84手抛机,暴改+精装(多图.视频.第一期)
发表于 2021-5-22 21:00 | 只看该作者
sanmujun 发表于 2021-5-22 14:46
国华9g塑料舵机和12g金属舵机怎么样?下次准备买这两种了,银燕有点小贵
那种12g的黄色的数字金属舵机和紫色的模拟金属舵机都很不错,挺耐用的,且性价比高,就是不太适合小飞机用,仅供参考
发表于 2021-5-22 21:06 | 只看该作者
hunternudt 发表于 2021-5-22 15:05
都是这样吗?舵机在到位后如果不受力,是不做工的,应该不发热。我也有好几个国华的,因为银燕的4g左右舵 ...
主要是材料强度的问题,往往是塑料/尼龙齿轮禁受不住冲击力导致损坏,发热是开始损坏至完全损坏之前的征兆,有的时候有征兆,有的时候突然抱死。飞机的舵机还是尽量避免侥幸,要尽力提高系统的可靠性,选合适的舵机是首当其冲的,都是血泪教训。另外,如果重量合适,9g“辉盛”大一号的舵机会好很多。仅供参考
发表于 2021-5-23 18:45 | 只看该作者
这样难飞不太好控制。
发表于 2021-5-23 18:48 | 只看该作者
这样改难飞,不好控制。
 楼主| 发表于 2021-5-24 12:38 | 只看该作者
tzye001 发表于 2021-5-23 18:48
这样改难飞,不好控制。
你说的对,我已炸鸡。别人是带飞控的
发表于 2021-5-24 12:49 | 只看该作者
棺材板也能飞 发表于 2021-5-24 12:38
你说的对,我已炸鸡。别人是带飞控的
我也改了一个,和你这个类似,飞过一次,不怎么好飞,不知道是不是没调好,但是也能玩,玩了十几分钟电机进水了才作罢,周末再去试飞看看。这个不太容易炸坏。
发表于 2021-5-24 12:57 | 只看该作者
我正琢磨安装一个简易的飞控,几十块的那种,但是我的接收机只有四通道,第四通道没用上,调整一下遥控器的第四通道开关,改成一个三段开关,用来控制飞控不知道行不行,网上介绍的是用五通道开关控制。
发表于 2021-5-24 15:27 | 只看该作者
四发飞机  稳的一批
远航FPV手抛机 ,照片没上桨。续航一个小时左右。改过各种手抛机
发表于 2021-5-24 15:32 | 只看该作者
lin85815985 发表于 2021-5-24 15:27
四发飞机  稳的一批
这电机座是怎么做的呢? 采用4个电调吗?
发表于 2021-5-25 00:04 | 只看该作者
我猜是3d打印用热熔胶配合黑色胶带固定
 楼主| 发表于 2021-5-25 06:38 | 只看该作者
四发飞机  稳的一批
远航FPV手抛机 ,照片没上桨。续航一个半小时左右。改过各种 ...
你这个很漂亮啊,四个电调吗?
发表于 2021-5-25 07:35 | 只看该作者
我觉得你的飞机是被你的接收大小给吓炸机的
发表于 2021-5-25 08:53 | 只看该作者
发表于 2021-5-25 09:25 | 只看该作者
这样改难飞,不好控制。
这个副翼太靠近中心,舵效会比较差。
其它的和一般改装没什么区别,只是走线埋进了机身。
是怎么觉得难飞呢?
发表于 2021-5-25 09:26 | 只看该作者
棺材板也能飞 发表于 2021-5-25 06:38
你这个很漂亮啊,四个电调吗?
无刷电机,一个电调只能配一个电机。
有刷的话可以一个带多个。
发表于 2021-5-25 09:28 | 只看该作者
你说的对,我已炸鸡。别人是带飞控的
不是飞控的原因,看起来也不是你飞机的原因。而是你没有练过固定翼吧?
发表于 2021-5-25 09:46 | 只看该作者
hunternudt 发表于 2021-5-25 00:04
我猜是3d打印用热熔胶配合黑色胶带固定
猜对了,不过昨天把胶带去了,覆膜改涂装
发表于 2021-5-25 10:03 | 只看该作者
hunternudt 发表于 2021-5-25 09:26
无刷电机,一个电调只能配一个电机。
有刷的话可以一个带多个。
用的四合一无刷电调
发表于 2021-5-25 11:48 | 只看该作者
lin85815985 发表于 2021-5-25 09:46
猜对了,不过昨天把胶带去了,覆膜改涂装
麻烦请问下,这种机翼后推与前拉相比,有何优劣啊?
发表于 2021-5-25 16:45 | 只看该作者
lin85815985 发表于 2021-5-25 10:03
用的四合一无刷电调
四和一电调就是四个电调做在一起
