返回列表 发新帖
楼主: zzfpeter
海狼1:144比例静潜简易版
发表于 2022-8-26 19:26 | 只看该作者
舵机防水处理了吗?
 楼主| 发表于 2022-9-4 10:39 | 只看该作者
88炮 发表于 2022-8-25 15:41
请问绳子有什么用途?
那是天线
laojiaozhu 发表于 2022-8-26 19:26
舵机防水处理了吗?
防水做了
发表于 2022-10-4 13:16 | 只看该作者
zzfpeter 发表于 2022-9-4 10:39
防水做了
请教下舵机该怎么做防水?买潜水的太贵了
 楼主| 发表于 2022-10-5 14:32 | 只看该作者
haoyue95 发表于 2022-10-4 13:16
请教下舵机该怎么做防水?买潜水的太贵了
舵机底部有四颗长螺丝,拆开后电路板用704胶水涂上,齿轮上用蓝油涂好。合上,缝隙处用704胶水涂上一层。
发表于 2022-10-22 16:23 | 只看该作者
zzfpeter 发表于 2022-10-5 14:32
舵机底部有四颗长螺丝,拆开后电路板用704胶水涂上,齿轮上用蓝油涂好。合上,缝隙处用704胶水涂上一层。 ...
请问楼主,这个不用担心下潜水压从齿轮那里进水吗?实际使用中会不会出现这个情况,因为我现在也准备把潜艇坑填上,开始慢慢摸索。
 楼主| 发表于 2022-10-25 08:40 | 只看该作者
laojiaozhu 发表于 2022-10-22 16:23
请问楼主,这个不用担心下潜水压从齿轮那里进水吗?实际使用中会不会出现这个情况,因为我现在也准备把潜 ...
现在还没发现,我做好2艘潜艇都是这个方案,因为你在玩的时候真正下潜时间不会很长的,舵机齿轮里面都是防水蓝油,玩好擦干倒扣放置。只要电池仓和设备舱不进水就问题不大,舵机即使后面坏了再做一个就行。
发表于 2022-10-31 17:28 | 只看该作者
zzfpeter 发表于 2022-10-25 08:40
现在还没发现,我做好2艘潜艇都是这个方案,因为你在玩的时候真正下潜时间不会很长的,舵机齿轮里面都是 ...
谢谢指导!现在舵机确实不贵,而且外置了还可以省去机舱防水这些环节
 楼主| 发表于 2023-2-6 10:43 | 只看该作者
关键是玩好以后回来全艇一定要擦干,吹风机吹一边,倒扣晾干,我一般存放潜艇的都不盖上上盖的,让它彻底晾干。特别是电路接收机一定要检查彻底,能做防水的事先做好防水。我现在在做一艘VII潜艇,之前有一次没做好防水,电池舱体在扣上盖后由于气压大挤压漏水了,事后也没检查好,电池舱盖接收机晶体有生锈了,导致信号出现问题。后来我加强了电池仓,添加了单向阀改进了舱体气压。
 楼主| 发表于 2023-2-6 10:44 | 只看该作者
zzfpeter 发表于 2023-2-6 10:43
关键是玩好以后回来全艇一定要擦干,吹风机吹一边,倒扣晾干,我一般存放潜艇的都不盖上上盖的,让它彻底 ...
 楼主| 发表于 2023-2-19 13:59 | 只看该作者
U艇素组
发表于 2023-3-9 20:51 | 只看该作者
楼主您好!您给海狼潜艇用的什么型号无刷电机,您给电机外面包了什么,还用了蓝色的热缩膜。盼您指点,谢谢您!
发表于 2023-4-1 17:53 | 只看该作者
楼主您好!您给海狼潜艇用的什么电机,是有刷还是无刷电机,您给电机外面包了什么。盼您指点,谢谢您!
 楼主| 发表于 2023-4-4 14:29 | 只看该作者
是有刷电机,TB直接搜“防水电机”就能找到,我另外用铜轴和法兰轴承做了油封。
发表于 2023-4-5 05:58 | 只看该作者
很好看,赞一个。
发表于 2023-4-9 11:08 | 只看该作者
谢谢您!
发表于 2024-10-10 20:34 | 只看该作者
尾部上半部分是不是切割了的呢?
发表于 2024-11-23 19:40 | 只看该作者
螺旋桨直径多少
