返回列表 发新帖
楼主: qqtntqq
新西达REPULSE-30A/P无刷电调性能怎么样???
发表于 2007-3-29 15:42 | 只看该作者
便宜好用,抵买
发表于 2007-3-29 16:06 | 只看该作者
原帖由 我是好人 于 2007-3-23 09:15 发表
我的是20A。
这个电调我最不能接受的是,保护时不是减少功率,而是直接关闭电动机,差点害死我。是不是我设置的问题呢?
新西达的应该是可以设置的,帮老雷贴一下吧
20A 30A 40A/P 无刷电调使用说明书
极限使用:
20A:瞬间30A ,25A持续10秒
30A:瞬间45A , 40A持续10秒
40A:瞬间50A ,45A持续10秒
外型尺寸/重量:
20A:40 X 24 X 7(mm) 11克(不含线)18克(含线)
30A:45 X 24 X 8(mm) 12克(不含线) 22克(含线)
40A:45 X 24 X 9(mm) 12克(不含线) 25克(含线)
电压范围:4V-16V
电池数量:4-12NIMH 2-3LIPO(4LIPO不允许使用BEC输出)
BEC输出: 20A电调:5V 2A (瞬间3A)。30A 40A电调:5V 3A。 2LIPO 4-5微型舵机 3LIPO 3-4微型舵机
保护功能:
自动选择2-3LIPO 分别保护电压是6V/9V;自动选NIMH,每节保护电压是0.8V; 安全启动,油门位置不对禁止启动;温度保护,110度表面温度停机;失控保护,无信号1秒以后停机。
性能描述:转速上限,2极内转高达300000转,12极外转50000转,14极外转42000转。
8KHz PWM控制,使用转速控制曲线。自动油门适应,适合更多遥控设备。
使用BEC,MCU分离电源供应,工作更稳定。
设置方法:
1,打开发射机,把油门推到最高(FUTABA系列发射机需要把油门通道选择REV使用)。
2,连接好接收机,马达。
3,接通电调电源,发射机正常的话,就是有以下声音:(如果这个声音结束以后是一声长的低 的声音以后不再有声 音,那么检查发 射机油门通道反向设置。)
B B 表示LIPO自动保护
BB BB 表示NIMH /NICD自动保护
BBB BBB 表示刹车选择
BBBB BBBB 表示工厂参数重新设定。(没有操作时,所有声音将连续循环下去,直到有操 作请求。)
声音循环过程中有您要的设置,在听到提示声音的第一音节时,(比如选择LIPO自动保护, 听到一声 B 时,油门拉到最低位)把油门迅速拉到最低位置即可。同时马达会发出很尖锐的 声音来确认。
此时,有另外的设置的话,迅速把油门推到最大,即可做下1个选项的选择。
如果说您要的设置完成了,那么等待2秒钟,马达再次发出合适的电池保护确定声音,并且确 认油门位置以后就可以使用。
LIPO自动保护只有2个保护电压保护点,即6V 和9V ,电池可以不必要使用满电的电池。
NIMH自动保护是按电池实际数量来计算的,每个电池设定为0.8V,为了准确的判断电池的电 压 ,请把电池充满。如果不充满,电调将按照70%的电压估算保护电压。(使用4LIPO时候也 可以使用此功能)
刹车:
出厂设置是无。可以在实际使用过程中做一次刹车设置操作,这样就有马达在关闭油门以后 利用反电动势进行刹车。
如果要解除这个刹车功能,可以再设置一次刹车操作,那么功能既被取消。
工厂参数重新设定功能,因为本系列电调有过热和误操作保护功能,如果发现你的电调加速 ,或者转向,或者是油门曲线等任何特性和新的时候有如何变化,那么可以做一次工厂参数 设置,以重新获取最高性能。
开机是B的一声长音,表示电调在LIPO自动保护状态,BBB三声,表示NIMH /NICD自动保护状态。
[ 本帖最后由 sugarman 于 2007-3-29 16:09 编辑 ]
发表于 2007-3-29 16:10 | 只看该作者
原帖由 qqtntqq 于 2007-3-23 20:48 发表
今天刚向飞速达买了电机可30A的电调不知道好用不
新西达不是飞速达
发表于 2007-3-29 16:29 | 只看该作者
没用过进来学习学习
发表于 2007-3-29 16:33 | 只看该作者
减少功率输出的方式进行保护还是没有设置啊.
