楼主: 躺平的人生
有没有大佬自制金属带锯的?
 楼主| 发表于 2022-2-10 13:11 | 只看该作者
何光 发表于 2022-2-10 07:48
网上有套件卖,电机自己找,注意安全,最好有壳子,防止锯条断裂后飞出来!
壳子这些都是小问题,现在主要卡在动力总成上了,某鱼上rv50的减速机输入孔都是19的,750伺服电机轴都是16的,想做个轴套,但是破车床不给力,车了几次都不理想,想把电机换成400W的伺服,但是还没找到相匹配的减速箱,看到某鱼上有现成的200w三相电机加rv减速机,速比也差不多,不知道动力是否够用?
发表于 2022-2-10 13:24 | 只看该作者
躺平的人生 发表于 2022-2-10 13:11
壳子这些都是小问题,现在主要卡在动力总成上了,某鱼上rv50的减速机输入孔都是19的,750伺服电机轴都是1 ...
好些成品带锯都是皮带减速的,你可以用皮带减速
 楼主| 发表于 2022-2-10 13:43 | 只看该作者
我这次准备做的这个带锯主要是锯金属,皮带减速的话速度还是太快了,等后面有时间再做一个锯木头的带锯,直接上皮带轮减速
发表于 2022-2-10 17:34 | 只看该作者
躺平的人生 发表于 2022-2-10 13:43
我这次准备做的这个带锯主要是锯金属,皮带减速的话速度还是太快了,等后面有时间再做一个锯木头的带锯, ...
你可以用缝纫机电机加皮带传动,这样速度金属和木头可调就没问题了,,自己做有个优点,就是间距可调很大,锯条长度也无限可以调,可以锯很大的工件,
 楼主| 发表于 2022-2-10 18:43 | 只看该作者
低调走过 发表于 2022-2-10 17:34
你可以用缝纫机电机加皮带传动,这样速度金属和木头可调就没问题了,,自己做有个优点,就是间距可调很大 ...
缝纫机电机低速效果怎么样?低速下有没有伺服电机有劲?
发表于 2022-2-11 23:58 | 只看该作者
用的非常少的话,也可以用电钻对付!固定好就行。
发表于 2022-2-12 09:37 | 只看该作者
皮带可以做多级变速嘛,反正自己制作,结构还不是自己说了算,不要一棵树上吊死
锯金属400w或200w应该不行,动力不够基本就是靠锯齿尖磨工件,锯条损耗很快,建议750w起步,1K 或 1.5K 为佳
 楼主| 发表于 2022-2-12 10:53 | 只看该作者
锯金属400w或200w应该 ...
简单的事被你搞的那么复杂,我准备做的带锯本来就要小巧,还多级皮带轮,咋想的
 楼主| 发表于 2022-2-12 10:55 | 只看该作者
锯金属400w或200w应该 ...
一般工业的小型带锯配的也就是250~550W的异步电动机
发表于 2022-2-12 12:51 | 只看该作者
他说的没错,现在电机都虚标,我有金属带锯博业5012,号称750W单相电机,结果工作满20分钟,电机就会发热,
发表于 2022-2-12 15:59 | 只看该作者
工业? 550W??你少说个0吧?
我的带锯机750W,锯个200x25的方板都要将近四个钟头,你觉得这速度在工厂里能忍?
 楼主| 发表于 2022-2-12 20:53 | 只看该作者
低调走过 发表于 2022-2-12 12:51
他说的没错,现在电机都虚标,我有金属带锯博业5012,号称750W单相电机,结果工作满20分钟,电机就会发热 ...
不可否认,确实现在好多电机都虚标,但是伺服电机同等功率无论是在效率还是体积方面都具有明显优势,而且咱们diy玩家用的材料,基本上都跟自己的现有的机械设备相匹配,我的设备本来就小,不可能加工非常大的材料,就我目前用到的最大钢材也就是120*120的方钢,平常用的最大直径的实心圆钢也就直径40mm-50mm左右,而且都是普通的钢材,也不是什么高硬度的钢,对于我来说,400w功率的伺服电机加上30级减速后的扭矩足以胜任,而且我的预想是保证强度和功率的同时尽量减小体积,毕竟有限的空间在那儿,很明显,多级皮带轮减速的方案不适合我,大功率电机的体积和重量也不适用,我是新手,但也不是非常白,好的建议我非常感谢各位大佬的无私奉献,但是非要以自己的想法来主导别人我觉得是非常蠢的行为
发表于 2022-2-13 11:58 | 只看该作者
支持折腾,支持DIY。
发表于 2022-2-13 13:24 | 只看该作者
可以参考下成熟产品的设计嘛,德伟带锯是720W,锯实心50mm的45号钢无压力,但是,夏天连续运行20分钟电机就比较热了。
很早就使用这手持带锯,第二次改造成为一款很实用台式立卧两用锯,可以较精确地精加工一些工件、如燕尾槽等,大大减少铣的工作量。
 楼主| 发表于 2022-2-13 17:30 | 只看该作者
xshhh 发表于 2022-2-13 13:24
可以参考下成熟产品的设计嘛,德伟带锯是720W,锯实心50mm的45号钢无压力,但是,夏天连续运行20分钟电机就 ...
这是某宝上大几千的家用带锯参数,可以看见功率并不是多大
发表于 2022-2-13 18:05 | 只看该作者
作为一件商品,要考虑很多因素,成本,与同类产品竞争,电磁指标等,不可能尽善尽美,作为DIY更要考虑你设计的结构、最终作品有无可能完全达到商品的水平、机械效率有没有商品高?你DIY的目的是什么?预计加工能力、连续加工时间等额外因素,所以你更要综合衡量各方,商品的指标仅可作参考,既然有网友说博业带锯、得伟带锯二十分钟电机都有发热现象,你是否引起注意?凡此种种,还要照本宣科?
发表于 2022-2-15 21:15 | 只看该作者
躺平的人生 发表于 2022-2-10 21:00
看过大师的帖子,感觉你这两个轮子靠的太近了,电机也太笨重,不太好搞啊,我手头上没有合适的驱动电机, ...
这就是废物利用的弊端。很多很好的设计由于手头的材料等等限制。无法做到最好,只能说在有限的前提下,把东西做到最优。现在已经改了。
发表于 2022-2-15 22:27 | 只看该作者
hammers 发表于 2022-2-15 21:15
这就是废物利用的弊端。很多很好的设计由于手头的材料等等限制。无法做到最好,只能说在有限的前提下,把 ...
两个带轮直接连过来?没有锯弓?这样锯口宽度是有了但是高度很受限啊
 楼主| 发表于 2022-2-16 20:38 | 只看该作者
额,你这个电机不能竖起来安装吗?这样会不会太丑了,也太长了,想弄个底座都要一大笔材料的而且感觉你这次改的也太长了,我看正规的两轮带锯最大切割长度也就比轮子稍微大一点,还有,请问一下你的调偏和涨紧机构是如何做的?我的计划目前还在构思中,想做个3轮结构的,把调偏和涨紧机构做成类似砂带机的那种结构,请问这种方案可行吗
发表于 2022-2-16 21:14 | 只看该作者
大道至简,开始做简单点易成功,然后改进提高。
来自微站
