楼主: wulue
纯手工打造四川省重庆轮船总公司川运23号客轮
发表于 2022-3-2 12:10 | 只看该作者
这动手能力,强啊
 楼主| 发表于 2022-3-3 10:35 | 只看该作者
096昨天下午把灯组连接扩展板绘制完成
097昨晚花了两个多小时,把电机电调板,灯光控制板,汽笛发声电路板上的电阻基本焊完了
终于快要完成了!
 楼主| 发表于 2022-3-4 16:22 | 只看该作者
098电机螺旋桨轴系安装完成
099螺旋桨安装完成
100电机通电试运行
发表于 2022-3-8 09:09 | 只看该作者
超级高手
发表于 2022-3-8 09:11 | 只看该作者
原来屏山造船厂就是用的这图纸造的屏航6号等几艘船
发表于 2022-3-8 09:40 | 只看该作者
发表于 2022-3-10 08:32 | 只看该作者
非常厉害,细节控
 楼主| 发表于 2022-3-31 05:55 | 只看该作者
       又是一个不眠之夜,搞到早上4点半左右,终于将灯光显示的LED安装完了,上传几张不同角度的灯光效果给大家看看。目前灯光的亮度亮的有点失真,抽空再调整一下。今天先到此为止,该休息了。
       改天连上灯光控制板后再上仿真的灯光效果图。
 楼主| 发表于 2022-4-8 03:28 | 只看该作者
      原计划一个月内完成收尾的工作,现在看来只能食言了。
      船体补漆。电路板反复修改、试验耽误了些时间,后又因疫情的原因导致所购的电子元件迟迟不能到货。再后来因为拍下电子元件时粗心拍成了贴片集成电路(因上了年纪眼睛不好,焊接贴片元件有些吃力,所画的电路板都是插脚的元件,方便自己焊接)换货又耽误了时间。屋漏偏逢连夜雨,之前用的好好的示波器又出了故障,检修故障又耽搁了几天。
      拉拉杂杂,到今天为止,终于将船上用到的所有电路板上的电子元件都安装调试完成,接下来就是电路板成品装船使用了。装完,整个川运23号就算彻底做完了。
107试验改进后淘汰下来的电路板
108改进后的印刷电路板
109元件焊接完成,调试成功定型的电路板
 楼主| 发表于 2022-4-8 16:30 | 只看该作者
四川因码头,水域,滩岸等原因,五六十年代起船舶研究人员就在开始研究这平头涡尾类船,这类船型非常适合跑滩多流急的险恶河段。不仅屏山,川江段,嘉陵江段,渠江段,乌江段等都广为流行。适合的就是最好的
 楼主| 发表于 2022-4-8 20:17 | 只看该作者
这种平头涡尾型的船型,川江航段以及长江上游支流水浅流急,滩岸陡峭的地方非常适合,不仅屏山,在四川云南贵州重庆等流域相当普及,在五六十年代就开始有船舶研究人员在研究这船型。
发表于 2022-4-8 23:32 | 只看该作者
厉害佩服!
 楼主| 发表于 2022-4-10 09:55 | 只看该作者
        又搞了接近一个通宵,将船上的电路板在船上按实际连线将各部分连接调试了,遥控灯光和汽笛声正常,电机调速器运行正常。
       船舶工作灯光组合正常(不过这艘船在制作桅杆前对信号灯的组合情况尚不明了,在桅杆信号灯变化上做的是个简配版,只能显示停泊,行驶两种信号灯转换。今后再搞个高配版的桅杆,上面的信号灯可进行搁浅、转向、调头、要求减速、停泊、失控这几种情况的信号的组合,电路板已画好,只待制作验证了)。
        今天太晚了,各部分还没有安装到船内相应部位,摆在船顶部甲板看上去很乱,凑合一下,明天再把它们归位。
110所有电路板临时放在顶层甲板,联调后在装入船舱相应位置。
111侧视效果
112灯号处于行驶状态
113灯号处于停泊状态(桅顶停泊锚灯还未安装)
 楼主| 发表于 2022-4-12 03:10 | 只看该作者
今天把舵系配件加工完成并组装调试成功。
115摇臂初胚
116中心摇臂
117摇臂加工完成
118舵系组装调试完成
发表于 2022-4-12 06:47 | 只看该作者
佩服!佩服!佩服!
 楼主| 发表于 2022-4-13 01:41 | 只看该作者
昨晚合川下了大雨,小区前几天被抽排干的水池又蓄了些水,今天是川运23号遥控和电路系统完工的日子,晚饭后带着它到水池进行了它的处女航。小区内的大人小孩围了一大圈,川运23号今天成了小区的明星。
119首航照片
试航回来后发现轴下面舱底有积水,可能是轴直径和法兰轴承的大小匹配尺度有问题,看来还得想法解决。才行
120舱底积水情况
发表于 2022-4-17 10:14 | 只看该作者
完工了才发现的积水吗?  其实要盖甲板前就要试航一下的 有问题还好 处理, 目前这个状态 应该比较麻烦了, 可以考虑看下 玩一个电池的周期积水多少,增加一个抽水小泵就可以解决了。 (大部分拿来散热那种)
 楼主| 发表于 2022-4-17 12:31 | 只看该作者
耀rny 发表于 2022-4-17 10:14
完工了才发现的积水吗?  其实要盖甲板前就要试航一下的 有问题还好 处理, 目前这个状态 应该比较麻烦了, ...
轴与轴承之间的缝隙漏出来的,感觉黄油漏出来后,水也就跟着来了,稍后再想办法解决了,把细节做完再说。反正平时也没多少机会下水,没合适的水域。
 楼主| 发表于 2022-4-20 19:23 | 只看该作者
继续上图,门窗细节
120制作门安装门玻璃
121安装门及窗户玻璃
自我感觉好像细节制作的先后顺序不太对,有的地方做起来不太顺手。
 楼主| 发表于 2022-4-23 18:58 | 只看该作者
固定电路板的滚花螺母预埋完成,正式安装电路板于舱底。
