返回列表 发新帖
楼主: nini21800
用步进电机的火花穿孔机
发表于 2022-5-9 13:11 | 只看该作者
在业余条件下采用步进电机做动力的一个缺点是,
很难为直线导轨模组增加一个实用的行程限位。
发表于 2022-5-10 07:45 | 只看该作者
我有一张截图,忘记是哪个坛子里的,也许是本坛的,感觉不错,发上来,借花献佛吧
这个控制电路应该是用光电偶控制步进电机的正反转,使用时,与光电耦串联的开关应该是闭合的,当接工件的电压低于光电耦的导通电压时(电极与工件将要短路时),光电耦截至,使步进电机反转
还有一张,这个的好处是简单,耐操
 楼主| 发表于 2022-5-10 09:20 | 只看该作者
这个控制电路应该是用光 ...
步进电路图,接线就错了,把共阳或共阴接线搞错了。步进驱动本身就带有光耦,不必再加光耦。加一个发光二极管就完事(为了适应火花机的工作宽电源)。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
w998 + 2 很给力!
发表于 2022-5-10 16:45 | 只看该作者
这是一种成品高频电源得原理图,仅供参考
高频电源并不是什么高科技,
很多的线切割耗材店都有卖震荡板和功放板。
然后加个变压器,整流桥和几个大功率电阻即可。
发表于 2022-5-10 22:57 | 只看该作者
几年前也有人用Arduino+步进电机来试作过
发表于 2022-5-11 22:29 | 只看该作者
用步进电机作火花机伺服很关键的地方,脉冲当量要控制好,每步位移不能太大,也不能太小,步距太大,加工间隙小点就经常短路,来回跳动。步距太小则影响回退速度。比较好的方法是,采用变频变步距的方式,,正常,异常分两套电路,正常加工用一个小步距,小的压频倍数。短路,开路,用一个比较大的步距和压频倍数。当然更好的方法是采用宽调速直流伺服电机进行连续控制。
