以是小于锯片的厚度,也可以大于厚度,不过大于厚度时要加一个中心有凹台阶的垫片。这样做的精度会很高,我用几个高强度螺丝做了几个锯片刀杆,就是在刀杆的端面上车一个台阶,前面加一个垫片,再用一个沉头内六角做为固定螺丝,最后锯片安装好了后,锯片的前端几乎和锯片是平的了,不容易产生干涉的。
 楼主| 发表于 2021-5-23 22:00 | 只看该作者
sunstar126 发表于 2021-5-20 17:27
看了楼主和楼上各位的帖子,看样子楼主没有套上丝的问题主要有两个,一个是板牙反了,板牙是有正反的,有一 ...
非常感谢,我也是第一次套螺纹,涨知识了。
发表于 2021-5-25 20:32 | 只看该作者
我常年这样套丝  用钻夹头顶住  保证平面和轴心垂直
你肯定哪里出问题了
