maydbboo 发表于 2022-8-24 19:36 大佬指点下谢谢,。我现在中托板是用1605滚珠丝杆,刻度圈直径50-100格,每小根0.05毫米。,该怎么改刻度 ...
下载附件
2022-8-25 09:31 上传
hcbnj 发表于 2022-8-24 21:19 我的0630 变频器线路终于改好了 车床和钻铣共用一个变频器,用久了变频器螺丝滑丝了 加了个中端接线盒 ...
qiugeem 发表于 2022-8-25 09:36 要注意你的变频器能否通电情况下操作机床开关,部分变频器有说明不能末端通断电,会导致烧坏变频器。如果 ...
hcbnj 发表于 2022-8-25 10:26 只是把控制器从面板外接而已,刹车电阻好像内置一个小的,外接还要改线 有点麻烦就没动
qiugeem 发表于 2022-8-25 09:33 一般来说,车床不建议用滚珠丝杆,因为滚珠丝杆没有自锁功能,你得考虑车削时候受力它会移位,所以一般用 ...
maydbboo 发表于 2022-8-25 12:25 嘿嘿。我是普车加数控一体的!能手动,。也可以接电脑用MACH3的。
qiugeem 发表于 2022-8-25 12:34 那刻度轮随便做了,做直径100细线可以用。现在还有线切割数显那种光栅,转轮式的光栅,装上更美观,不过 ...
maydbboo 发表于 2022-8-26 01:05 直径100的。,那得多少小格。精度达到多少
qiugeem 发表于 2022-8-26 09:57 可以尝试500格,0.01每格。
maydbboo 发表于 2022-8-26 19:32 如果250格,那不是每格0.02
qiugeem 发表于 2022-8-23 09:15 Y轴自己做的,85铝车尺寸,然后阳极氧化,再上激光打刻度。X轴和尾座有现成的买,直接50,刻度100。0630 ...
qiugeem 发表于 2022-8-26 19:44 对,250格直接内80就够了
maydbboo 发表于 2022-8-27 19:24 我要是把原来的50直径分成200小格,那也有0.025,可惜我没有激光旋转轴,打不了小格子
qiugeem 发表于 2022-8-28 12:31 主要是200格分出来不是整数,用的过程中计算不方便,如果习惯或者计算能力比较强,那也没问题,支持你, ...
大葱蘸酱 发表于 2022-11-13 18:29 铝的阳历氧化怎么搞 可否教一下 我的是0630A上海汇擎机床厂的 好在是库存新的 同样尾座跟大托也没刻度环想 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
