楼主: vincent722
F120首炸即断尾管座,没法修复
 楼主| 发表于 2022-10-18 18:23 | 只看该作者
这机的舵机貌似不错,拆下来装130X十字盘,只剩一个头罩没地方用了
 楼主| 发表于 2022-10-24 18:12 | 只看该作者
我的F120已经成功投射到130X上了,要不是炸机,我还舍不得这么快把它分解了
 楼主| 发表于 2023-1-12 11:59 | 只看该作者
逐渐了解到其他摩友也有炸断尾管座的情况,只是不屑于上论坛曝光而已,基本都拆开用作其他的机型的配件了,厂家这波出货如果是外贸尾单还好了,如果打算长期卖国内客户,这种品质是很难形成口碑产品的
发表于 2023-1-12 12:34 | 只看该作者
接下来全面升级
 楼主| 发表于 2023-1-12 14:18 | 只看该作者
其实我觉得这个入门级别的也不要一昧同质化搞直驱产品,小型马达加减速组也是很不错的方案,这个机子如果用1108级别的马达就很好,重量能减下来15克,一下子耐摔很多
发表于 2023-1-13 22:29 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-1-12 14:18
其实我觉得这个入门级别的也不要一昧同质化搞直驱产品,小型马达加减速组也是很不错的方案,这个机子如果 ...
XK 以前的就是我们做的 过时的暂时不会做。 我们也有F1 齿轮的直升机
发表于 2023-1-14 03:17 | 只看该作者
抬头看天 发表于 2022-10-14 15:18
这个我刚才也试了 没那么容易坏  尾管坏还正常   这个我砸机专门也坏不了   你联系卖家 送你一个机架  就 ...
我去年10月多60油门擦了下墙,及时切熄火掉地上也断机架了,还有你们这f150刚买的新机,  80以上油门震动大成狗,也是无语了
发表于 2023-1-21 19:35 | 只看该作者
发表于 2025-5-9 22:47 ——“来自手机” | 只看该作者
我的也断尾管,幸好不在两头,用0.1mm厚的铜片包覆,粘上了。
发表于 2025-5-9 22:55 ——“来自手机” | 只看该作者
希望把飞机设计得便于维修一点,比方说为什么要把尾电机座同尾管粘死?
 楼主| 发表于 2025-5-11 14:39 | 只看该作者
这里花几千,那里花几百,再有钱也败光了,技术还没学到,说的就是我自己
发表于 2025-5-11 21:28 | 只看该作者
请问F120你们都是按照厂家的要求,油门曲线设为一条直线吗?
发表于 2025-5-11 22:19 | 只看该作者
忘了,之前淘宝客服给过一个新的油门曲线,和说明书说一点点不同
发表于 2025-5-15 15:22 | 只看该作者
发表于 2025-5-15 15:24 | 只看该作者
F120的尾管很轻的,想要结实,自己买根管子换就行了。但要有一个小电磨,管子两头磨缺口。
 楼主| 发表于 2025-5-15 17:19 | 只看该作者
这么轻的轻的尾管都没炸断反而吧尾管座炸断了,可以看出这机身是多么的不结实
如果只是炸断尾管就没啥必要在这里发帖子了,K120那么轻只有不到80克尾管相对已经很粗我都经常炸断尾管,但它的机身没任何问题,F120相当于大一级的机子了机身确实有点波波脆,但好在是F120的舵机真是好舵机,跟S1,M1的舵机是一个水准的但价格便宜很多
玩蚊子机这么多年了,自己也尝试投产造机,但都没能搞出一台好机子
K120软肋在于舵机和主马达,陀螺仪手感是一流的
F120软肋在机身脆、陀螺仪手感一般,但强在舵机和直驱马达动力
都是一个老板搞出来的东西,为啥就不能取两者优势出一台好机器,这样就没S1和M1啥事了,价格在700左右,与S1和M1有很大的对比,空心杯锁尾也有自身的优势的尤其是对初级入门水平玩家来说
发表于 2025-5-15 17:26 | 只看该作者
今天室外调机子,各种反复折腾,改曲线。中途有自旋现象,不好离地,后面直接加大油门,飞机怒吼一声旋转着直冲天空,速度很快,瞬间两层楼高。急收油门,飞机自由落体掉地上,捡起来居然没坏。
发表于 2025-5-15 17:31 | 只看该作者
练技术很伤机子的,机子基本上是带着速度撞击,再结实的东西也遭不住的。塑胶机子已经是很耐操了,之所以买这个机子就是冲着塑胶机身去的。玩过雷虎机子的人,很多都要这种情结。
发表于 2025-5-15 17:33 | 只看该作者
今天调机子下来,发现这个机子有个大问题,尾电机轴很细,同桨叶摩擦小,卡不住桨叶,很容易自旋。
 楼主| 发表于 2025-5-15 17:39 | 只看该作者
要随时带着一瓶502,发现松了就取出来给电机轴滴一点然后 再套上尾桨
