turbo911 发表于 2022-8-30 12:00 建议楼主看看出产日期,尤其是机身,如果时间比较长的话在机身外部装电机的位置缠绕几圈碳丝,以免机身炸开 ...
xcxc110 发表于 2022-8-30 13:30 这种大翼展的需要考虑拉力吗?还是差不多就行了
wzf081425 发表于 2022-8-30 14:46 f5j不需要暴力爬升,基本只要能爬得动就行了
xcxc110 发表于 2022-8-30 23:15 打漏了一个字。电机安装角度需要考虑拉力线吗?
下载附件
2022-9-4 01:21 上传
傲娇的ALIEN 发表于 2022-9-5 22:34 LZ能否拍一下机翼分段的插接结构呢? 最近也在关注这架飞机,看起来挺好的
2022-9-5 23:47 上传
wzf081425 发表于 2022-9-5 23:47 用方形碳棒对插
2022-9-7 00:04 上传
wzf081425 发表于 2022-9-7 00:04 尾翼装上附带的舵角,其中平尾比较薄舵角需要修剪打磨才能装
estar 发表于 2022-9-7 00:24 尾翼的两条拉杆重23g,为了减重,我准备用拉线了
wzf081425 发表于 2022-9-7 00:50 这个舵面大了,拉线张力会很大,一般三米级5j尾组都会用推拉杆
2022-9-7 07:24 上传
estar 发表于 2022-9-7 07:28 主要机身后部的这23g,还有拉杆接头的重量,对应到头部差不多有50g-60g,如果能减掉的话,整体可以少70-8 ...
estar 发表于 2022-9-7 11:05 平尾如果也用双拉线,可以加一个小扭簧。 扭力够维持在上拉线失效情况下,升降舵面不会因自身重力下垂就可 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
