新手入魔V977 发表于 2021-12-27 06:43 如果是1500mah~2600mah容量的,内阻个位数算正常,5左右算标准,1左右是极品。 电池容量越大内阻越小,不 ...
傻乎乎的猫 发表于 2021-12-27 10:46 电池容量越大内阻越小 这和管子越大越畅通,以及线越粗电阻越小一样嘛。 换个 ...
新手入魔V977 发表于 2021-12-27 12:41 这个电池的内阻是人为添加的?还是自己自身就带的?
师路 发表于 2021-12-26 16:01 除非给你精心挑选,否则做不到完全一致,这个误差也在正常的范围内
sfm880 发表于 2021-12-27 12:08 不同充电器测出来的结果都不一样,同一个充电器不同通道也会有不同程度误差,如果非常在意内阻建议买个专用 ...
曹乐蒙 发表于 2021-12-27 00:28 刚刚在rcfans刷到这个帖子,到这又看到了,一句话,支持卖家。
skyonly008 发表于 2021-12-26 15:51 你要是买之前就询问好了 客服回复内阻一致 我觉得是商家问题 如果没咨询过 商家一般也不会承诺内阻之 ...
师路 发表于 2021-12-30 20:20 哎,我都无语了,不懂装懂。 单节差个0.几毫欧还要怎样?40多毫欧那个是加起来的总内阻好吗?
rooooooocky 发表于 2021-12-30 22:28 最后那个五十多毫欧又是什么呢? 如果是如你所说这个电池是5串,电压是22V多,你自己用小学数学算算单体 ...
礻申1礻山 发表于 2021-12-31 00:43 这是4010高档充电器,另一个显示的是线阻
rooooooocky 发表于 2021-12-30 10:55 你看最后一串,差一个数量级了
下载附件
2022-1-1 14:32 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
