楼主: 木模工
阿米代尔巡逻艇(阳台党的制作工艺)
 楼主| 发表于 2022-4-15 22:27 | 只看该作者
abing112112 发表于 2022-4-12 11:29
越来越有看头了,记得持续更新
多谢指点,持续更新中
 楼主| 发表于 2022-4-15 23:12 | 只看该作者
下面这一步就很简单了,就是在模具上打几层脱模水,然后打一层脱模蜡就行,脱模水我用肯天,脱模蜡用美光8号。然后刷上3层凯夫拉布就行了,用凯夫拉布主要是考虑吃水浅和强度要求,其实刷普通玻璃布也行的,只是要刷厚一点,当然也会重一点,船底刷上一小片碳纤维加强就行了
等胶水半干的时候把边上多出来的修整齐
第二天就可以脱模了,只要脱模水和脱模蜡打好了,脱模就不成问题,预料之中
前后段合照
前后两段的对接很重要,主要是不能弯了,所以得拉线校正,对接处会有点不整齐的地方,要用原子灰刮平,因为前半段是模具出来会标准一点,所以修后半段
校正后粘上插销,还要装上螺母,螺母要用跟船壳同样的材料封好,主要是为了防水。螺母是普通的六角螺母,因为做的时候疏忽,没有拍到螺母照片。
螺丝是蝶形螺丝,这样就可以不用任何工具就可以进行装拆
 楼主| 发表于 2022-4-15 23:16 | 只看该作者
木模工 发表于 2022-4-15 23:12
下面这一步就很简单了,就是在模具上打几层脱模水,然后打一层脱模蜡就行,脱模水我用肯天,脱模蜡用美光8 ...
刷凯夫拉布前用玻璃布垫一下底,这样出来的表面会少点气泡,因为据我经验直接刷凯夫拉布会有很多气泡,影响后面喷漆
 楼主| 发表于 2022-4-18 22:47 | 只看该作者
下面做一个上层建筑的木模,跟船体后段一样的做法,只是条件有限,要在木板上画图,然后美工刀伺候,看起来很乱的一堆木板,希望大家一看就懂。
组装条件也很简陋,直接以桌面为平面构架
构架完之后要对围边做加强,然后拆掉里面的隔框
外部也是要加强的,不然很容易变形
里面刮点原子灰,薄薄的一层就行,目的只是让里面光滑一点。其实这种椴木层板本来就很光滑,不刮原子灰问题也不大的,毕竟以后喷漆还要刮灰的。
因为这也是一次性的木模,所以内腔稍稍打磨平就行
下面的是驾驶仓的模具,做法跟上面相同,只是我省掉了刮原子灰这一步,这里不重复解说,上图。
发表于 2022-4-20 14:48 | 只看该作者
大神级的制作!
发表于 2022-4-20 16:18 | 只看该作者
这个帖子必须顶起来。
发表于 2022-4-20 17:07 | 只看该作者
这是个好贴,受益良多
发表于 2022-4-21 23:19 | 只看该作者
建议出点船壳之类的,卖卖,估计好多TX会喜欢
发表于 2022-4-22 21:07 | 只看该作者
牛逼。。连上部甲板和驾驶舱都是开模的
 楼主| 发表于 2022-4-23 15:11 | 只看该作者
做船壳简单,市场需求难找准
来自微站
平行的默默鱼 发表于 2022-4-22 21:07
牛逼。。连上部甲板和驾驶舱都是开模的
都是一次性木模,省成本
来自微站
 楼主| 发表于 2022-4-24 23:03 | 只看该作者
上层建筑刷布就简单很多,因为手上的凯夫拉布用完了,就用两层0.2的玻璃布外加一层3K碳布,当然要在边角上加上一些碳纤维丝加强,最重要的就是刷布之前一定要打蜡,因为这是木板模具,所以要打很厚的蜡。
驾驶室考虑到有可能放接收机在这里,担心全是碳纤维的船壳会影响信号接收,就没用碳纤布,就用了3层0.2的玻璃布。不过驾驶层顶部在脱模之后感觉不够硬,因为驾驶舱顶部还要安装很多东西,就又加了一层3K碳布加强,这是后面的事。
顺利脱模,模具完成它的使命
驾驶舱地板采用1.5mm厚的玻纤板剪裁成型粘上,因为考虑灰尘对房子的影响,所以没用电动工具,直接用铁皮剪刀,一张板剪下来手都要剪起泡了,脱模后的上层边缘要用玻纤板切成条加强的,有10mm就够了,因为粘的时候还要用碳纤维丝加强的。
船体前段甲板也一样,先用纸皮画好模板,修好后在玻纤板上划线,1.5的玻纤板,铁皮剪伺候。中间开口因为是内孔用铁皮剪剪不了,还是偷偷用了一下电动工具切开
发表于 2022-4-25 16:35 | 只看该作者
这个帖子必须顶起来。
发表于 2022-4-27 11:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-5-3 23:16 | 只看该作者
前甲板打胶固定前要先开好排水孔,因为甲板面要与排水孔最底部齐平
碳纤水舵如果想省掉做模具的功夫,有简单的制作方法,用一块透明PVC对折剪成水舵的形状,然后在上面刷上3层3K碳布就足够强,等胶水干透撕开PVC,然后做好舵轴放进去灌胶就行
这样做的水舵表面形状都不是很理想的,与模具做出来的档次低很多,只是好歹也是碳纤货,后期用原子灰修补就行。舵轴套管直接买合适的铜管和轴承,按照想好的尺寸裁断然后压上轴承就行
桨轴用5mm,因为比较长,淘宝上没找到合适的,只好自己动手做,做法跟舵轴一样
这船尾部有一个垂直安定面,跟水舵的做法一样,这个可以先装,就是在船壳找好位置挖孔粘胶就行。只是这种材料的船壳挖孔太费劲,所以不建议新手用凯夫拉做船,用普通玻璃布能做的更好,最主要的是后期挖孔很方便。
发表于 2022-5-5 15:09 | 只看该作者
终于看到你出的帖子了,必须顶起来
发表于 2022-5-13 20:15 | 只看该作者
大神!
 楼主| 发表于 2022-5-14 09:05 | 只看该作者
michael192114 发表于 2022-5-5 15:09
终于看到你出的帖子了,必须顶起来
哈哈,用“终于”这个词真让我有点小尴尬,谢谢模友的关注,我是真的有好几年没有在论坛上露面,也好几年没有没有做船,也没有玩船。原因有二,一是工作的变更使得私人时间变得很少;二是感谢党和政府的计生新政,使我有幸赶个末班车再增加了两个小模友,这是主要原因,现在他们一天天长大,开始对我的船感兴趣了,于是我自己也重拾回了那份对船的情怀,也就是大家终于又可以见到我了,感谢模友们一直以来的关注。这船是边做船边做贴,所以上图进度不会很快,请大家耐心点,再耐心点。同时再感谢版主把我这个贴提名为精华,这是我始料不及的,也很兴奋,这是鼓励我继续做下去的动力,感谢感谢。
 楼主| 发表于 2022-5-14 09:13 | 只看该作者
船壳做好后在封甲板前把里面的动力各项安装好,这是所有模友都很熟悉的过程,所以闲话不多说,直接上图
 楼主| 发表于 2022-5-14 09:26 | 只看该作者
安装桨轴的时候出了点意外,因为计算错误,出轴孔位置开错了,这是一个大错,因为这种材料的船壳原本就很不好开孔,更不用说开错了重开,原本的错孔还有修补,瞎折腾,还搞得船底千疮百孔的。
