雾海孤帆 发表于 2021-12-6 01:52
这里在讨论容量我肯定以为他说的是安时而不是瓦时
人家问6S电包充得多还是3S电包充得多。这里电压都不一样,电池容量单位是mah,一块电池容量表示1000mAh,如果他工作时的电流时100mA,则理论上可以供电使用10小时。也就是Q=It,但是这里并未涉及到电压,因此mah只能说明电池内部能够容纳多少库仑的电荷。但不能说明这个电池能够做多少的功,以及电池可提供的最大功率是多少。不同类型的产品的工作电压是不同的。因此我们有常常会看到在mAh的旁边还会有一个以Wh为单位的数字。电池可做的功W=UIt=UQ,电压U *电流I的单位为W(瓦),因此电池里的W用Wh来表示,它表示电池能够做多少的功。比较模糊的概念就相当于,给你1片1000Mah的电池和100片1000mah的电池,两边电池同时以1A电流放电,谁放的时间长。结果当然都是一小时。这里是不是就是说1片1000mah等于100片1000mah呢?
