楼主: cloud80
OS105发动机终极改装
 楼主| 发表于 2021-8-22 07:08 | 只看该作者
woaimoxin998 发表于 2021-8-21 23:11
二手贩子一个
你是什么
 楼主| 发表于 2021-8-22 07:09 | 只看该作者
二手贩子一个
你们这帮人和地沟里面那些东西没区别
 楼主| 发表于 2021-8-22 07:12 | 只看该作者
二手贩子一个
你怎么跟狗皮膏药一样
 楼主| 发表于 2021-8-22 07:13 | 只看该作者
职业黑TG的跑到油机版里面来搞事了
 楼主| 发表于 2021-8-22 07:40 | 只看该作者
woaimoxin998 发表于 2021-8-20 22:07
甲醇机器构造简单,但为何国内之前的厂家还做不明白?
原因很简单,加工公差不知,应用材料具体型号不知, ...
SAB最近没发工资了吧,表现不好吧
发表于 2021-9-13 07:45 | 只看该作者
105和55总是伴随拉缸,确实问题很多,这或许是办法之一。
发表于 2021-9-25 09:51 | 只看该作者
105和55是最新的哦,难道不稳定?
发表于 2021-9-26 17:56 | 只看该作者
我个人的理解是os50和91是os公司原版设计稳定性最好.os55和105是沿用50和91的外壳把发动机里面扩缸.这样发动机的机械性能和散热都大受影响所以不稳定
发表于 2021-10-1 00:53 | 只看该作者
活塞和连杆强度不够,做个结实的用一辈子
发表于 2021-10-3 15:20 | 只看该作者
yuuki 发表于 2021-9-26 17:56
我个人的理解是os50和91是os公司原版设计稳定性最好.os55和105是沿用50和91的外壳把发动机里面扩缸.这样发 ...
是的,自从换代了55和105之后,就感觉油机越来越难玩了,拉缸一次就可能彻底打击一个新手的信心。。
其实为了那一点极限动力,掏空发动机实在是不值得,稳定性还是更重要。但是很可惜,OS50和91都停产了,能买到的都是55和105 .也不知道OS 能坚持多久。
发表于 2021-10-3 21:23 | 只看该作者
楼主的机好眼熟。。。好像在海鲜市场看到过。。
发表于 2022-3-23 20:28 | 只看该作者
发动机是否拉缸两个关键因素,一个是油料是否合适,另一个是油针调整是否合适。楼主的改装可以有助于散热。
说实话,油料可能是发动机是否友善的关键。
发表于 2022-3-25 14:14 | 只看该作者
直升机散热确实是个大问题
发表于 2022-8-23 15:59 | 只看该作者
帮顶帮顶
发表于 2023-2-14 23:04 | 只看该作者
请问楼主,钢盖还有吗
发表于 2023-2-22 18:33 | 只看该作者
风扇散热罩一定要把缸头散热片给罩住么?如果风扇罩刚好在散热片那里截断会有什么效果?散热会大打折扣么?最近在折腾NX4,把散热罩切多了好像也没啥影响,发热也还是和原来一样大,看来发动机过热的原因不在于风扇罩,是另有原因,另外令我百思不得其解的是,发动机的进气口竟然正好在这个高速风速的通道上,都不知道是有涡轮增压效果还是削弱了发动机吸气?按照液压和气压的直观原理,如果你门口有高速飓风经过,站在门口的你是要被吸进去的,气体反而从进气口被吸到缸头这个方向了
发表于 2023-10-26 14:40 | 只看该作者
大半年过去了,我竟然也折腾OS105来了,油机确实折腾,小罗700油机刚折腾完曲轴锁轴的问题,这下可以好好调教一下OS105发动机了
发表于 2023-11-7 17:18 | 只看该作者
大佬,你这么多台OS105发动机,3D最高温度是多少呀,我悬停都超130度,抽下螺距直奔150度~~~~
主油门2.5圈,副油针1.0圈,跟着说明调的,690桨13.5度螺距,定速1960
