楼主: 御剑飞月
睿思凯X20S拆机测评
 楼主| 发表于 2021-5-20 16:53 | 只看该作者
richardclli 发表于 2021-5-20 16:29
Frsky方向错误,开源系统有很多好处,但要厂家懂得拥抱开源。开源的系统,可以推动更大的創新,但硬件真的 ...
目前来看是这样的,我用futaba就是因为系统好,射频协议也靠谱,我出去飞3a,3c大家都是futaba,交流起来都方便,而且futaba比较贼的是让这些世界冠军提意见,然后他们改系统,所以那套混控很和这些项目的胃口,用起来很方便。我用地平线飞穿越机单纯就是因为手感好,原来有个ix12嫌系统慢后来换了dx9挂黑羊飞穿越。用睿思凯x9d就是因为opentx调滑翔机好用,全局变量调出来可以控制任何参数。但是飞滑翔机还是睿思凯接收机靠谱,睿思凯就是因为接收机品类全,才没被其他厂家干死,要不现在早凉了。睿思凯现在正确的思路应该:1、做一款高端opentx遥控,因为现在好多手持x9d的用户并不是因为遥控功能不行需要升级,而是因为硬件档次不行才想尝试新鲜玩意。因为在rc系统这个领域用惯了opentx的用户是看不上任何其他系统的,他更不会为一个不成熟的系统买单的。2、利用现有射频方面优势继续扩大战果,推广自己家接收机和传感器产品线。降低传感器价格,蚕食futaba传感器市场。如果硬件做的足够好,产品线又全,自然不怕其他厂家模仿。
发表于 2021-5-20 16:58 | 只看该作者
貌似想走高端路线,就怕高端没上去,低端市场都丢了
 楼主| 发表于 2021-5-20 17:13 | 只看该作者
最生气的是升级个系统还得fanqiang,国外论坛一直征求改进建议,国内官网连个升级固件都不挂,英文版说明书去外网倒了一份,就没中文的,还以为这次系统支持中文是睿思凯转性了,原来还是一样。别最后国内市场还靠卖x9d过日子。
 楼主| 发表于 2021-5-20 17:19 | 只看该作者
发表于 2021-5-21 08:05 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2021-5-20 16:51
只要用开源系统,硬件就可以从软件推出来。别人可以轻易的模仿,这是大厂不愿意看到的。所以大品牌遥控器 ...
重点是硬件用多模块设计就不能直接全抄,每个模块都有闭源的固件,只开放驱动程序,你有本事就来抄啊。这样才是好设计,又可以保证响应延迟最低,又可以用上开源,又可以防1:1硬抄,然后气力放到做功,精度,外观上,系统面对用户的都一样,用户可以多选择,也可以升级。
发表于 2021-5-21 08:09 | 只看该作者
OpenTX 2.4要黄了,不过不怕,有EdgeTX继续高速开发,我也在其中帮忙,等著看吧。
发表于 2021-5-21 11:38 | 只看该作者
本身他的市场重点就在国外,现在这样,算优质出口转内销。
国外论坛上用frsky的人很多,而且感觉,买单frsky高阶款式的并不少。
升级固件要注意,遥控器分内置存储和SD,更新的时候两个部分都涉及,而且固件区分了对应不同地区法律要求的版本,版本不同,发射功率不一样。FCC后缀的是美国版的,记得美国允许的功率比欧洲大。
更新完了遥控器固件,还要更新接收机的固件,好在,frsky的接收机升级固件可以直接下载后放到SD卡里通过遥控器OTA。
另外,遥控器的内置高频头的固件是单独的,前面说的刷遥控器固件,其实说白了是升级ETHOS系统,高频头固件需要单独另行下载了放到SD上,开机找到文件烧写。
PS:以上固件中文官网没有的或者不全,都需要英文官网上去找
论升级哪家环节最多,frsky可以去一争高下。
发表于 2021-6-7 15:45 | 只看该作者
Caballer 发表于 2021-5-19 10:55
2.4G的天线藏在屏幕位置的四周,900M天线在提手里面。
压片上确实没有润滑剂,但是已经挺顺滑了。
系统更 ...
短行程调节 是没有的  frsky  所有的遥控都没有短行程调节 包括  x12s    摇杆组 是小改  但是  还是老方案的  优化版本  ,  我是自己打印啦 两个  垫块  改的短油门行程
发表于 2021-6-18 21:36 | 只看该作者
刚刚到货,按钮偏的问题果然都有
发表于 2021-6-18 22:08 | 只看该作者
同时入手了x20s和jeti ds24。确实按键做工问题都存在。感觉外形上x20s有点模仿jeti的意思,哈哈
发表于 2021-6-23 11:06 | 只看该作者
说到底还是厂家利益,睿斯凯从来没有考虑过用户利益,自家协议新旧版本不能通用,就是人为给用户设置障碍,增加用户使用成本,你要是新协议我也不说啥了,你弄个老协议不断忽悠用户,睿斯凯居心何其阴险。睿斯凯你看看人家富斯三代协议,同样功率比你距离远好几倍,自己不觉得脸红么?还自主知识产权?丢人
发表于 2021-6-25 10:04 | 只看该作者
求个中文说明书
发表于 2021-6-27 17:49 | 只看该作者
自信点 功能也差不多 就是价格……
来自微站
 楼主| 发表于 2021-6-29 14:57 | 只看该作者
灰机机 发表于 2021-6-25 10:04
求个中文说明书
中文说明书是不可能有的
发表于 2021-6-30 18:25 | 只看该作者
连续上贼船一直到x12s 终于醒悟了,这厂家 除了早先的射频可靠性 和opentx系统 其他都是垃圾。所以,当它要脱离opentx,我认为就是它的死期。高不成低不就,到底自己是怎么火起来的,又要怎么转型。想的挺多,看看从x9d到x12s 垃圾模具 到垃圾拉伸切除设计。还能剩下点啥。
发表于 2021-7-19 09:41 | 只看该作者
Pixels 发表于 2021-6-27 17:49
自信点 功能也差不多 就是价格……
因为新手,所以现在一直在用x20s,接收机比较便宜,飞丢了损失小很多。用了几次发现也还可以。jeti买回来了一次没用过,主要是怕飞丢了,接收机略贵。
发表于 2021-7-19 13:07 | 只看该作者
jasperemmet 发表于 2021-7-19 09:41
因为新手,所以现在一直在用x20s,接收机比较便宜,飞丢了损失小很多。用了几次发现也还可以。jeti买回来 ...
想知道jeti到底可以在哪买
来自微站
发表于 2021-7-19 13:11 | 只看该作者
Pixels 发表于 2021-7-19 13:07
想知道jeti到底可以在哪买
x宝呀,广东中山那个
发表于 2021-8-18 18:30 | 只看该作者
改短油门行程   我自己画啦个图  3D打印个垫块 ,  用502 粘上去  完美 高度刚好是 刻度线 对刻度线   。。。      否则原厂那个  摇杆的 油门行程 还是太长 。。。 飞3d机 手指头要抽风。
系统 说实话 太垃圾 。。。  国内第一批用户   01 版本的  现在是10 版本啦    终于有些功能  完善啦 bug少啦很多 , 但是还是不好用 。  一直用 opentx 过来的 。都已经习惯啦
发表于 2021-11-13 16:36 | 只看该作者
我以前玩模型,控全是FUTABA和JR的天下,三和地平线都只能去喝点汤汤水水,这个国产控看上去真心可以,相信国产,已经买了X20S了。
