查看: 1654|回复: 23
奇怪的现象
发表于 2022-2-3 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天用好盈60a v4电调,油门到中立位置以上后停住,斜盘舵机运动到中立位置以上,三颗斜盘舵机开始跳舵。(之前没有这种现象,舵机是deko1295)弄了半天,又是换舵机,换电调,换陀螺仪,换接收,总之换了个遍。还是没能解决.....
最终我把电调的黄色信号线给搭在机体上,好了,不跳舵了.......
排查过程中发现只要把电调和电机连上,哪怕是电机三个插头只插其中一个,也会出现跳舵,频率大概一秒两下。
中间试过用k牌90A电调也会有这种现象,但是用那种老款的好盈铂金40a就没有。
发表于 2022-2-3 15:37 | 只看该作者
这个电调很邪乎,很多问题。不如50v3。
 楼主| 发表于 2022-2-3 15:48 | 只看该作者
是的,一开始以为是bec的问题,我把电调红线挑出来,用电池直供,结果还是跳舵。
手里还有两个新的60A,哎,草了。
发表于 2022-2-3 17:09 | 只看该作者
好硬就是吹牛逼的厉害,用凤凰多好,现在又便宜又好用
发表于 2022-2-3 17:49 | 只看该作者
我前几天拿出来把玩,也发现相同现象,太神奇了。
 楼主| 发表于 2022-2-3 18:13 | 只看该作者
会不会是因为天气太干燥了
发表于 2022-2-3 23:34 | 只看该作者
我以前也纠结过这个问题,后来问了舵机厂商告诉我是干扰!没有关系的,电机转起来就不存在了!所以不用纠结飞就行了!
 楼主| 发表于 2022-2-3 23:49 | 只看该作者
中华450 发表于 2022-2-3 23:34
我以前也纠结过这个问题,后来问了舵机厂商告诉我是干扰!没有关系的,电机转起来就不存在了!所以不用纠结 ...
电机转起来也会抖,只是抖的幅度变小了。舵机灵敏度越高,抖的越明显。差点的舵机就看不出来抖了。
 楼主| 发表于 2022-2-3 23:52 | 只看该作者
我飞的时候能够明显感觉十字盘在抽。不过现在把黄色信号线给搭在机体上就完全好了。
 楼主| 发表于 2022-2-4 00:06 | 只看该作者
z32254 发表于 2022-2-3 23:55
这个比较神奇
我甚至都以为是电机的绝缘电阻下降了。后来加滤波磁环试了也没用....
 楼主| 发表于 2022-2-4 00:15 | 只看该作者
这个比较神奇
后来做了下实验,把电机或者舵机从机体上取下来通电测试,故障现象消失了。但是我只要用手拿着电机,另一只手去碰舵机壳体又跳舵了......
目前来看就是需要非常非常大的绝缘电阻,就不会有这种干扰。
比如可以用塑料舵机座来增大绝缘电阻
 楼主| 发表于 2022-2-4 00:19 | 只看该作者
还有种方法,就是换塑料舵机座,也行。
 楼主| 发表于 2022-2-4 08:58 | 只看该作者
z32254 发表于 2022-2-4 02:14
方便拍个视频吗?
我非常感兴趣
【抖舵-哔哩哔哩】 https://b23.tv/b0g6Gwj
 楼主| 发表于 2022-2-4 09:02 | 只看该作者
发表于 2022-2-4 09:34 | 只看该作者
你测一下,电机任意三个线,和电机外壳有没有短接
发表于 2022-2-4 09:37 | 只看该作者
我怀疑电机漆包线和电机外壳短路,然后碳板,金属电机座,金属舵机外壳都带电了。
 楼主| 发表于 2022-2-4 09:53 | 只看该作者
没有短路,虽然没有高阻表,但是用万用表测也没测出电阻。
 楼主| 发表于 2022-2-4 10:37 | 只看该作者
【抖-哔哩哔哩】 [url=https://b23.tv/UBtVm1B,换了舵机对照实验,这次更加奇怪了]https://b23.tv/UBtVm1B,换了舵机对照实验,这次更加奇怪了[/url]
 楼主| 发表于 2022-2-4 10:38 | 只看该作者
这次更加奇怪了【抖-哔哩哔哩】 https://b23.tv/XF3GOrt
 楼主| 发表于 2022-2-4 10:39 | 只看该作者
这个比较神奇
请看最新视频,这次是新发现...
