楼主: cddaba
自制无刷推拉切割机,进行中!
发表于 2021-12-5 00:31 | 只看该作者
cddaba 发表于 2021-12-3 20:25
金属切铁锯片适合这台机器,机架的强度和稳定性很重要,商品级机子不太满意。
我那台轨道锯占地太大,没 ...
楼主的成本投入真是大啊,我今天做了个锯片轴,用内孔15直径110的合金锯片,铣床转速1200转,切钢板真是太给力了,比我那个无刷的小鹰锯切起来轻松多了,下一步找个角磨机的减速器,接到电机上,然后固定到铣床上,就能横着锯了
 楼主| 发表于 2021-12-5 08:58 | 只看该作者
YANGYANGCO2 发表于 2021-12-5 00:31
楼主的成本投入真是大啊,我今天做了个锯片轴,用内孔15直径110的合金锯片,铣床转速1200转,切钢板真是 ...
发个图片看看,学习学习。
发表于 2021-12-5 15:16 | 只看该作者
cddaba 发表于 2021-12-5 08:58
发个图片看看,学习学习。
这个坛图片很难发,主要是大小限制得太小了,我现在全都是苹果系统,照相机不能选大小,我一会看看,能不能发上来
发表于 2021-12-5 15:43 | 只看该作者
试着发图看看,
发表于 2021-12-5 15:45 | 只看该作者
第一个图是木工锯片,钢材锯片和木工锯片的区别,这个合金头的角度是明显不同的,锯钢材的一般都是垂直过圆心的,木工锯片锯铁也能锯,不过一会就磨损了
 楼主| 发表于 2021-12-5 18:41 | 只看该作者
YANGYANGCO2 发表于 2021-12-5 15:45
第一个图是木工锯片,钢材锯片和木工锯片的区别,这个合金头的角度是明显不同的,锯钢材的一般都是垂直过圆 ...
非常感谢,你锯过厚铁吗?
发表于 2021-12-5 19:44 | 只看该作者
厚板最厚锯过10毫米的,再厚的由于没有工作上的需求,没有锯过,厚的和薄的一样锯,而且板太薄锯片会把板打弯变形,厚板没有这个问题,2毫米以上的板好用,薄的角磨机切起来也快,用等离子加靠尺也很好切,小等离子,切厚板容易偏,至于锯片没有问题的,我锯过32毫米的轴直接切
发表于 2021-12-5 21:58 | 只看该作者
非常漂亮
发表于 2021-12-5 23:03 | 只看该作者
cddaba 发表于 2021-12-5 18:41
非常感谢,你锯过厚铁吗?
上面有张照片就是锯的钢板切口,大概12了,那个平口钳螺丝是M12的,可以看比例
 楼主| 发表于 2021-12-5 23:07 | 只看该作者
再次感谢,有机会我试试。
 楼主| 发表于 2021-12-6 18:59 | 只看该作者
倾心制作无刷电机锯轴,先做电机外壳。
 楼主| 发表于 2021-12-6 19:00 | 只看该作者
谢谢支持。
发表于 2021-12-7 18:25 | 只看该作者
cddaba 发表于 2021-12-6 18:59
倾心制作无刷电机锯轴,先做电机外壳。
焊接后,不变形吗?不应该是先焊好,再加工吗,焊前加温,可以除去母材的水份和油,焊缝不容易产生裂纹
 楼主| 发表于 2021-12-7 19:05 | 只看该作者
继续做 电机外壳。
每次制作无刷电机都有不一样的感受,理解不一样,用途不一样,加工方法不一样。
 楼主| 发表于 2021-12-7 19:09 | 只看该作者
电焊焊好后用柴炉烧红,消除内应力防止变形。
发表于 2021-12-8 11:31 | 只看该作者
15内孔的锯片很少见啊,以前在实体店买过角磨机的锯木合金锯片来锯铁,有些能用有些不行。感觉是齿数太多,没留意齿形,也不懂齿形。
能pm个锯片的购买链接吗?想买快来试试
发表于 2021-12-8 18:55 | 只看该作者
duanyz 发表于 2021-12-8 11:31
15内孔的锯片很少见啊,以前在实体店买过角磨机的锯木合金锯片来锯铁,有些能用有些不行。感觉是齿数太多 ...
咸鱼有,没有链接
发表于 2021-12-9 12:14 | 只看该作者
精致,来学习下
 楼主| 发表于 2021-12-9 19:00 | 只看该作者
小心谨慎加工锯轴,很容易车报废,误差小于1S。
(图序01>10)
发表于 2021-12-10 03:52 | 只看该作者
精车后再淬火?这样会不会变形
